Martor cheie in bord dupa expirare zile service
tzontzolino
Salut baieti! Am si eu nevoie de ajutor. De cateva zile imi tot aparea o cheie in bord cu niste numar de kilometrii si niste zile. Astazi a ajuns la o zi si surpriza. Masina numai porneste (da sa porneasca si se opreste) si imi apare in bord imobilizatorul (acea masina cu cheie). Ce e de facut? Mentionez ca faza cu apasat buton din bord cu rasucit pe dreapta nu merge (imi schimba doar ora indiferent ce as face si cum as face). Am scos bateria nimic... HELP!
Sunt 2 probleme diferite:
1 trebuie resetat interval de service
2 refacute lipituri in ceasuri.
1. cum se reseteaza? Doar cu tester- si asta e ceva ce inteleg trebuie facut periodic?
2. poti detalia?
1. da, cu VCDS-ul.
2. trebuie date jos ceasurile de pe masina si refacute lipiturile pe placa de baza.
Salut, rezolvat! Cipul din interiorul cheii a cazut din locasul sau si din cauza asta aparea masina cu cheita. Am pus cipul in cheia originala a masinii (acea cheie urata si nasoala) si merge perfect. Evident omul vroia sa imi ia banii pe niste "lipituri" noroc ca m-am prins singur de faza. Ca si sfat nu va mai puneti inchidere centralizata de 2 lei ca patiti ca mine! Sarbatori fericite!
corect.
oricum, la modelul tau, este caz des intalnit, sa fie probleme cu lipiturile de pe placa ceasurilor.....
legat de cheie - trebuia sa auzi cipul cum se misca in ea.... daca se aude, atunci desfacuta si lipit cipul, la locul sau.
Multe chei pe langa cheia masinii...si nu am auzit. Ideea e ca odata am bagat cheia fara cip in masina si cheia cu cip in buzunar si masina a pornit. Imi arata doar in bord acea cheie..si am crezut ca cipul nu e chiar atat de pretentios cu distanta.
Cheia cu service nu mai apare (sa inteleg ca apare, trec zilele si se sterge automat).
Multumesc de ajutor! Se poate inchide postul!
