Faruri G7
codz
7 hours ago, Xman_ghio said:
La drum lung (cateva ore cu farurile pornite) la temperaturi cum avem acum 10-15 grade/ploaie si farurile mele originale se aburesc putin jos. Probabil de la diferenta de temperatura (LED-urile genereaza caldura si afara este frig). Nu cred ca este o problema; dupa ce farul se raceste dispare si "abureala" ?
Eu cred ca este exact invers, Led urile nu degaja atata caldura ca un halogen si de aici si condensul.
spiderman07
sunt net superioare fata de cele care le-am avut eu. dublu la pret dar merita. pare ca se vede foarte bine cu ele, la fel ca xenon.
@spiderman07 din ce m-am documentat, sursa de lumina este Osram Xenarc D8S - xenon. Am citit despre farurile astea vreo 2 luni înainte sa le iau și din interacțiunea mea cu cei de la relații clienți Osram, am ajuns la concluzia ca am reușit sa adun mai multe date tehnice decât ei :))
Intr-adevar par sa lumineze foarte bine.
Ar fi super daca ai putea pune un film din afara orasului,  unde nu ai lumina exterioara deloc , sa vedem cum se vede cu faza scurta / faza lunga.
Singurele intrebari ar fi cu omologarea/legalitatea/ITP si cu garantia ,  in ideea ce faci daca o parte din far se defecteaza? poti schimba pe bucati sau esti nevoit sa schimbi cu totul farul ?
Pentru farurile bixenon de tipul acesta, se poate face ceva pentru aprinderea luminilor de zi tip U.
Multumesc,
Untitled.thumb.png.1b6dd22a8d367718d6d5d71b25835e77.pngInsert other media
Oficial nu, pentru ca nu exista fizic tuburile de tip "u"
Probabil daca desfaci farul si te pui sa faci experimente vei reusi ceva, dar nu cred ca merita :)
@mihai_tmn Farurile  sunt omologate, deci nu sunt probleme dpdv legal. nu au nevoie de spalator de far intrucat sunt sub 35W si au motor intern pt reglaj. Garantia este internationala Osram 2 ani de zile. Tocmai ce am discutat cu ei problema condensului si au zis ca e normal ca in perioada asta sa mai apara, iar daca sesizez o agravare sau orice problema care sa duca la nefunctionarea normala a farului sa ii contactez iar acesta va fi schimbat.
Revin pe duminica - luni cu un alt filmulet din afara orasului. o sa am vreo 700 de km de facut pe noapte si o sa pot filma cum se vad. Pana atunci, numai bine! :)
@mihai_tmnfăcut proba în seara asta pe drumul spre Craiova. Las mai jos un link cu video
Am un Golf 7 2014 cu faruri xenon DRL U-shape. Nu imi functiona faza lunga pe nici un far. Am fost la reprezentata, mi-a schimbat pe ambele faruri calculatorul 3D0941329D. Merge faza lunga doar pe dreapta, dar pe stanga nu, corenering nu, dynamic light assist nu, desi la pornire farurile se misca stanga dreapta sus jos. Mi s-a spus ca lipseste sau e defect de pe farul din stanga o piesa, si trebuie schimbat farul complet. Are cineva idee care este piesa si daca se poate schimba individual, sau doar cu far complet. Inteleg ca farurile oricum vin doar carcasa fara componente.
F l o r i n
nu iti putem preciza, pana nu faci o scanare, sa vedem ce erori ai, etc. In functie de asta, iti putem zice ce ai de facut/schimbat
Deocamdata am doar pozele astea, nu stiu daca ajuta prea mult. Incerc sa fac rost de erorile de care zici. Multumesc!
Din păcate nu ajuta, deloc
Vin si eu cu o intrebare, pe cat de stupida pe atat de complicata: am becul ars de la faza mica/mare ars pe partea stanga, dar nu reusesc sa-l scot din suport fara sa demontez farul.
