Sistemul multimedia de pe O3
Aditu
Ca sa evitam amestecarea cu discutiile de pa alte topic-uri, propun sa discutam aici despre Swing, Bolero, Amundsen, Columbus, si...cred ca astea sunt momentan. Putem posta informatii referitoare la ele, intrebari, si probleme (speram sa nu fie cazul). De ce nu si impresii despre calitatea auditiei sistemului (nemodificat, standard, inclusiv difuzoare).
Personal mi-ar placea un update la Bolero care sa permita un search cu tastatura on-screen.
Problema Columbus (am mai scris de ea si pe alt topic)
Pentru cine ar vrea sa-si comande navigatia Columbus. Sunt probleme la mai toate unitatile: la rece, touch screen-ul ori nu raspunde la unele comenzi ori se blocheaza complet pentru cateva secunde.
Eu am fost cu a mea in service, am reclamat problema, s-a confirmat ca exista si am primit urmatorul raspuns: se stie despre problema si chiar daca se inlocuieste unitatea problema tot nu se rezolva. Am vazut cu ochii mei informarea de la Skoda. Momentan se cauta o solutie si cel mai probabil vor fi rechemate toate octaviile cu navigatie Columbus.
Legat de asta, cat de frig era cand ai patit-o? Intreb pentru ca eu n-am observat pana acum fenomenul. E drept ca in perioada cu multa zapada n-am mers cu masina, dar sa zic ca tot am prins cateva zile friguroase.
si la mine intr-o dimineata Bolero-ul a avut un freez, afara erau aprox -2..-4 grade (nu mai stiu exact), de atunci nu a mai facut si sper sa nu mai faca!
Am vazut pe briskoda ca sunt posesori de Bolero care raman cu ecran negru, nu se mai aprinde. Lor le-au facut un update daca imi amintesc bine.
Nu mi-a facut dude pana acum, doar sa zicem ca il las cu suffle sau repeat si cand repornesc le gasesc uneori dezactivate. Alte setari nu pierde. Iar cu astea doua nu am luat seama exact. Nimic suparator oricum.
Asteptam updateuri pentru features sau solvings.
Mie mi-a facut aproape toata iarna pana acu' 2 saptamani cand s-a mai incalzit.
Din ce mi-au zis cei de la reprezentanta, sanse sa se rezolve cu un update de soft sunt mici. Ziceau ei ca se cauta alt producator, urmand ca dupa ce-l gasesc sa-i cheme pe toti cei care au Alpine (actualul producator) si sa le schimbe.
Atentie, informarea respectiva se lega strict de Columbus.
Modificat de rifflections
Mie imi tot da, CD error sau SD error, cand porneste(Bolero). Isi revine imediat , insa apare eroarea asta pe display. Nu ma deranjeaza ca porneste muzica cu 3-4 sec mai tarziu dar nici eroarea nu e prea ok.
In rest...nimic de comentat
Daca da si pe CD nu poti sa dai vina pe card...SD-ul il mai formatai, puneai unul de clasa 10.
Cu CD-ul mai nasol. Eu nu am patit decat o data mai la inceput parca cu SD-ul sau USB-ul. Probail a fost o latenta de citire.
Poate la fel e si la tine, depinde cate foldere ai, cat de alambicate sunt unul intr-altul.
Eu as vrea sa va intreb de unde sa iau niste melodii ceva care sa fiu sigur peste 90% ca sunt de calitate audio buna (eventual imagine de cd audio). Eu am acum mp3 de peste 192kbps. Poate aveti vreun link sa descarc macar de proba sa testez auditia.
Faci rip loss-less de pe un CD.
Modificat de TudorM
Aditu, eroarea apare la inceput dupa care dispare..sigur nu e o pb cu cardul sau CD pt ca nu ar fi mers niciodata.
Eu am un CD facut de un prieten DJ, nu stiu cum l a facut, dar se aude ireprosabil, diferenta mare fata de MP3 (chiar si calitative fiind)
pass_elegance
o alta intrebare legata de functiune Phone a unitatii multimedia, ar fi daca s-ar putea activa voice call, avand tastele dedicate atat pe unitate cat si pe volan (pe unitate nu au mai pus "TP"-ul), fapt care m-ar face sa cred ca ar fi posibil. A incercat cineva ? poate la Al Bundy ... ? sau alte sugestii ?!
Nu prea inteleg din exprimare... intrebi daca poti sa suni pe cineva din agenda folosind comenzile vocale? La mine merge, desi n-am folosit metoda inca. Am pornit modul de comanda vocala si am vazut ca aveam in lista si optiunea de "call".
pass_elegance
Da TurorM, la asta ma refeream, numai ca la mine pregatirea bluetooth este cea din pachetul cofort (deci fara voic call explicit). Ai aceiasi varianta pentru bluetooth, sau ai ales din lista de optiuni pe cea cu voice call (si, eventual, separat incalzirea in scaune) ?
