Probleme cutie de viteze
Geisterfahrer
 Buna ziua, dintre cei care au schimbat uleiul la cutia de viteze manuala la Passat B7, dupa inlocuire ati observat ceva diferente referitor la intrarea in treapta 1 la rece? Adica a intrat mai usor/mai greu? Eventual puteti spune si tipul de ulei folosit. Multumesc anticipat.
Modificat de Radlog
Ca si sfat, pune doar ulei original !
 Pai asa ma gandeam si eu dar nu stiam daca se amelioreaza intratul in viteza 1 pana la incalzire. Si eram curios si de codul uleiului.
Modificat de Radlog
Depinde ce cutie ai....te rog cauta pe forum, exista o arie cu tipul de cutie si uleiul folosit, cat si cantitatea necesara.
P.S. La mine O2 |FL , am schimbat uleiul si este o diferenta foarte mare... in bine !
Bafta
Eu -am schimbat in cutie si  a fost o imbunatatire insa s-a facut si reglajul la caburile timoneriei.
La toate masinile la care am schimbat uleiul din cutie s-a simtit o imbunatatire pentru treptele 1,2,3 in special la rece. Foloseste doar ulei original.
Modificat de Justin91
Mi-am luat de curand un Passat 2011 DSG si nu ma pricep prea bine la masinile automate. Mi se intampla cateodata cand o pun pe D sa nu plece mai mult de viteza a 2-a. Ridic piciorul de pe frana, pleaca normal, apas acceleratia, mai pleaca putin si cand incep sa apas acceleratia mai tare nu se intampla nimic. Se accelereaza si atat... Stie cineva detalii desprea aceasta problema?
incepi cu o scanare de erori pe cutia de viteze. Pe urma se continua cu ambreaje sau cu mecatronica...
Mersi Andrei, dar am facut asta si cand am luat-o si dupa ce a facut figuri si nu aparea nicio eroare. Eu nu sunt sigur daca e ceva defect sau nu fac eu ceva bine... Cineva mi-a zis ca fac eu prea repede trecerea de la P R N D fiind obisnuit cu cea manuala dar nu ar trebui sa aiba sens...sunt momente cand fac trecerea asta lent si tot face figuri...
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Cat astepti la semafor, sau in trafic, o mai scoti din D si o pui pe N sau P ?
Incearca sa expui problema ta si aici, e topic dedicat:
Nu, nu o scot din D la semafor sau in trafic.
Problema asta apare cand o pornesc. Daca dupa ce o pornesc nu face figuri atunci nu mai faca deloc pana data viitoare cand o pornesc din nou.
O sa intru si acolo.
Buna ziua, stie cineva cum se face reglajul cablurilor timoneriei cutiei de viteze manuale la un Passat B7 2,0 TDI CR in 6 trepte cod cutie NFU? Sau poate are cineva un print dintr-un manual de service? Multumesc !
La fel ca la orice cutie manuala vw .
Sunt ceva tutoriale pe net.
Am folosit eu la vechea masina (b7), fara probleme.
Cauta unul si aplica-l cu succes.
  • 6 years later...
Salut,am și eu problema la cutia de viteze la un vw passat b7,1.4 tsi,122cp din 2011,îmi pierde ulei pe la semeringuri,am înlocuit semeringurile,in continuare pierde ulei,service ul mi a zis ca îmi trebuie alta cutie ca are joc în grup.Ce îmi recomandați sa caut alta cutie sh sau in încerc sa o repar și unde as putea?mulțumesc.
