Intrebari tehnice despre Octavia 3
Makron
Eu as adauga pe lista de consumatori gurmanzi, incalzirea stationarea (aka Webasto), aceasta porneste automat la temperaturi de sub 4 grade, cel putin asa se intampla la diesel, nu stiu daca la benzina, face la fel.
@alex.1983 am aproape 15k km, tot 2.0 tsi si nu am simtit pana acum vreo schimbare in mersul mașinii. O sigură dată, mers in oraș vara putin mai tare iar cand am coborât se simțea căldura de sub masina însă, motorul era la 7/800 rpm si ventilatoarele pornite. Nu stiu daca era in regenerare sau din cauza ca era încins motorul, alte simptome nu avea.
Start stopul este normal sa nu mai intre daca mergi mult in oras pe distante scurte, plus ca folosești încălzirea in scaune, parbriz, luneta, oglinzi, etc.
La ultima revizie mi s-a spus că am tensiunea mică in baterie si mi-a recomandat sa incerc sa  merg pe distanțe mai lungi ca sa se încarce bateria. Ceea ce este adevarat, în ultimul timp am mers mai mult in oraș pe distanțe scurte.
Consumul este putin mai mare iarna cred ca la orice mașina.
Trepidatia/smucitura o ai atunci cand motorul este rece? Pe mine ma dispera ca aproape la fiecare pornire dupa minim 4 ore de stat, trebuie sa astept 1 minut ca sa scadă sub 1000 rpm. Dacă plec fara sa astept are o mică trepidatie cateva secunde.
Cand Start-stop-ul nu se activeaza, pe langa acel mesaj generic, mai zice si unul specific (uneori). De ex ca sunt rotile prea virate sau ca e încălzirea in volan pornita. Dar probabil ca sunt si multe situatii care nu au un mesaj dedicat.
Nu stiu daca acea smucitura o simteam din cauza ca era motorul rece... voi mai studia in zilele urmatoare.
Ce mai pot adauga este ca ieri am plecat la munte. Dupa vreo 10, 15 km facuti in exterior masina si-a revenit la mersul ei normal:
- consum. In mers constant am inceput sa vad acel consum instant de 4 si ceva care cred ca apare atunci cand motorul intra in ciclul budack.
- a inceput sa functioneze si start stop atunci cand am intrat intr-o localitate.
Ciudat...
Am o intrebare. Imi puteti zice cum se dezactiveaza alarma de fabrica ? Pe usa am butonul de dezactivare , dar nu se activeaza cand repornesc masina ?
Nu stiu daca are legatura dar de 3 zile mi-am schimbat plafoniera. De atunci mi-a pornit alarma de 3 ori. De doua ori era in strada, am zis ca poate de la vibratii etc..dar ultima oara era in curte , deci e exclus sa o fi atins cineva. Nu stiu daca alarma are senzor de perimetru in plafoniera pentru ca pana acum nu am fost curios sa vad daca porneste cu cineva in masina.
Acum am armat-o si cu mine in masina nu porneste...
Pana acum LED-ul de pe usa nu statea aprins (20-30 sec) cand inchideam masina. Acum sta aprins si apoi incepe sa clipeasca.
Modificat de V A L I
Si plafoniera montata are senzorii in ea?
Detin o skoda octavia 3 2.0 tdi dsg care se apropie de revizia de 120000 km si as avea nevoie de o informatie de la voi. Ce cantitate si fel de ulei de motor trebuie folosit? Aceiasi intrebare si pt cutie - cat si ce ulei este necesar?
Modificat de al3xsutz
Pai nu scrie in manuale? La dealer ai cerut un deviz, ca e gratis?
  • 5 weeks later...
mefisto81bogdan
Buna ziua
Vin si eu cu o problema pe care o am la octavia 2018 1.0 tsi cutie manuala.
Masina a fost cumparata de la PBN.La aprox 1 an de la achizitie si 15 mii de km rulati a aparut um scartait pronuntat la pedala de ambreiaj.Nu se manifesta dimineata la plecare ci doar dupa ce parcurg cativa km si mai ales cand e cald.
