Cirpirea tobei de esapament
bubu
Stie careva o solutie de cirpit toba? Mai exact, tevusca care iese din toba si merge sa se pupe cu teava de pata calda este sectionata chiar linga cilindrul mare al tobei. Consecinta: gaze ca la Auschwitz, mai ales in spate, unde sta familia.
Ma gindeam ca exista vreun poxipol, loctite, ceva asemanator care ma poate ajuata sa cirpesc pe moment toba, pina o dau jos, fie s-o sudez, fie s-o schimb.
Exista. Intreaba pe la magazinele de piese auto.Alea mai respectabile gen Lipi 2000.
Am vazut la Augsburg solutie de carpit toba. Era o solutie si un fel de panza cred ca de fibra de sticla. Dar acum 1 an cand ma interesa sa carpesc toba de la Felicia. Succes
Sar'mina! Am scapat de gaze si de emisiile verbale ale consoartei...
Lipi2000 e tocmai linga mine.
nu se incadreaza chiar la cirpire de toba, dar am si eu intrebare legata de toba de 500. nu stiu multi dar exact intre galeriile de evacuare se afla delcoul.. ca sa poti regla un avans cu motoul pornit te frigi de innebunesti.. razvan stie;) si acum intrebarea: cu ce pot badijona 2 tzevi intr-o chestie gen fasa? rezistenta la temperaturi , non azbest, ceva protector? am pus si o poza sa va puteti face o idee ..
Modificat de Fikat
Pe afara am vazut ca exista ceva de genul asta. La noi nu prea stiu ce sa zic
inlocuitorul panzei de azbest este "fibra de carbon", arata ca pasla/buretele de se pune sub parchetul laminat.. ar trebui sa se gaseasca la magazinele/firmele de distribuie materiale de sudare (se foloseste la izolarea locului) sau pe un santier de constructii (serios :D ), dar sincer, poti pune linistit azbest (daca ai) pentru ca nu reglezi toata ziua la delcou..eu mi-am infasurat cu panza de azbest teava de tur de benzina, care era prea aproape de galeria de admisie si (inca) n-am murit :banghead:
Modificat de niq_ro
nu era vorba de moarte in chinuri groaznice, ci daca vrei o grija oarecum intemeiata, vad ca in general s-a renuntat la ideea de azbest si prin urmare as renunta si eu. mersi de indicatie, o sa caut si daca aflu pret o sa pun aici. numai sa tina la calduri mari, altfel nu rezolv nimic.
bubule, daca gasesti ceva de carpit bine, ceva ca aia asemanatoare cu fibra de sticla, anunta-ma... la mine e tabla tobei gaurita si baga gaze aiurea la greu... nu imi trage cinme stie ce in masina ca am izolat bine partea de caldura, da tot prinde ceva cat sa deranjeze un pic. da stiu, solutia cea mai buna toba noua... sa vad cum stau cu fondurile in primavara.
Modificat de TZepeSH
Pai, mai rezistent decat azbestul la caldura, ce vrei ? :banghead:
Punetzi bre azbest, sau deja v-atzi pregatit de UE la capitolul frica paranoica de azbest? :banghead:
Azbest la mandea :D
Ideea e ca mor aia din minele de azbest, din fabrici, din cladiri izolate la greeeeeu cu azbest, nu crapi ca pui o bucatzica la motor, sau ca ai pus mana pe el... Tre' sa nu ajunga sub forma de praf in plamani, de aceea nici azbocimentul nu e periculos cum zic ashtia
:banghead: m-am linistit: azbest... azbest pe tevi, azbest ca protectie pe capota.. e un dreptunghi micut... gata... nu era vb de asta. exista azbest ca un soi de fasha? ramane de vazut ce o sa gasesc.. ca stiam eu ca azbestu e pufos asa... :D
Ezixta sfoara de azbest. Poate mai merge cu clingherit subtire in 2-3 straturi.
azbestul se gaseste sub forma de sfoara sau de panza de diferite dimensiuni
panza de 4 si 15mm grosime si vreo 500mm latime am vazut /folosit eu...
Am si sfoara de azbest (da' putzintica), si foaie groasa de 3-4-5 mm....
am primit o informatie... cica ar merge a fel de bine si fasha de teflon... tine pina pe la 400 grade.. se gaseste , o sa merg sa vaz cit coasta.
la Pit Stop Tuning - 30 sau 50 metri liniari x 5 cm latime , in jur de 65 eur parca - exaust wrap heat repellent - tine caldura in galerie si ajuta mult -
In Obor - in tirgul de scule (acum o saptamina am gasit un bloc de teflon de 20 cm diametru si 50 cm lungime :banghead: Pretul depinde de bucata pe care o gasesti / persoana care o vinde.
Am gasit la Augsburg cam ce spui tu, un bandaj de plastic (ori ceva dintr-un material asemanator) care se infasoara in jurul gaurii din toba, asta insa dupa ce peste gaura ai pus o bucata de tabla :) . Bandajul, se aplica pe toba calduta, se asigura cu sirma livrata in pachet, apoi se lasa motorul sa functioneze, ca sa se intareasca "pansamentul". La Lipi 2000 era un chit, dar ala foloseste mai mult la imbinarea tobelor de la masinile cu motor front-engine.
Era cit sa ma apuc de lucru, dar mi-a pierit entuziasmul cind am vazut cit e de demontat ca sa am acces la toba.
Cand se topeshte mizeria asta se redeschide sezonul de sudat la 1302-ul din backyard-ul de la serviciu.... Vii cu broasca, se sudeaza in situ, sa nu se traga sa nu se mai pupe...
Eu am lasat ieshirea din pata calda direct in atmosfera. 2 motive:
1/lene
2/ eshapeaza in atmosfera> debit mai mare> nu se mai infunda galeria.
Se pare ca Cyclon B-ul tocmai de tevusca de pata calda vine, fiindca fenomenul de gazare se manifesta mai abitir de cind a fost desfundata si tzava de pata calda. Ar mai trebui sa verific si racordurile incalzitoarelor cu caltabosii aia care merg spre cabina.
In afara de o durere de cap, pe mine nu ma deranjeaza grav duhoarea aia... ;)
Eu mi-am luat demult gandul de la caldura originala- gasesc ca e imposibil de etanshat perfect totul astfel incat tot fumul sa iasa pe mitraliere si sa nu ajunga deloc in zona de sub capota de unde sa fie luat de turbina si bagat inauntru. E greu chiar si la Trabi, unde sist de evacuare e mult mai simplu si gazele ies pe la coada mashinii, la 3 metri de turbina.
poate asa a fost constructiv masina ta...o fi fost pt export israel si asa a proiectat-o hitler in mod special. ;)
atentie, gheata subtire...
