Discuții generale Superb 3
Makron
In spatele oricarei masini cu stopuri LED si picior pe frana stai, o sa te doara ochii rapid, e intensitatea luminoasa mare...
In ceea ce priveste lampa stop la Superb 3, nu mi se pare foarte reusita dpdv design. Se lumineaza o suprafata relativ mica in stop, comparata cu suprafata luminata de pozitie, puteau sa fie mai "creativi".
Din punctul meu de vedere, cele mai reusite stopuri din grupul VAG - de volum - sunt cele de la Passat B8 HL: efectiv isi modifica designul cand ai picior pe frana, sunt super vizibile si spectaculoase in acelasi timp:
Prima poza e doar cu pozitia, a doua este cu lumina de frana. Now that's design, s-au "intrebuintat" cand au gandit stopurile spate dpdv design. E si super vizibil. Ultima poza este cu frana si pozitii, pe timp de zi: priviiti cat de vizibile sunt luminile de frana.
Modificat de 75NOR
in prima poza e passat de sua in echiparea SEL (fara LED) iar in celelalte 2 este passatul de Europa cu stopul apasat  in echiparea HL
Cel de SUA cred ca e inca pe B7
Asta e poza corecta pe B8
Modificat de nsm
@nsm: mersi de precizare. Anyhow, ramane ideea cu designul "variabil" al stopului si cu integrarea foarte buna - parerea mea - a luminii de frana. Adica design + functionalitate
On 10/14/2016 at 7:52 PM, Andrei1980 said:
1 km de la rece la 9O grade C chiar daca webasto nu este pornit??? Eu asa ceva nu am observat la cealalta masina din familie cu motor identic ca si al tau, dar fara webasto. Se incalzeste repede dar nu intr-un km de la rece(adica in ziua respectiva inca nu a fost pornita sau in ultimele 6-8 ore)-9O grade. Cu incalzire stationara pornit de inainte, inteleg, alta treaba.
Revin cu observatii referitoare la discutia de mai sus:
"Încălzire automată - activarea/dezactivarea încălzirii rapide a habitaclului" - asta scrie in manualul masinii, am gasit functia in infotainment si voiam sa vad ce face, dar nu m-a lamurit deloc explicatia din manual. Ma gandesc ca se foloseste de sistemul de incalzire auxiliara, chiar daca nu il activez eu manual din telecomanda sau buton, si de aia imi incalzeste apa foarte repede dupa pornirea motorului. Practic si la temperaturi negative, in 1km si 5-7 min e la 90 grade.
Are idee cineva ce reprezinta mai exact asta? Am oprit optiunea si o sa vad la urmatoarele porniri daca se incalzeste tot asa repede.
Cineva care nu are incalzire auxiliara pe Superb, poate confirma daca are optiunea asta sau nu in setarile suplimentare din climatronic pe infotainment? Adica in meniul pus de mine in poza de pe topicul cu probleme? (incercuit cu galben in poza)
Pai tu scrii ca functia incalzeste rapid habitaclul, nu motorul. Oare nu ii acea rezistenta electrica care ii prezenta pe diesel?
Cred ca este asa ceva si la mine, parca am vazut asa setare si pe infotaimentul masinii mele, dar astazi ma uit precis, dar la mine este acel PTC heating cu rezistenta electrica cum spune si colegul mai sus, apa se incalzeste intre 8-10 km la motorul meu, si la tata cam in 3-4 km( tot 1.4TSI 150CP ACT doar pe leon). O fi pus ceva rezistenta la superb in circuitul de apa, care incalzeste apa?
@sebip Pai si habitaclul cum il incalzeste? Cu ajutorul caldurii de la motor/apa racire motor. Nu cred sa fie rezistenta de pe diesel, de aia intreb pe cei cu masini la fel dar fara incalzire auxiliara.
@Andrei1980 Pe Golf 7, 1.4tsi 122cp, de exemplu, nu exista optiunea in infotainment, de aia ii intrebam pe cei cu Superb 1.4tsi 150cp. Si pe Leon 1.4tsi 150cp e interesant de vazut daca exista.
