Discuții generale Superb 3
Makron
@Catalin_AC Pai ce treaba are trepidatia aia? Aia e doar la 1.4tsi cu tehnologie ACT, care trece in 2 cilindri. Alte tsi-uri nu au nicio legatura, si oricum efectul pe care l-am mentionat e fix invers: cu aia de 100 merge mai bine decat cu aia de 95. Nu cum zici tu ca nu merge cu benzina cu CO mai mare de 95 :))
Eu nu am zis ca nu merge. Doar intrebam cu care benzina e recomandat a merge pentru ca stiam ca cea cu CO de 95 face figuri. Atat. Mersi
Desi nu prea scriu pe forum din lipsa de timp, iar atunci cand scriu nu sunt prea generos cu detaliile, revin cu un update: am adunat 10k km. Per ansmblu, sunt multumit de masina: confort, putere, tinuta de drum, consum, dar am si un of, cel legat de mersul in 2 cyl. (activarea ACT): simt aceeasi vibratie si acelasi mormait la accelerarea usoara cand motorul e in 2 cyl.
In tot acest interval, am avut 4 interventii asupra masinii:
1. In a doua saptamana dupa achizitie, am schimbat pe garantie portul usb1, cel de la bricheta - nu recunostea dispozitivele conectate (stic, telefon), afisa mesajul "usb1 este citit" si ... nimic. Am fost la reprezentanta, testat cu stick, telefoane - si al meu si de la ei, conectat PC la mufa obd, scanat si testat portul usb1 iar rezulatul afisat a fost o bucla permanenta "connecting - disconected". S-a deschis fisa de garantie si in 2 zile m-au sunat ca ma asteapta sa inlocuim piesa, cand am eu timp (da, da si eu am ramas surprins ca pot veni cand vreau), a fost schimbat in 3 minute, probat cu telefoane, stick, refacut test cu PC pt usb1 cu rezultat ok. Total timp petrecut la reprezentanta aprox. 20 min. Din acest p.d.v. bravo Skoda!
2. Completarea lichidului de racire (am pus antigel pe la 2500 km, scazuse nivelul chiar la semnul de minim si l-am adus la maxim); de atunci nu s-a mai modificat.
3. Montat scut metalic, dar despre acest aspect am mai detaliat pe aici...
4. Tras fire direct din panoul de sigurante, pe sub chederul de la stalpul usii soferului, prin stalpul stanga, pe sub capitonajul plafonului din zona parbrizului pana la oglinda retrovizoare pentru detectorul de radar, camera de bord si un voltmetru digital.
Apropos de voltmetru, sunt perioade bune de timp in care voltajul afisat in mers la drum lung si chiar la viteze mari, peste 130-140km/h, este in intervalul 12.7V - 13,8V. Am verificat si cu un aparat de masura si valoarea corespunde pe ambele dispozitive. Sunt afisate si valori normale, de 14,2V, 14,4V, chiar si 14,7V. Daca e cineva care stie mai multe despre partea de incarcare sau daca sunt normale aceste fluctuatii, il rog sa se pronunte. Singura mea posibila explicatie este ca ar fi o legatura cu sistemul start-stop, desi va spun sincer ca nu cunosc prea multe despre SS.
In rest, vorba romanului, "apa, paie si bataie" sau, in cazul meu, "benzina, spalatorie si talpa".
Domnilor, discutia despre carburanti se poarta in topicul de tehnic, in zona dedicata. Sunt si eu interesat de subiect :)
Haideti sa ramanem aici, va rog, in zona de "discutii generale Superb 3".
1 hour ago, 75NOR said:
In alta ordine de idei, am aflat "the hard way" ca la Superburile dupa ianuarie 2017
E de anul trecut (a mea e din iunie 2016 . Si a mea isi face checkul la pornire nu la aprinderea farurilor. Asta daca prin ianuarie 2017 nu te refereai la modelul MY2017
@_ionut A mea e din 09/2016 si isi face check-ul la aprinderea farurilor, nu la pornirea motorului.
Dubios. Dubios ca difera...Ai light assistant?
Daca te referi la faza lunga automata, nu. Am doar Bixenon cu AFS si senzor de lumina.
Dar sa ne intelegem. Nu face check-ul la fiecare pornire a farurilor, decat la prima pornire a lor dupa pornirea motorului. Daca le opresc/pornesc de alte 10 ori, nu face check decat la prima pornire.
Si aia e conditionata, daca masina e in miscare nu face check-ul deloc nici la prima pornire a farurilor. Daca e pe loc, il face.
Modificat de RzzV
Tot dubios ramane. Nu am light assistant nici eu - tot bixenon cu afs. Nu am observat sa isi faca checkul decat atunci cand pornesc motorul si am si farurile aprinse. Cand aprind farurile ulterior nu isi mai face nici un check - cu toate ca nu sunt in miscare si e prima aprindere a farurilor de la pornirea motorului. Eu chiar eram curios cum facem checkul si am pornit motorul cu farurile pe zero, l-am lasat cateva secunde si dupa am pornit si farurile. Nu a mai facut checkul. De aici am tras concluzia ca isi face checkul la pornire si atat indiferent daca am sau nu farurile aprinse. Si am considerat ca asa e la toate.