Avand garantie am mers la reprezentanta in Pitesti(orasul in care acolo locuiesc),unde nu s-a rezolvat nimic-de 3 ori am dus masina,au spus ca au gresat pe la pedala, etc, problema persista
Un mecanic a spus ca trebuie data cutia jos, dar cei de la garantie nu vor, ca nu se justifica.
Intreb daca s-a mai confruntat cineva cu problema asta si cum s- a rezolvat.
Eu vad ca acest topic se transforma, dintr-un topic de nelamuriri despre specificul O3, intr-un ghiveci de probleme si din acelasi motiv din care s-a inchis si topicul general de probleme si acesta se inchide.
  • 3 years later...
Buna ziua, va salut, si ma bucur sa ma alatur comunitatii de aici. Ma lovesc de o problema care de 3 luni nu imi da pace, si sunt foarte disperat, orice ajutor este binevenit.
Sirul evenimentelor, am schimbat bateria, apoi in aceeasi zi, neavand nicio legatura, pedala de frana a inceput sa fie putin mai tare. Dupa multa bataie de cap si banuieli, am schimbat Servofrana (o decizie inteleapta), pedala + cursa pedalei de frana erau la fel ca inainte adica foarte bune, problema se rezolvase, in schimb Hill Start Assist a suferit o mica modificare...pe un plan drept cu inclinatie 0%, cand schimbam din Drive in Reverse...aveam un lag de 3 secunde, avantajul pe care il ofera Hill Start Assist-ul...dar nu era normal. Am fost la reprezentanta Exclusiv Auto din Constanta, sa imi rezolve problema, mi-au facut codare + parametrizare la ABS ( mentionez, cand am ajuns acolo cursa pedalei mele de frana era ca atunci cand am cumparat masina), cand m-am urcat in masina am simtit pedala de frana diferita, cursa de pedala revenise asemanator cum era inaintea schimbarii Servofranei, si nu mi-au rezolvat nici problema pentru care ma dusesem initial Hill Start Assist-ul. De atunci am innebunit, am fost la Avia la reprezentanta, baiatul de acolo mi-a rezolvat problema cu Hill Start Assist, a dat o revenire la setari de baza cu recunoastere unghi de inclinare ceva de genul. Dar ce ardea, era cursa pedalei de frana..s-a uitat, a pus tester, a verificat, totul functiona perfect. Nicio eroare n-am avut pe tester.. Mi-a recomandat ca sugestie, inlocuirea pompei de ulei cu vacuum integrat, care se afla in baia de ulei. Am inlocuit acum 2 zile pompa de vacuum pentru ca urma oricum sa fac si revizia, sa schimb si placute pe spate.. Deci am zis sa fie totul nou. De mentionat Servofrana + Pompa de Vacuum sunt originale. Dupa schimbarea pompei de vacuum, este o diferenta la nivel de reactie a acceleratiei, tureaza mai mult, merge mai rapid, mai bine, dar cursa pedalei de frana...e tot la fel. Raman la concluzia ca acea codare  + parametrizare la ABS mi-a afectat. Cursa pedalei mele de frana era elastica, era lunga, confortabila la mers, pentru ca imi place sa franez progresiv nu brusc, iar acum daca incerc sa franez progresiv, imediat musca frana..mi s-a parut ca ABS-ul la o franare mai puternica are tendinta sa intre mai devreme..nici sa mai conduc nu mai simt placerea de acum 3 luni,cand ma urcam in masina nici nu imi venea sa ma mai dau jos din masina, as fi dormit acolo, nu vreau sa fac experimente pe masina mea, tin foarte mult la ea... Ce ma sfatuiti? sa dau un email catre producator? Am inteles ca nu se mai poate reveni la varianta de dinaintea codarii/parametrizarii...pentru ca nu mai au acea versiune stocata. Dar poate producatorul are in baza de date varianta cu care a venit din fabrica? Am zis ca nu ma las orice-as face...vreau sa rezolv. Problema este ca oricine s-ar urca si ar testa pedala de frana, spune...e ok, e foarte buna. Dar eu stiu ce pedala am avut in trecut, o cursa mai lunga si ferma, dar era foarte confortabila. Va multumesc din suflet, sper ca nu am scapat nimic nementionat. ( SKODA OCTAVIA III FACELIFT 2018, VRS, 2.0 TDI 184  CP )
Modificat de Bogdan Ionut D
  • Bebeee a deschis acest topic
nu poti modifica un parametru hardware, mecanic ( respectiv cursa pedalei de frana) din codare ABS.
