Sistemul multimedia de pe O3
Aditu
Salut, imi poate cineva spune sistem multimedia am si daca suporta Android Auto? Multumesc.
intre timp am aflat ca am Amundsen mib2. ramane intrebarea legate de Android Auto.
Vă salut,
Am genul ăsta de sistem media pe octavia 3 Fl, cu unitate cu un singur slot sd in torpedo. Vreau să ii pun um amplificator de semnal gps ca să pot folosi carlinkitul cum trebuie (pierde semnalul gps din când în când).
Aveți idee dacă suportă unitatea așa ceva?
Practic, e ca o antenă gps ce trebuie conectată la o sursă de curent.
Mersi!
Nu am încercat asa ceva. Amplificatorul de care vb, are mufa fakra compatibila și se leagă direct în mib
Da, dar am găsit amplificatoare cu mufă ca de tv, ca sa zic asa. Doar că nu am idee ce am in spate, poate reușesc sa dau jos unitatea media.
În spate la unitate ai mufa fakra
Dar media nu suportă navigația.  Să fie așa, că am o antenă fakra acasă.
Dacă nu ai navi, atunci nu ai mufa pt antena gps pe unitate
Multumesc Florin!
Intrucat nu am acces la masina pana saptamana viitoare, pe 14 decembrie, am cautat sa vad cum arata spatele unitatii media aflate in torpedo. Poza e mai jos. Pe mine ma intereseaza daca pot da curent unui amplificator gps de la una din cele 2 mufe incercuite: https://www.aliexpress.com/item/32860144131.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3a6d1bd29E3YX8&algo_pvid=a94919de-be54-4e07-a26f-f0d73b80c2c0&algo_exp_id=a94919de-be54-4e07-a26f-f0d73b80c2c0-0&pdp_npi=4%40dis!RON!53.41!53.41!!!80.40!80.40!%40211b628117333949386827296e3d54!65439496981!sea!RO!190055942!X&curPageLogUid=W3IfopDLUoSV&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A . Nu il vreau pe cel cu usb, vreau sa fie totul ascuns in spate si sa nu fiu nevoit sa desfac plastice and stuff. Aveti idee daca se poate?
Mersi again!
Modificat de Crs.Vag
Va salut, sunt nou pe acest forum.
Sunt posesorul unei O3 Sedan 2016 care a venit cam cheala din fabrica, deh masina de firma... asa ca de ceva timp citesc forumurile de profil si cumpar cele necesare pentru diverse upgrade-uri. A venit momentul sa incep asa ca am mare nevoie, pentru prima faza, de ajutor in schimbarea BCM-ului actual cu unul High, scoatere CP si configurare + codare chei si inlocuire/codare Gateway. Am toate componentele necesare, contra cost normal stiu ca partea de online costa, insa nu vreau sa ma trimiteti la reprezentanta aia imi cereau 1000 doar ca sa schimbe butonul de la portbagaj si mie mi-a luat 10 minute...
Salutare! Poate s-a mai discutat dar nu am gasit la căutare...am o problema. Îmi pornește unitatea media uneori singura. Nu stiu de câte ori o face pe noapte dar în unele zile îmi descarca bateria.
Problema apare aleatoriu. Uneori nu face câteva luni, acum face aproape în fiecare zi și cum e frig afara, rămân fără curent.
Masina e o octavia 3 fl din 2017. Am văzut pe briskoda aceeași problema pe mk4 dar e alta unitate acolo.
A mai pățit cineva și a rezolvat?
Mulțumesc
vezi ce versiune de soft ai pe unitate. posteaza aici.
putem incerca cu un update de soft.
installed sw train version: MHI2_ER_SKG13_P3643
SF version: H29.49.67_HIGH2GP_EU
pe mibhelper vad ca este MHI2_ER_SKG13_P4526. se poate instala de pe USB sau trebuie neaparat SD? ca nu am :)
LE:
Imi poate explica cineva va rog diferentele intre fisierul normal si cel cu aceeasi versiune dar cu AIO? La fel ce e M.I.B.? un fel de launcher? si Gracenote?
13113070_2024-01-2821_46_58-Skoda-MIBSolution.png.582600bb7d6573c5b408722c54c900d6.png
Salut,se poate activa carplay si camera?O3 din 2017
Modificat de yo3fuu
carplay / AA ar trebui sa mearga. Camera nu cred.
Salutare! Am achizițonat mașina de câteva luni și ce să vezi? Nu am antenă deloc… cert e că nici un semnal extraordinar la radio nu am.
firele de la dezaburirea lunetei sunt antena
de aia nici nu are sensibilitate la receptie.Antena trebuie sa fie externa,de preferat cu polarizare verticala.Avantajul ar fi ca daca esti linga emitatoare puternice nu se ineaca receptia.
  • 11 months later...
Salutare! La octavia mea, 3fl 2018, sistem audio bolero, am constatat zilele trecute ca nu se mai aude nimic in difuzorul mare din portiera dreapta fata, doar tweeter-ul de sus mai cântă. As vrea sa schimb difuzoarele față, dar nu stiu ce sa iau ca marca, putere etc. Din ce stiu, ca dimensiune ar fi 16.5. Ce marca ar fi ok din punct de vedere calitate/pret? M-ar interesa ceva bun, dar nici exagerat de scumpe. Sunt plug&play sau trebuie ceva codat dupa inlocuirea difuzoarelor? Cred ca vor trebui si inele adaptoare. Daca aveti recomandari, va multumesc!
Modificat de sveck78
