senzor temperatura lichid racire clipeste
AXXXY
      Salutare tuturor !
      Dupa lungi cautari pe forum fara un rezultat satisfacator va supun atentiei urmatoarea problem:
      De cand a venit frigul (temperaturi negative) la prima pornire a masinii (Polo 1.4 benzina 2008) dupa cateva secunde imi clipeste martorul luminos corespunzator indicatorului temperaturii lichidului de racire cu avertizare sonora.  Mentionez ca in afara de acest martor masina merge total normal (nu tremura, nu se tureaza aiurea, nu se opreste). Daca las motorul sa mearga cateva minute pana se mai incalzeste, opresc motorul si il repornesc nu mai apare nici o problema (martorul nu se mai aprinde). Am verificat nivelul antigel si am completat pana aproape de maxim, dar problema nu s-a rezolvat.
      Intrebari:
- este ceva grav?
- aveti experienta cu acesta situatie?
- ce sfaturi imi puteti da?
Multumesc anticipat.
Care mai exact e acest martor luminos ptr lichidul de racire?
e oxidata sonda de nivel din vas. in functie de modelul vasului daca ajungi la electrozii din el cu o surubelnita sa ii cureti un pic, daca nu poti sa ajungi la ei din cauza vasului nu prea ai solutii mecanice. eventual demontat si curatat cu ceva otet sau alta solutie.
De ce dupa o vreme isi revine? Dupa 3-4 minute la repornire nu mai face ?
Modificat de AXXXY
  On 30.01.2014 at 17:16, Mihai.Nechifor a scris:
Indicatorul rosu care anunta temperatura inalta sau nivel scazut (termometrul si valuri)
dupa o vreme nu mai face ca se mai ridica nivelul in vas si ajunge lichidul sa faca contact cu sondele senzorului de nivel, intr-o zona unde nu sunt acestea acoperite cu depuneri.
Verifica nivelul de antigel daca e ok verifica mufa si cablul.
Nivelul e la maxim. Am miscat si pe la mufa..dar degeaba.
cand erau -3 grade afara,dupa prima pornire la fel aparea si la mine.nivelul in vas era spre maxim.am completat cu foarte putin lichid in vas si acum nu mai apare.probabil este oxidat senzorul de nivel,dar cine umbla la el pe vremea asta. :frigbaitata:
Acum nuuuuu... Se poate ajunge usor la el pe vreme buna?
  On 30.01.2014 at 16:53, AXXXY a scris:
      Salutare tuturor !
      Intrebari:
- este ceva grav?
  On 30.01.2014 at 18:27, AXXXY a scris:
  On 30.01.2014 at 21:39, AXXXY a scris:
  On 31.01.2014 at 4:54, AXXXY a scris:
Problema se discuta de multi ani....
trebuie curatate tijele de metal de la senzor, din vasul de expansiune. La Polo sunt un pic mai ascunse.... dar le vei indentifica usor, in vasul de expansiune.
In rest, nu-ti face alte griji.
Salut, @axxxy am fix aceeasi problema (aparuta in aceasta iarna )  dar identica cu ce ai prezentat inprimul post.
Imtrebarea este ai rezolvat-o si daca da , cum?
multumesc.
PS o sa iti scriu si PM
Va salut ,
Ma poate ajuta cineva cu o schema la acest sensor ?Am schimbat vas nou, verificat fire  si la fel face.Dupa ce pornesc 1-2 minute apare martorul insotit de sunt si palpaie.Nu am nici o eroare pe tester.
Lipiturile de la mufa ceasurilor le-ai refacut ?
