Altea Freetrack, nu mai porneste
Imhot3p
Dupa cum spune si titlul topicului, masina din semnatura, se incapataneaza sa mai porneasca.
Astazi cand am vrut sa plec, am pornit motorul, si la 3 secunde dupa, s-a oprit si a inceput sa clipeasca martorul de bujie.
Am incercat sa o repornesc dar din pacate, nu mai vrea sa porneasca.... Cand ii pun contactul, martorul de bujie se stinge pentru o secunda, apoi incepe sa clipeasca intermitent.
A mai trecut cineva prin asa ceva ?
Masina are 114k km...
  • Replies 57
  • Imhot3p
    23
  • Al Bundy
  • andrei_221
    5
  • Laurentiu_LWR
    4
La asta m-am gândit și eu....dar mă cam roade situația asta.
Nu prea pot să stau liniștit:D
Trimis de pe Tapatalk :-P
Simptomele tale sunt intalnite atunci cand masina nu recunoaste cipul din cheie.
Nu stiu cum e bordul tau, daca ai sau nu martorul imobilizatorului. Pentru ca daca nu il ai in bord, inseamna ca martorul de bujii ii tine locul si intradevar problema e de acolo.
Am martorul imobilizatorului....
Din ce am mai citit acum, mă duce cu gândul și spre releul 109...din câte văd, este foarte faimos.
Este fix releul ce se ocupă ee alimentarea ECU.
Acum, trebuie să îl găsesc....fizic.
Mai am fix 7000 de km...
Dar nu am chef să o duc până la ei....
Prea mult stres...apoi, am mare nevoie de mașină. Nu pot sta cu ea în service m
Incearca totusi s-o pornesti si cu cealalta cheie, poate merge.
Daca nu, ne dam cu presupusul. Fa totusi o diagnoza inainte sa incepi sa desfaci masina :D
O să încerc și cu cealaltă cheie...cu toate că nu îmi spune că nu recunoaște cheia;)
Nu scapă fără diagnoză :D
Incearca sa scoti borna la baterie si sa o lasi asa 30 min, s-ar putea sa mearga dupa.
Am încercat și varianta asta....tot nimic.
Pornește pentru 15 secunde, apoi se oprește și așa rămâne.
pare a fi problema de alimentare ....  pompa din rezervor se aude lucrand?
Minunea minunilor:blink:
A pornit mașina :D
O să merg la Cristi (Al Bundy) pentru o diagnoză.
Revin cu amănunte;)
Am fost la Cristi, țin să îi mulțumesc pe această cale că m-a primit așa repede, a făcut o diagnoză și au apărut două erori.
Prima la senzorul G290 (short to ground), iar cea dea doua, pe immo.
Se presupune că prima eroare (ca și cauză posibilă) a apărut din cauza piliturii...
Săptămâna viitoare mergem la Porsche să verificăm dacă există pilitură prin filtrul de motorină.
Sigur nu e vorba de N290, valva dozatoare de la pompa de inalta?
Au fost ceva probleme cu ele.
Modificat de andrei_221
Corect....scuze.
Este vorba de N290.
Mulțumesc pentru atenționare:)
ar cam trebuie inlocuita din moment ce a inceput sa faca probleme.  stiu vreo 2 cazuri cand nu au avut pilitura in sistem, dar erau ele defecte.
Friday,03,January,2014,13:38:23:48211
VCDS Version: Release 12.12.0
Al Bundy Garage
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 DP    HW: 03L 906 018 FJ
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC   H25 7896
           Software Coding: 00190012042600080000
            Work Shop Code: WSC 06403 785 00200
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018DP 003004 (SE35)
                      VCID: 7BFE1C64F25933C6C11-802E
3 Faults Found:
4875 - Coolant Pump 2
          P261A 00 [096] - Open circuit
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 20
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 5523 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
5134 - Valve for Fuel Metering (N290)
          P0091 00 [032] - Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 113924 km
                    Date: 2023.14.12
                    Time: 17:55:23
5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer
          P1570 00 [032] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 113924 km
                    Date: 2023.14.12
                    Time: 17:55:23
Nu inteleg ce treaba are eroarea de immo in acest caz???
posibil a dat prea mult la cheie
După cum am spus, azi, am ajuns la Pbn...pe platformă.
Mâine aflăm cauza defectului:D
Naspa. Bine ca mai ai garantie.
Asta așa este....
Ți-am spus că plec în week-end, și am plecat....
Bine că nu m-a lăsat prin țară :lol::lol:
Sunt tare curios să văd rezolvarea.
A venit și rezolvarea....
Firul de la senzorul N290 era desizolat și dădea la masă.
S-a înlocuit instalația electrică de la senzor.
Să auzim de bine domnilor !
