Pr3jban
salut baieti !!
am instalat recent o navigatie aftermarket    problema la mn este ca in mod marsarier nu imi mai arata senzorii pe navigatie doar sunetul !! !! o parere cv??
Aftermarket-urile nu prea stiu sa afiseze..din pacate.Sunt putine unitati care stiu.
On 18.10.2016 at 20:58, umbra444 a scris:
salut baieti !!
Ai postat deja aceasta intrebare deja in alt topic.
Salutare.  Si eu trebuie sa schimb modulul de senzori de parcare. Am codul 3c8 919475. Întrebarea e dacă potrivește si alt cod ?
Salut,am si eu probleme cu senzorii de parcare la un passat cc,pana vineri au functionat ok,insa bateria e cam pe duca si am pornit-o cu cabluri de la alta masina,de atunci nu mai functioneaza senzorii.In marchariere nu mai apare nimic pe displayul de la navi,se aude un tiuit iar becul de la butonul de pe consola clipeste incontinuu.Am mers la tester si para 3 coduri de eroare iar cei de acolo au spus ca modulul de comanda nu se alimenteaza cu tensiune.
...sa fie cumva vreo siguranta arsa si anume cea care alimenteaza modulul si dac da care anume sau ce ar trebui sa verific?
Rezultatul la tester este in limba germana...
Modificat de cosmin1980
Si nu vrei sa ni le traduci ?
...pai erorile conform ross tech ar fi astea:
16347 - Control Module faulty/defective (EEPROM Error
Possible Symptoms
Unexpected Malfunctions
Possible Causes
Incorrect Firmware Installed
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage: Lower Limit Exceeded
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Supply Voltage low
Battery faulty
Generater faulty
00532 - Supply Voltage B+: Signal too Low
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
Power Supply (Battery/Generator) faulty
Am postat in speranta ca cei care se pricep stiu sa interpreteze codurile de eroare...
Se rezolva prin inlocuire modul sau rescriere eeprom.
...un cod pentru acest modul si pozitionarea lui pe masina daca se poate sa imi spuneti?
Rescriere eeprom banuiesc ca se poate face numai la reprezentanta,nu?
Este posibil sa fi trosnit modulul cand am luat curent de la cealalta masina,pentru ca pana atunci a functionat normal?
Da. Este posibil. Sau mai plauzibil este ca s-a dus de la tensiunea prea mica.  Solutia este inlocuirea modululio. Codul il vezi in diagnoza.
nu, nu se poate face la reprezentanta, in cazul tau - trebuie desfacut modulul si scris cu programatorul.
scoti buzuarul din stanga bordului si o sa vezi modulul , pozitionat sus in bord
...de anul trecut locuiesc în Germania așa ca varianta cu rescrisul eepromului pica,nu îmi rămâne decât sa cumpăr alt modul.
Cosmine urmareste ebay ca gasesti 100% si in licitatie. Nu te complica prea tare cu eprom etc.
Ok,oricum de pe ebay vreau sa cumpar dar mai intai vreau sa inlocuiesc bateria sa nu mai am alta surpriza de genul daca schimb prima data modulul.
...totusi daca schimb modulul si nu acolo este buba?
Totusi ..... schimba modulul.
ok
dupa inlocuirea modulului mai trebuie codat cu vcds sau e plug & play?
DA, trebuie codat.
Asta e ce am eu acum pe masinaWP_20170302_002.jpg.cd30799601bd898e62e64b4da07f13b4.jpg  insa nu e decat unul pe ebay si e folosit,in schimb am gasit alta varianta si vreau sa va intreb daca e compatibil din pdvd al specificatiilor http://www.ebay.de/itm/NEW-GENUINE-VW-PASSAT-CC-CONTROL-UNIT-FOR-PARKING-AID-SENSOR-3AE919475C-/381534019854?hash=item58d533210e:g:GTUAAOSwGotWrJIg
3C8 919 475 sau  3C8 919 475 A
Modificat de EEXCALADE
sunt mai multe coduri care merg.....
Ce coduri se mai potrivesc in afara de cele doua postate de EEXCALADE ?
Va intreb pentru ca pe ebay nu sunt decat doua module cu cele doua coduri,unul defect iar celalat sh.
Cele din China nu prea imi inspira incredere sau poate ma insel,insa am vazut in Etka mai multe variante de coduri dar compatibile cu modelele fabricate dupa 2009,iar cele pe care il am eu(3c8919475) scrie ca nu mai e valabil,probabil nu se mai fabrica.
...de aceea intrebam daca mai sunt si alte coduri care se potrivesc la masina mea cu an de fabricatie 08-2008.
Pana una alta ma mai uit pe ebay poate mai apare ceva.
  • Edy_77 changed the title to Probleme senzori de parcare [Passat CC]