Tudor are unitatea Columbus care vine implicit cu Voice Control.
Si eu am aceasta optiune si pot sa-ti zic ca e destul de ciudat sa vorbesti in engleza cu masina ta :D
pass_elegance
OK, multumesc @rifflection. Am omis eu sa precizez ca este vorba de Bolero. Dar, de principiu, ar trebui sa poata fi activat, nu ?
Stie cineva daca ecranul de Columbus merge cu unitatea Bolero?
Am gasit de cumparat doar ecran Columbus cu aprox.300€... daca mai adaug si o unitate mirrorlink am rezolvat problema de net, filme, muzica si navi!
In primul rand iti trebuie si unitatea din torpedo. Cea de bolero nu stie sa citeasca dvd-uri, plus ca-ti trebuie inca un slot de carduri SD care sa-l folosesti pentru harti. Si in al doilea rand iti mai trebuie si o antena GPS.
Uite aici un topic cu cineva care a incercat asta si pana la urma n-a reusit sa codeze unitatea astfel incat sa fie citita de catre masina : http://www.briskoda.net/forums/topic/288090-retrofit-new-columbus/
Cred ca in timp o sa se gaseasca o solutie, insa momentan nu este.
As vrea sa inzreb daca se poate schimba aplicația de navigare si hărțile la columbus sau amunsed. .. as vrea ceva de genu "primo" cu harti naviteq... nu stiu c sistem de operare folosesc aceste navigații de aceea va rog nu aruncați cu pietre in mine :))))
Merci mult de raspunsul promt!
Eu ma refer sa schim doar ecranul de Bolero cu unul de Columbus! De unitate nu am nevoie ca vreau sa pun un Mirrorlink pentru navi, filme si altele!
Crerzi ca se potriveste ecranul? Mufele arata exact la fel la ambele modele!
Tu poti sa pui ecranul dar rifflections are dreptate. Ele trebuie "imperecheate", ecranul cu unitatea, iar asta nu se poate momentan. Practic ecranul de Columbus iti va afisa meniul principal si cam atat. In rest nu va reactiona. Chiar e indicat sa citesti topicul din linkul lui rifflections.
@cipriantinu, am vazut ca a aparut o unitate care se poate conecta la sistem si vine cu o aplicatie separata de navigatie. Era totusi pentru Bolero, dar era f scumpa (gen 900e).
Daca montez DYNAVIN DVN-INVW001(asta este special facut pentru Bolero) si maresc ecranul cu unul Columbus poate ar functiona? Asa rezolv tot....
Stiti cat de precise sunt hartile pe care le folosesc cei de la skoda? Ma intereseaza atat romania cat si europa( deocamdata locuiesc in germania) mi-am comandat o octavia 3 1.4 tsi dsg7 cu unitaze de nav amundsen ( am zis ca prețul pentru columbus este putin exagerat) si am inteles ca este aceeasi navigație la amândouă. . Stiu ca columbus este putin mai destept are hdd +++ dar eu nu dorm in masina sa imi pun tot c am in hdd mașini. :)
Sunt suficient de precise cat sa arate inclusiv parcari/stradute fara nume din spatele blocurilor comuniste. Deci eu zic ca sunt suficient de detaliate. Banuiesc ca sunt la acelasi nivel pentru intreaga Europa. Columbus are niste lucruri in plus fata de Amundsen, nu doar HDD, gen harti 3D cu cladirile importante afisate in 3D etc. Tu decizi daca asta merita banii in plus sau nu pentru tine.
@pigot, se pare ca nu vrei sa ne intelegi cand iti spunem ca nu poti pune ecran Columbus la o unitate Bolero. Cel putin nu momentan, din lipsa codarilor necesare. Daca tu vrei sa insisti pe banii tai, sa ne spui si noua cum a mers. :)
PS: Mie mi se pare extrem de scumpa solutia pentru ce-ti ofera. De banii aia + Bolero mai bine luai Columbus din prima. La momentul asta eu as trece pe o solutie clasica de navigatie in parbriz si asta e...
Deci sa inteleg ca navigarea pe amundsen nu este 3d? Adica acum si cel nai ieftin gps are vizualizare 3d. Cladirile 3 d nu ma intereseaza. Doar sa cunoasca strazile si poi'urile....
Pe Amundsen cred ca e pseudo-3D, exact ca la navigatiile pe care le mentionezi tu. Columbus are si relieful real, poti sa faci zoom-in/out etc. Bazele de date sunt identice din cate stiu si hartile sunt pline de POI si in Romania.
  • kthor a deschis acest topic
  • kthor a închis acest topic