Am vazut pe youtube ca e tutorialul asta dar mi se pare incredibil sa demontez juma' de fata ca sa schimb un bec.
Voi cum procedati?
Eu l-am schimbat fără sa demontez nimic, e adevărat ca este chin, eram julit pe la mana tot.
De cateva luni sunt fericitul posesor al unui Golf 7 :)
Este cumparata SH, de la VW auto rulate, cu 60.000 km.
sunt super multumit de ea, dar a ramas un lucru pe care nu il inteleg: farurile sunt normale, cu halogen - no led, no xenon, no anything.
Ce reprezinta acea <dunga de lumini> din poza? mie imi par a fi lumini, ceva, led.. dar nu se aprind in nicio circumstanta, deci probabil sunt altceva.. dar nu stiu ce :)
Nu am gasit nelamurirea mea in celelalte pagini, imi cer scuze daca nu postez unde trebuie. Si scuze de intrebarea mea de noob, doar ca nu stiu :)
Acolo este becul galben de semnalizare stanga-dreapta, nu este altceva, cred ca este doar un reflectorizant din plastic ca sa straluceasca mai tare lumina de la semnalizare
Multumesc de raspuns. Intradevar, in acel arc de plastic se afla si lumina de semnalizare.  Ar avea sens sa fie reflectorizant, sa para mai intensa lumina, doar ca semana foarte tare cu o banda de led si m-a dus cu gandul la vreo functionalitate de care nu stiu eu.
Ma' bad, multumesc inca o data de raspuns.
Modificat de loghy
quote post anterior
Dupa ceva timp de folosire a farurilor Osram Ledriving, azi am intampinat o problema. Cand pornesc faza scurta, merge fara nicio problema daca masina este turata peste 1300-1400 rpm. daca intru in frana de motor si scade turatia pe la 1100-1200, incepe sa clipoceasca sau chiar sa se stinga faza lunga, ramanand pe scurta. daca sunt pe loc la relanti, nu e nicio problema, merge. cand clipoceste in mers oscileaza de la faza scurta la faza lunga si tot asa. farul este bixenon, cu ambele faze pe aceeasi lupa. Acum intrebarea este ar fi ceva de la sistemul electric al masinii sau de la faruri?
Multumesc,
Încearcă întâi sa vezi erorile stocate pe 09 bcm. Eventual șterse și vezi dacă mai face asa
Sunt intersat de un retrofit pe faruri si nu stiu pe care varianta sa merg.
Masina este un G7 din 2014 cu faruri halogen si spalatoare de faruri, m-am documentat putin pe internet si ma gandesc sa aleg intre :
a. retrofit la OEM (cu componente SH...), din pacate nu am interfata asa ca nu stiu daca mai este nevoie de inlocuirea vreunui calculator..... poate ma poate ajuta careva de forum cu un scan in Bucuresti (contra cost binenteles).
b. retrofit la faruri osram xenarc, vad ca a mai scazut putin pretul :)
@4smoke ma ajuti te rog cu un fedback referitor la osram, vad ca le ai de cateva luni montate pe masina.
A. Cel mai ok, mai scump, dar sistem original.
B.... B. Nu cred ca sunt f. slabe, cred ca sunt ok, dar nu se compara cu sistemul complet integrat, Auto leveling, etc
pot ajunge cu piese OEM la sistem complet integrat..... fara a schimba jumate de masina? de exemplu stiu ca mufa de la halogen are mai putine cabluri/pini... iar cu adaptoare pt mufe la xenon pierzi din functionalitate
Modificat de loghy
quote post anterior
@Florin Lazar salut! dacă mi-aș mai lua 10 G7 cu halogen, tot varianta Osram as alege-o. lumina mai mult decât suficienta, temperatura de culoare excelenta, plug and play, omologate, nu ai bătăi de cap, nu modifici nimic la mașină, arata mult mai bine (parere personala) decât varianta OEM. dacă ai nevoie de poze sau ceva, cu plăcere trimit.
    • Nenciu Victor