Laurentiu Risnetu
Imi cer scuze ca intervin. De exemplu, la Octavia 3 din 2015, check-ul se face la pornire. Eu am farurile (bixenon cu afs si senzor de lumina) pe auto de cand am cumparat masina (de 2 ani), si auto se face doar cand pornesti - in mers nici vorba, iar daca ai motorul pornit si ulterior aprinzi sau se aprind farurile, in stationare, nu mai face check.
Banuiesc ca si la Superb principiul este acelasi.
Am făcut si un video si la mine face după cum am spus - i l-am trimis chiar lui @75NOR pe whatsapp acum 2 seri.
Am pornit motorul cu farurile pe 0, apoi am pus pe auto, au pornit si au facut check-ul.
@RzzV & @_ionut: Singura explicatie este ca pe masinile noastre avem versiuni diferite de calculatoare de far, de asta "nu face toate la fel"...
Personal, ma interesa "sa faca". Cum, cand, conteaza mai putin, vroiam sa stiu ca sistemul functioneaza asa cum a fost intentionat de fabrica :) Adica sa nu fie nimic defect :lol:
Salutare tuturor. Proaspăt inregistrat pe site. Am o skoda superb si un passat pe care urmeaza sa le inlocuiesc cu un kodiaq si un superb nou. Asa ca discutiile voastre mi se par extrem de interesante. Kodiaq ul vine in saptamana 30 ( era in 26) iar la superb abia l am comandat
@Dingo68: Salutare si bine ai venit pe zona Skoda.
Felicitari pentru alegeri, ne poti impartasi detalii despre configuratii, optionale, motorizari, cu rugamintea ca pe topicul asta sa fie discutia despre Superb, iar despre Kodiak - in aria dedicata, la discutii generale Kodiak.
Bafta si asteptare usoara :)
deci superb style TDI DSG 190CP, culoare magnetic brown. Pe langa dotarile style cred ca am scos in pret excellent, asta datorita si faprului ca sunt client vechi skoda. De ce spun asta?
Am obtinut X% discount de la dealer, apoi inca X % de la importator plus 3% finantare prin Porsche bank.
Ca si dotari suplimentare, au acum in pachet Cleverpack style( system navigatie Columbus,duze stropitoare incalzite,jante Modus 8jx18 cu anvelope 235/45 R 18, pachetul smart light assistant cu lane assistant si blind spot detection, soundsistem Canton) I valoare de aproape 3.000euro care se scade din pretul masinii.
adaug si remat
cam asa. banuiesc ca e o oferta excelenta
Modificat de 75NOR
Ascundere detalii financiare
@Dingo68: Inca o data - felicitari pentru configuratie, e bine dotata. Culoarea + jantele vor da un contrast foarte fain - am vazut una asa si mi-a placut.
Ti-am editat postul pentru ascunderea detaliilor financiare - sunt informatii confidentiale (asa cum scrie si pe oferta pe care ti-a facut-o dealerul) si nu e ok divulgarea in spatiul public.
In plus, nu ar fi ok ca forumul sa se transforme in "cine, cat a primit de la ce dealer"...
Multumesc de intelegere
Inca ceva: ti-a confirmat dealerul modificarile ce vor intra cu MY2018 ? Daca abia acum ai dat comanda, esti cam in "buza" sa prinzi MY2018
E ok. Sunt abia intrat pe site asa ca detaliile le prind din mers.
Oricum nu mentionam dealer-ul
Modificat de Dingo68
Dealer-ul cred ca deja se stie. Si ei intre ei se stiu cand aud de o oferta mai buna.. :)) Dar nu e neaparat confidential, eu nu am primit oferta cu titlu confidential, ci pur si simplu o putea primi oricare altul pe mail dupa 2-3 schimburi de mail-uri / intrebari pt mai multe configuratii. Cred ca doar cei din Brasov sunt asa secretosi, cand am cautat oferte cat mai bune pt a mea masinuta, cei de la Delcar au fost singurii care au incercat sa negocieze cu mine doar telefonic, fara vreo oferta pe mail si au incercat sa imi spuna pe ocolite ca nu trebuie sa mai spun la nimeni oferta lor - desi era mai slaba decat altele.
Modificat de RzzV
Hai sa discutam despre "masina" si nu despre dealeri si politici de vanzare. Nu pe zona asta, va rog. Avem alta zona pentru discutiile astea.
Foarte putin. Banuiesc ca ceea ce ofera ei ca si bonus ( Cleverpack style si cleverbonus style) vor fi dotarile standard la style. Si parca glass design pentru sistemul audio+ touch ul de 9.2"( se pare ca vor intra in standard)
Ok. Vezi pe topicul de "MY up-date" - sunt informatii si acolo. Asta ca sa stii la ce sa te astepti :)
Au cam 10 saptamani la livrarea superb?
Cam asa mi a lasat dealerul de inteles:scratch:
Da, eu am primit termen 10 sapt la Superb...Mai sunt 4...:banghead::)
Comanda plasata pe 17.03..termen livrare: sapt 21..
Modificat de topcat
Ai auzit de ceva modificari la ele?
Ma refer la cele standard?
Sunt cateva pe MY up-date...ce versiune ai?
Modificat de vdragos
Quote nejustificat la postul anterior
