Sfat latime jante si anvelope
yoh01
stie cineva daca  jantele 7,5J cu cauciucuri 245 50 14  se pot monta pe MK1 pe fata fara sa frece in viraje
Modificat de yoh01
poate decat daca ii faci aripile asa:
post-79137-0-21296400-1393785559_thumb.j
Sal.,
Parerea mea e ca anvelope late de 245 nu poti pune decat pe jante de 8J minim .
O zi buna .
Exista cauciucuri 245/50 pe 14? UNDE?????
Modificat de dudux
Oare pe un golf 2 daca pun Borbet type A 7J (inca nu stiu ce ET :D ) si anvelope de 195/55/15 merg fara probleme? Merg si daca mai las jos masina din suspensie? Daca tot intreb aici de Borbet A, ce parere aveti, se potrivesc pe un golf 2, alb si cu bari inguste?
cu suspensie stock au loc fara probleme. cu sport ma indoiesc ca mai au loc.
Multumesc Alin. Oare daca o las asa, stock cum ii zici tu, se micsoreaza cat de cat spatiul acela dintre anvelopa si aripa (ca si cum ar fi lasata mai jos masina)? Cre'ca raspund tot eu, in timp ce scriam imi dadeam seama ca de fapt balonul anvelopei o sa fie cam tot asa, deci distanta aceea o sa fie cam aceeasi, am dreptate? (momentam am 175/55/13 parca)
cu 195 55 r15 se umple. Balonul e mai mare
Bun, buuun dar fii atent Alin, adineaori am citit un dialog pe un grup de pe FB cum la un golf IV, 1.4 benzina i'a schimbat janele de 14'' cu unele de 17'', ceva model de audi TT cica mai grele si evident mai mari si in scurt timp i s'a stricat caseta de directie, crezi ca s'ar putea intampla asta si in cazul meu daca trec de la 13'' la 15''? (deocamdata nu am servo) Poate ar si merge volanul mult mai greu mai ales ca daca nu am servo si ar fi chiar indicat sa trec la servodirectie! :D
aia e relativa. nu ai de unde sa sti cat de terminata era caseta inainte sa puna de 17. stiu pe cineva care a trecut de la 15 la 18. da trage mai greu, dar deja masina are vreo 4 ani, din care un an a mers cu jante pe 19. asa ca depinde si de uzura casetei de directie.
BULLDOG_razvan, ma gandeam sa pun 195/55/15 pt ca sa fie si conform cartii, sa nu am probleme cu ARR'ul.
Atunci oare ce ziceti, sa ramana directia mecanica normala sau sa trec pe servo? Adica numai din punctul de vedere al diferentei dintre roti ca la confort..ma mai gandesc eu :) S'ar roti volanul cu mult mai greu..?
in mers nu cred sa fie diferenta, doar pe loc.
