Probleme specifice motor BMP
EEXCALADE
Ok, am inteles.
Multumesc si o saptamana usoara !
Spiridusulverde
Buna domnilor.
Ma confrunt cu urmatoare problema masina pana pe la 2000rpm abia daca trage. Am facut un log in treapta 3 ce parere aveti?
LOG-01-001-010-011.CSV
Oare se poate afla  din vin ce tip de angrenare are pompa de ulei ? Pe lanț sau picioare! Vreau sa schimb axul și mecanicul spune ca dacă e pe pinioane parca trebuie sa desfacă și distribuția. Am căutat dar nu am găsit nimic concludent ........
Se poate afla dupa vin ,indiferent de tipul pompei NU are legatura cu distributia .
Mecanicul tau ....e pe langa problema
Am inteles! El acuza ca nu poate sa schimbe axul Pompei de ulei fără sa umble in distributie la modelul de angrenare cu lanț. Din ce am găsit si eu pe net pare ușor sa schimbi axul . Baia jos o siguranța și gata.
Va salut dragi colegi!
Am tot cautat topic-uri legate de o anumita problema la un passat b6 (cod motor BMP) dar nu am gasit!
Cel mai potrivit topic mi se pare acesta.
Deci problema masinii este urmatoarea:
Se aude un fâsâit (parca zici ca vine din spatele ceasurilor) atunci cand accelerez mai puternit. Daca accelerez normal/lin acel zgomot pare insezizabil dar la apasari puternice a pedalei de acceleratie incepe sa fâsâie foarte puternit. Vreau sa precizez si faptul ca pe loc/pe liber nu se aude absolsut nimic, doar in sarcina. Fâsâie si cu clima oprita sau deschisa... Voi pune un link de youtube cu un mini-clip cu problema!
Video:
Salut! BMP 2005, pierde ulei pe undeva prin spatele motorului, respectiv zona egr, turbo. La un mers mai turat in oraș sau exterior, miroase a ulei ars in spatele motorului. Scutul plin de ulei, pe joja nu se vede nicio diferența. Care ar putea fi problema? Garniturile schimbate o data cu recodnitonarea turbinei. DPF on, EGR on, 220.000km.
Garnituri arse si/sau lucrari de mantuiala .
Cum crezi ca poate cineva ghici ?
Spala zona si verifica zilnic
Sheno, nu se aude prea bine, dar dacă se aude prin față pe la mijlocul mașinii posibil furtun ieșire turbina.
E un cot la 90grd de la turbina in țeava de plastic. Pe original e ~450. Nu te sfătuiesc să iei prostii... Eu am făcut-o... A crăpat în juma de an...
  On 29.09.2018 at 9:48, Moog a scris:
Expand
Mai nou se aprinde bujia si nu mai trage... Am pus-o pe tester si mi a dat o eroare pe aer...
Maine sunt programat la service...
Revin cu noutati!
Atasez o poza:
Modificat de Shenol89
Expand
S-a rezolvat!!!
Exact furtunu/cotu de 90grd care iese din turbina si intra in teava de plastic era spart...
La inceput fasaia incet, apoi dupa ce s-a largit gaura a inceput sa fasaie din ce in ce mai tare si sa-mi de eroare.
Am inlocuit cotu respecriv cu unu din dezmembrari (100 lei). N-am avut de unde sa gasesc duminica!
M-am uitat la unix preturi intre 300-500 lei after market! Cred ca il las pe asta din dezmembrari... :)))
Ia varianta ca în poză cu colier, nu ambutisat... Eu mi-am luat o... Se taie la ambutisare...
Baftă
Salutare...din pacate vad ca doar aici se vorbeste despre acest motor si sper sa nu se considere OT intrebarea...
Am un coleg care si-a cumparat un Jeep Patriot si afirma ca are acest motor pe el...BMP de pe Passat...
Stiti ceva despre asta?este adevarat sau a fost pus in eroare de catre vanzator?
Cam toti de pe OLX care vand Patriot se lauda ca au motor de VW. Asa o fi...
Mda...se pare ca si wikipedia zice la fel...
For Europe and Australia, a 2.0 L (1968 cc; 120 cid; 140ps) Volkswagen-manufactured diesel engine is fitted along with a 6-speed manual gearbox. All EU cars are fitted as standard with four wheel drive and a version of the Freedom Drive System that tuned differently from the U.S. versions, but with similar capability to FDII with brake traction control and three switchable electronic stability control and traction control settings for on or off-road use.
Salut, am un b6 bmp iar la pornire doar cand e calda motorul functioneaza neregulat(tremura mai puternic) timp de vreo 3 secunde dar dupa merge perfect...Nu am erori, distributia e reglată la zero, injectoarele au valori aproape de zero...Da ti mi va rog un sfat de unde ar trebui sa incep cu demontatul/reparatul...
  On 12.10.2018 at 16:33, EEXCALADE a scris:
Fa log la injectoare la pornire
Expand
Ms! Dar nu gasesc pe nimeni care sa poata sa mi citeasca injectoarele la pornire...e gresit sa schimb oringurile la injectoare in situatia asta?
Ps Poti sa mai imi spui te rog care este diferenta in functionarea mașinii atunci când distributia este reglată pe zero si atunci când e la -2.5?
Daca nu ai om capabil sa faca un log ...crezi ca e mai simplu sa inlocuiesti oringurile ?
  On 13.10.2018 at 15:16, Abdula Sunay a scris:
Expand
teoretic daca porneste bine la rece oringurile nu trebuie schimbate
Expand
intre 0 si -2,5 nu este mare diferenta,dar atentie o distributie iesita din plaja +-6 arata 0
Buna seara
Passat B6, 2005,motor BMP,porneste usor,larece nu scoate fum albastru,dupa ce trece de 60-70 de grade incepe sa scoata fum alb-albastrui si daca o pun in circulatie la cea mai slaba accelerare scoate f mult fum,demontat furtunul rosu de la admisie turbina are joc f mic nu agata paletii,nu fluiera.
Scos furtun epurator-face la fel,scos furtun presiune intercooler-acelasi fum,scos motorina pe la retur tandem e putin mai neagra,dar asta se intampla si la rece si la cald,pedala de frana am normala
Nivel scazut ulei in baie,in spate la esapament urme de ulei.
Va rog o parere inainte de a da chiulasa jos
Modificat de docalucian
gramatical
turbina iti baga uleiul pe evacuare....scoate catalizatorul si uita te la paletii turbinei pe evacuare,daca sunt umezi ai gasit vinovatul
Gand la gand cu bucurie
Multam fain colegu☺️
  On 12.10.2018 at 13:40, Abdula Sunay a scris:
Expand
Am rezolvat problema schimbând oringurile la injectoare. Cand le-am montat am schimbat si 2 injectoare intre ele care aveau valori mai mari. Acum am valori aproape de zero si la rece si la cald
