diferenta intre SB si RA ?
feather_cosmin
eu am la 3000 rpm 110km/h si cand trec la diesel vreau sa schimb doar treapta a5a. eu am 02a pe masina cod cgy
in treapta a5a ....la 2500rtm....120km/h...jante pe 15" -195/45/
cred ca iti arata aiurea vitezometrul. tu ar trebui sa ai 100km/h in a5a cu cutia aia calculat pe marimea originala de golf mk2 (195/50r15).
sti ce culoare are cititorul tau de pe cutie? ar trebui sa fie rosu.
Modificat de alyn_xwt
cum drak aflu eu codul la cutie? este inscriptionat pe undeva?
Si la cutiile mici  de pe golf 1/2 si sunt si pe 3 e tot asa dar dedesupt pe o zona aplatizata a "clopotului" cutiei.
Modificat de Cypor
dap este rosu ..o sa probez ceasurile cu un gps.
am avut si eu ceasuri de bord cu probleme cand aveam golfu. Mie pe bord imi arata 120 si real aveam 90. Cand leam desfacut cineva se jucase la ace si nu a mai putut sa le calibreze. Am schimbat ceasurile cu unele in care nu se umblasera si totul a fost ok.
cam ce piese se mai nimeresc de pe b3 pe golf2? inafara de motor si cutie?
frane, pompa frana + servofrana si cam atat. Trimite-mi si mie niste poze cu masina.
Vezi ca passat-ul are frane de 256 mm pe fata, tamburii mult mai mari, pompa de frana si servofrana sunt ca la golf mk2 gti.
am abs :( am dicuri ventilate de 256 deja , pe spate am discuri ...planetarele merg ?
nu merg. sunt mai lungi planetarele. suspensia merge (da o faci mai inalta pe a ta), butoanele de la bord, manetele, o parte din instalatia electrica.
ai ajuns pe la masina? Sa imi zici si mie codul cutiei si fai niste poze masinii. Si eu tot SB am ales ca sa pun pe passat, doar ca o sa mearga fara intercooler o perioada.