Modificat de RzzV
Ii vorba de inlazirea electrica. Sunt masini care nu au aceea optiune in setari. Apare doar la cei cu PR-7E6!
Modificat de lucian.1950
@sebip La benzinare nu am auzit pana acum sa puna acea rezistenta, de aia insist sa spuna cineva care are Superb 3 cu motorul asta. Si nu, masina mea nu are PR-7E6, am decodat VIN-ul si nu se regaseste codul in multimea de coduri. Sunt lucruri diferite fata de modelul anterior de Superb. In schimb am codul 7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater
Modificat de RzzV
Am scris in postul de mai sus ca am codul 7E0, adica fara acea rezistenta. Deci functia de care zic din infotainment e alta clar.
Daca nu apare pe infotainment si ai VCDS, poti bifa la “Automatic auxiliary heater” si apare. :D
Pai la mine apare "Incalzire automata", e diferit de incalzirea aia "auxiliara" care e pe diesel-uri, iar incalzirea auxiliara la mine oricum e sistem separat si nu ar fi nevoie de rezistenta. :)
Dar la VW prin “Automatic auxiliary heater” pe VCDS/ETKA se intelege Z35, aceea rezistenta electrica.
Dar nu vorbim de acelasi lucru, intelegi? :D
Deci, cine are motorul 1.4tsi ACT si nu are incalzire auxiliara il rog sa se uite in infotainment sa-mi spuna daca are "Incalzire automata" printre campurile de acolo.
Deci pe infotainment o poate pune oricine cu VCDS, fara sa dea eroare la scanare! :D Deci faptul ca o ai nu inseamna ca functia exista si hardware! Incalzirea rapida in cazul tau se datoreaza TSI si webasto care incalzesc rapid motorul!
Cine are diesel sigur are aceea rezistenta electrica.
Da, asta e clar. Dar incalzirea rapida la mine apare si cand nu pornesc webasto, de aici m-am gandit ca functia aia are legatura, si ma indoiesc ca masina a venit cu ea activata pe infotainment daca e cea de care vorbesti tu. Cu ocazia asta sunt curios si de impresiile colegilor cu TDI pe Superb, daca au optiunea aia sau au si alta legata de ce spui tu.
L.E. "Automatic supplementary heater" asa se numeste, nu auxiliary. Cuvantul "auxiliary" folosit de tine a creat confuzie. Acum m-am gandit sa ma uit in manualul Superb 3 dar varianta in engleza, nu cea in romana, si "Incalzire automata" din romana e "Automatic supplementary heater" in cel in engleza. Deci de aia ar trebui sa fie vorba, dar atunci ce cauta pe masina mea si ...de ce se incalzeste totusi mai repede decat altele asemanatoare chiar daca nu folosesc incalzirea stationara?
Modificat de RzzV
Ii auxiliary....sigur!
"Automatic auxiliary heater" .. scrie clar in poza pusa de Andrei
Pe Skoda scrie supplementary.
Modificat de RzzV
B8, fara nimic special despre "incalzire" decat scaune si parbriz.
Pe Superb 3 asa e denumita in manual. Nu vorbeam de alte modele. Sunteti culmea. Gasiti manualul pe site-ul Skoda. Eu am pus poza de la mine unde e in romana, o sa ma uit de curiozitate sa vad cum apare si la mine daca dau pe Engleza, dar banuiesc ca apare cum ziceti voi, doar ca nu am de unde sa stiu eu ca manualul nu are denumirile in concordanta cu cele de pe masini.
Oricum, ma bucur ca ati pus poze cu meniul respectiv, cel putin e clar ca e vorba de incalzirea aia cu rezistenta de la tdi, deci nu inteleg ce cauta in meniul meu.
Modificat de RzzV
Probabil te-ai lămuri dacă ai face o scanare sa verifici dacă chiar exista și fizic.
