Golf 4 1.6 16V cosum
virusu90
Salut tuturor sunt nou pe forum dar va urmaresc de mult.
Anul trecut prin septembrie am achizitionat un golf 4 1.6 16V 77Kw tip motor AUS varianta edition in 2 usi, masina merge foarte bine numai ca consuma foarte multa benzina. Consum in oras 11-12L/100km in exterior nu este asa mare 6%/100km pana in 110 km/h. Ca si stil de mers nu ma arunc la ea, schimb la 2300-2400 rpm fiecare viteza. Masina are climatronic dar merg cu el pe functia ECON iar cosumul il iau de pe computerul de bord. Deci masina are vreo problema sau asta este cosumul ei??
De curand am schimbat uleiul Castron 5W 30 Full syntetic si toate filtrele, vreau sa schimb si jantele ca acum este incaltata cu 175/80 R14.
Astept parerile voastre!
Eu am un golf 4 16 v si am acelasi consum
Mai am si un ford focus 1.6 16V 2002 break si are cosum 8,5% in oras si 5 - 5,5% in exterior.
intre 10 si 12 am si eu in oras
eu am un golf 4 1.6 16V si in medie in oras(Brasov) consuma conform computer dupa primii 2km cam 10%, iar apoi daca merg mai mult prin oras cam 8%. In afara orasului pe 100km, trecand si prin anumite orase + drum cu rampa/panta(traseul Brasov Targoviste) mi-a scos 5.7%, schimbat viteze la 3000 rpm.
12 consum normal?
Pai 1.6 variant cat consuma 15? :))
1.6 16v AUS am si eu, in aglomeratie consuma peste 10 orice i-ai face. Tu mergi si cam subturat cu ea daca zici ca nu treci deloc de 2500 rpm.
Da, pai cam asa schimb pana in 2500 rpm, nu cosider ca este subturata, stiu ca cuplul maxim este pe la 3400 rpm, sau gresesc, cu masina cealata(ford focus) asa mergeam ( 2500 rpm max) si avem consum de 8.5%
Modificat de virusu90
Eu merg cu ea la 2000 de rpm , este putin? De ce ar trebui sa merg mai turata cu ea?
Cuplul maxim din ce stiu eu este undeva pe la 4500 rpm (rog colegii care detin informatia exacta sa ne zica). Acest motor sub 2000rpm este cam mort, prin constructie este motor de turatie, acum fiecare merge cum vrea si cum simte masina.
Cuplu maxim 4500rotatii pe minut
Madalinu, tureazo mai mult ca deaia ai problemele cu sonda lambda  de care ai scris pe un alt topic, si tu virusu la fel, daca nu le schimbati pana pe la 3000 sau mergeti multi km asa subturat prin oras va treziti ca se depune calamina, ca se infunda catalizatorulul... schimbatul la 2000 e subturat chiar si pentru un diesel cu turbina, care pentru a-i imbunatatii durata de viata trebuie sa o duci pana pe la 3000.
P.s. Virusu sa sti ca un motor mai mic nu inseamna deloc un consum mai mic. Este mit care te face sa cumperi o masina de 1,4, ca asigurare cam tot pe acolo esti ca pret, taxa daca sunt din aceeasi ani e mai mare cu 20 euro pt motorul de 1,6, impozitul e cam egal, dar consuma la fel de mult sau poate chiar mai mult cea cu motor mai mic deoarece cei 75 de caluti trebuie sa impinga aceeasi gramada de fiare ca si cei 105 de la motorul de 1,6 lucru care se traduce prin la aceeasi viteza (cu toate rapoartele diferite din cutiile de viteze) motorul de 1,4 iti este mai turat decat cel de 1,6. Eu am avut inainte ford de 1,3 si 60 CP si in cluj consuma 11 l de gaz, si acum golful cam 10, in afara golful consuma 6,5, fordul 7,5, si pe langa asta cu golful daca vreau sa ii dau in freza sau sa ma scoata din o situatie mai delicata am puterea necesara, la cei 60 CP ai fordului, ori nu intram in depasire, ori cand intram trebuia sa fie conditii ideale de vizibilitate si trafic daca vroiam sa depasesc un tir. si la Golf4 ca sa il ti la 100 km/h in a 5-a motorul de 1,4 avand putere mai mica sta cu cel putin 500 rpm mai turat decat cel de 1,6, diferenta de turatie tradusa in consum
Modificat de PaulG91
Eu la Golful de 1.4 16V am consum de la 6 la 8 (mixt), iar la drum intins mers cu 100-140 scot cam 7.5%. Iarna, in oras, nu se discuta sub 10.
