Incalzire in scaune after-market
matcat
Stiu de schema, vroiam sa pun fara module de comanda, si daca mergeau butoanele de Golf4 era mai simplu.
Masoara intai locasul. Butoanele de G4 au 2 colturi rotunjite, daca nu deranjeaza e ok. La fel iluminarea este rosie nu verde, dar se pot pune led-uri verzi.
Cel mai bine iei legatura cu un coleg din zona ta, si il rogi sa-ti imprumute un buton sa faci o proba daca se potriveste in bord.
Modificat de hremus
Atunci se paote, ma refer la electricva, vezi daca se potrivesc fizic.
Am o problema. Mi-am pus incalzire in scaune cu perne de logan si butoanele originale, dar cand pornesc incalzirea pe ambele scaune, se arde siguranta.
Am verificat instalatia si e ok, siguranta este de 15A, pernele sunt legate in paralel.
Ce putere au pernele alea? termisor ai pus? ce valoare?
Nu am idee ce putere au pernele. Termistori am pus, de unde i-am luat au spus ca i-au masurat si ca sunt de 8k ( m-am uitat pe diagrama aia cu dependenta rezistentei de temperatura la un termistor de 10k si termistorii mei par a fi de 10k, masurati pe la 26 grade) . Chiar si cu 8k, ar trebui sa mearga ok.
Pernele ar trebui sa aiba peste 100w (pe scaun) ca sa se arda siguranta, deci nici de la perne nu cred ca e ...
Modificat de MRC
ai variante
- ceva nu e legat bine sau nu e in mintile lui - buton - nu am gasit care sa intre in scurt, pana acum
- pune o siguranta mai mare si verifica consumul instalatiei
Majoritatea ampermetrelor merg pana la 10A, iar mie mi se arde siguranta de 15A... o sa mai fac investigatii. Multumesc de sfaturi :)
un scaun consuma doar 5A. scoate cate un scaun sau un buton din circuit si vezi cand se mai arde siguranta, asa identifici mai usor defectul.
In principiu o perna ar trebui sa aiba undeva la 40-50W. Am legat si de 67(doua trepte de 45 si 22W) si merge perfect. Cum zice si Florin, butonul nu se prea strica astfel incat sa-ti faca scurt, asta daca nu s-a umblat in el. Raman varianta unei erori la conexiuni, sau un fir sa atinga la masa.Cand ai montat pernele, firele pe unde le-ai tras?
Firele le-am tras pe partea cu centura ( partea din interior a scaunului) si le-am izolat cu tub termocontractabil. Ma gandesc totusi ca daca era vorba de un scurt pe unul din scaune, se ardea siguranta imediat cum porneam incalzirea pe scaunul respectiv, dar nu se intampla asa. Individual ele merg, problema apare cand le pornesc pe ambele.
Azi nu am avut cand sa verific instalatia plus ca a fost si frig, dar cel mai sigur in weekend o sa verific fiecare conexiune si o sa vad exact care este problema ...
Am descoperit problema. Butonul de pe partea dreapta consuma mai mult decat ar trebui. Incalzirea pe stanga merge cu o siguranta de 5A, pe cand pe dreapta a ars pe rand 5A, 7.5A,10A, functionand cu 15A, deci consumul e undeva intre. Am inlocuit si butoanele intre ele si e clar ca cel original de dreapta are probleme.
bad post
Modificat de micuzzu_marius
salutare
As dorii sa stiu si eu daca as mai avea nevoie de toate componentele electronice pentru instalare daca am deja scaunele electrice si butoanele originale sh?
Ma refer, in afara de inlocuirea scaunelor mele fara incalzire cu cele cu incalzire si instalarea butoanelor ce as mai trebuii sa fac?
Mufele de la butoane, mufele de sub scaune si de tras fire intre toate astea.
Salutare baieti,
ieri cand am facut curat in masina,am tras scaunele din fata si am observat ca sub ele sunt niste fire trase dar nefinalizate pana la acea mufa mare alba.
Masina nu are incalzire in scaune, asta inseamna ca sunt fire trase si ar putea fi montat? Masina este cea din semnatura.
Care mufa alba? ca la G4 e verde.
Scuze, corect-Al Bundy, greseala mea, mufa e verde iar suportul de legaturi este alb,in care pot intra mai multe mufe.
deci, ai mufele verzi ? cele care se duc in  scaun sau pe cablajul masinii ?
A scris mai sus, sunt dinspre masina si el nu are incalzire in scaune.
Modificat de Al Bundy
  • 6 months later...
am o nelamurire, e posibil sa am mufele pt incalzire in scaune? sau trebuie sa fac toata instalatia?? ms golf 4 combi
Daca nu a avut scaune incalzite din fabrica nu ai nimic, trebuie facuta toata instalatia.
Vad ca nu s-a mai scris de mult timp pe aici, dar totusi vin eu cu o intrebare
Imi puteti recomanda ce fel de kit incalzire scaune sa imi cumpar pentru golf 4, de unde eventual un mester pentru montaj in Iasi?