Eu recomand sa inlocuiesti pompa de frana si sa faci o aerisire sub presiune .
Sau poate tocmai asta a fost de fapt problema ta, cursa elastic a pedalei de frana s-a modificat ca urmare a aerisirii/ inlocuirii lichidului de frana, si acum sa ai de fapt frana normala.
De asemenea, nici pompa de vacuum nu poate sa aiba influenta asupra functionarii motorului, sa se tureze mai repede, etc
  • 10 months later...
Salutare !
Am o problema legata de motorasul/clapeta de recirculare aer. Butonul functioeaza, led ul se aprinde, se aude un f usor click provenit de undeva de sub bord/torpedou dar atat. Nu se mai aude acel zgomot cand functiona in parametrii. Nu am facut o diagnoza sa stiu care este prb , nu am nici un avertisment in bord sau alt mesaj.
Imi puteti spune va rog, unde se afla acest motoras/clapet si daca este greu de demontat si inlocuit ? Presupun ca e un motoras defect ? Daca sa l schimb si eu, parca nu as mai face progamare in service daca nu presupune alte codari etc. Octavia 3/2016 2.0
Va multumesc anticipat!
daca esti sigur ca e cel de recirculare, il gasesti in spatele torpedoului.
Sunt nevoit sa schimb senzorul de ploaie din parbriz deoarece temperatura parbrizului mi-o arata cu minus. Este necesare adaptarea noului senzor la remontare?  Am gasit sa cumpar senzor nou pe acelasi cod.
Buna ziua in urma cu 3ani am inlocuitpegara tie semeringul de la arborele cotit, tot atunci am cerut si inlocuirea curelei si intinzatorului de la distributia dar aia a fost pe banii mei, intre timp am facut 70000km si se pare ca am iar o scurgere de ulei,ori pe acolo ori pe la semeringul axulului cu came.
 Pt a fi înlocuit trebuie iar data jos distributia, nu am gasit pe nicaieri intervalul de inlocuire pt aceasta a 2 distributie pe care o am, nici pe actele de mi.au fost date atunci nu scrie nimic.
Am dat mail la metrotehnica dar nu mi.au raspuns...
Un mecanic mi.a zis de 60000km,, altul de 90000, altul de 110000...
Dvs ce stiti, ce sfaturi aveti? Multumesc
Am fost contactat in cele din urma de cei de la metrotehnica, se pare ca garantia pt distributia schimbata de ei a 2 oara este de 2 ani in limita a 210 000 km...
Poate ajuta pe cineva...
Am vazut recent ca antigelul e doar putin peste nivelul minim din vas. Din cate tin minte acum vreo 3-4 ani la o inspectie au mai completat putin. Si cum ieri aveam treaba fara masina fix langa Brady am intrat am intrebat si am plecat un 1 l de antigel VW. Azi am vazut ca pe el scrie g12 evo iar pe vasul de la madina g13.( nu vad sa scrie ceva mit silikat).
Sunt compatibile sau trebuie sa caut altceva?
Daca masina are antigel  G13, de ce nu ai completa tot cu G13, de vreme ce exista la vanzare?
Doar pentru a pune antigel de origine, care e G12 Evo?
Sunt curios cat timp isi pastreaza proprietatile G13, ca interbal de schimb nu exista oficial.
fabrica nu specifica, merge pe marketing...  Long life, etc
maxim 5 ani sau 100.000 km