La Golful de 1.6 16V am consum la drum intins, mers pana in 100-110, de 5.2%, iar la acelasi regim de condus ca mai sus (exterior, 100-140km/h), 4 oameni in masina si bagaje, am scos 6.1%. In Brasov, cum circul cu motorul rece, 2-3 km pana la destinatie si apoi opresc... in bord nu prea arata sub 11%.
De curiozitate, cate RPM are motorul de 1.6 la 100 si la 130 km/h? Cel de 1.4 are fix 3000 respectiv fix 4000 RPM. Si inca ceva, daca mergeti constant cu o viteza la care aveti undeva intre 2400-2600 RPM, schimbati viteza sau mergeti asa?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
La 3000 RPM ai 100, la 4000 RPM cred ca ai mai mult de 130 nu m-am uitat ca sa iti spun sigur. Daca mergi la consum schimbi o treapta superioara daca vrei sportivitate mergi cu ea cel putin la turatiile alea.
La 4000 cred ca trebuie sa ai 150 , sau cel putin la mine la golf3 asa e.
Pai mersul subturat e la fel ca mersul pe o bicicleta care are schimbator de viteze.Cand mergi cu ea la deal bagi o viteza la care dai mai mult din pedale dar depui putin efort , deci consumi mai putine calorii.La masina e la fel , decat sa mergi cu a 4-a la 1800 de turatii cu 50 de km/h la deal mai bine pui a 3-a si ai vreo 2600.
Comparatie buna ,la 4000 ai aproape 140km/h la 5000ai 160 la 6000ai 200km/h
Nu stiu ce cod motor are dar se misca destul de bine. In treapta  4 la 6000 RPM are 160 km , si in treapta 5 la 6000 RPM 200 km
Daca voi considerati ca va consuma exagerat de mult, incercati sa schimbati statia peco. Spre exemplu, de cand am cumparat masina, vreo 3 saptamani am bagat numai de la OMV, si ziceai ca am gaura in rezervor. Apoi am incercat si Rompetrol. O schimbare mai mult decat vizibila. Cu 150 lei de la OMV abia daca imi ajungea Pitesti-Bucuresti si retur.(autostrada 120km/h doar depasiri, in rest maxim 110; in oras, mers batraneste) Cu 150 lei de la Rompetrol, Pitesti-Bucuresti si retur si tot imi mai raman 2 linii.(autostrada 120km/h MINIM, in oras mers sportiv, ~3500-4500 ture). Depinde cu ce fel de benzina a fost invatat motorul. Am incercat si de 98, intr-adevar, reduce consumul, dar fiind mai scumpa, te duce mai mult per total.
grigoremadalin
Salut. Si eu am 1.6 16v 77kw AUS si in oras 11-13, dar pe autostrada la 100km sub8 nnu prea vrea, mi-a iesit la consum si 10 la 130.
Cam mare consumul si la viteza aia. Cu BCB meu cred ca scot sub 6l la 100 km/h. Imi scoate pe exterior 6.5 l dar nu o las sub 70 in localitate si cel putin 110 in afara. Benzina de la Lukoil , mi se pare cea mai buna. Cu 24 l fac vreo 350 km. In oras m-am obisnuit cu 9-10 l la 100/km
Modificat de marian008
grigoremadalin
Eu bag de la rompetrol. Imi consuma si mie 6.5 daca merg cu 80, dar e ceva in neregula. Probabil sonda lambda
Data viitoare o sa incerc si eu de la Lukoil, sa vad daca exista vreo diferenta.. Mi-am facut un calcul, in ultimii 1200km parcursi si urban si extra, un consum de 10%, predominand un condus sportiv. Mie mi s-a parut mult initial, dar vad ca mai sunt si altii in situatia asta, chiar mai rau..
grigoremadalin
Apropo de lukoil. 3 din 5 cand am bagat benzina de la lukoil a venit si check engine. Poate a fost coincidenta, dar de atunci ma feresc sa dau pe la ei
