Pr3jban
Bunaziua , am si eu un Passat Cc de 1 an luat second si nu am avut nici o problema cu el pana astazi .am spalat masina si cumva nu a mai mers capacul de la combustibil . Am desfacut capitonajul dreapta spate si am pus tija la loc . Acuma vine partea proasta nu mai functioneaza senzorii de parcare. Bag in marsarier si nu mai apare nimica pe rns 510 si se aude un tiuit . Mentionez ca becul de la senzorii de parcare ( de pe buton ) clipeste . Ceva pareri sau sfaturi ?
Mai mult ca sigur unul dintre senzori e dus.Ramane ca sa vezi la diagnoza care este mai exact.
Am pus testerul pe masina si am aflat . Buzzerul de la senzorii din fata . Imi poate spune cineva unde se afla buzzerul acela ? Sau se poate anula pentru moment ?
Nu se poate anula, este
Removing and installing front parking aid warning buzzer -H22- The front parking aid warning buzzer -H22- is located under the dash panel in the front left footwell and is secured on the console for the relay carrier.
post-1788-0-75716400-1388042702_thumb.pn
Iti multumesc frumos :D toate cele bune .:D
Trimis de pe al meu SM-N9005 folosind Tapatalk
Problema a fost rezolvata . A fost difuzorul de la senzorii din fata . Multumesc pentru ajutor . Stima !
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
  On 19.02.2014 at 18:43, eneadrian a scris:
Aceeasi problema o am si eu la un tiguan (2008)
corect.... se mai ard difuzoare... fie fata, fie spate.
am pus-o pe tester..si mi-a spus ca poate fi difuzorul..ori senzorul fata dreapta nu merge . si a ramas sa dea bara jos sa vada poate fi vreun fir la senzor sau poate o fi de la zapada asta , a prins apa , nu ma pricep foarte mult , dar asa mi-a spus baiatul cu testerul, As vrea sa stiu ce pret are difzorul acela daca e sa fie asa...cat despre senzor stiu variaza intre 250-300 RON ?
40 lei pe okazii sau 90 lei la reprezentanta.
Salut , difuzorul la mine a costat 80 de lei la reprezentanta , iar manopera a fost aproape 350 de lei.
Ma gandesc sa nu am vreun scurt circuit...am 2 luni mi s-a ars si o pozitie..si recent si becul de ceata spate
Eu am schimbat 1 bec de cornering , 2 becuri xenon proiector , 2 balasturi , 1 bec numar , 1 bec stop in 9-10 luni . De obicei este cam ce scrie pe tester. Dar nu strica sa o duci la un electrician sa se uite la instalatie.
Bine salut , merci mult cand o sa rezolv va anunt sa va zic exact care era problema
Salut. Aceeasi problema cu senzorii o am si eu la un Passat CC din 2010, doar ca la mine functioneaza cand pornesc masina, dar doar pt cateva secunde si apoi apare pe Display "optical sensor error". Care ar putea fi cauza?
FA o diagnoza si aflii sigur care este cauza.
Inseamna ca cel care a facut diagnoza nu stie unde sa se uite. Nu este suficient doar citirea codurilor de eroare, mai trebuie si interpretate valorile din blocurile de masura.
Buna ,am si eu o intrebare ,recent am achizitionat un passat cc 2.0 disel 2009 si am senzori doar pe spate , stie cineva daca pot pune camera spate? daca da,cat ma ajunge ? si eventual si senzori pe fata ,dar sa fac cumva sa-mi apara pe navigatie .
Poti pune de toate. Camera te ajunge pe la 560 EUR kitul + transport +montaj. Senzorii depinde de care vrei: cu sau fara PLA. Dar probabil se ridica si astia la v-o 200-250 EUR kitul la care adaugi transport si montaj.
Multumesc mult.
  • 6 months later...
De curand am umblat la tabloul de sigurante din interior pentru a gasi siguranta de la luminile de pozitie. Deoarece "desteptii" de la VW nu au pus si ei pe spatele capacului pe unde se face accesul o schema cu toate sigurantele (fiecare ce rol are) m-am apucat sa le scot una cate una ca sa o gasesc, dar fara succes. Dupa toata intamplarea m-am dat batut si am zis ca o sa caut pe internet schema, plec cu masina sa imi fac treaba si supriza, cand bag in "R" sa o parchez senzorii de parcare nu s-au mai activat automat. Are idee cineva de ce si care este solutia sa ii "repar"? Mentionez ca functioneaza perfect daca ii activez manual, din buton.
luminile de mers inapoi se aprind?
  • Edy_77 changed the title to Probleme senzori de parcare [Passat CC]
