Vw Jetta aka Iubi'
cristi511
De dimineata m-a convins vremea ca e timpul pt gumele de iarna. Ca idee, toate 4 au incaput in portbagaj:d
post-47000-0-21280500-1414662252_thumb.j
  • Replies 2k
  • cristi511
    920
  • The_Ego
    130
  • sebip
    54
  • Rave
    52
...and after.
Tinand cont ca tablele astea au 7 ani iar gumele 2 ( asta fiind a 3a iarna) nu am bagat decat 25 de grame la toate cele 4 pentru a le echilibra. Eu zic ca e bine :D .
Edit: stiu ca poate parea o tampenie mai mare decat mine, dar ma gandesc foarte serios sa dau jos pragurile pe perioada sezonului doar pentru simplu fapt ca nu vreau sa le sparg. Chiar mi-ar parea rau sa le prapadesc.
post-47000-0-52937100-1414665643_thumb.j
Modificat de cristi511
Depinde cum au fost lipite si sa nu fie nevoie dupa dezlipire sa revopsesti pragul ca sa nu corodeze. Eu nu am increde in tabla de cacao pusa la pragurile de g5,6.
Pragurile mele sunt refacute pentru ca au intalnit borduri la viata lor.
Cel de pe stanga este din nou lovit ( vina mea, port ochelari dar degeaba) iar acum cele de plastic nu imi prezinta incredere ca ar rezista la o iarna. Plus ca cel de pe dreapta e dezlipit pe vreo 40-50 de cm si pe acolo o sa intre apa mizerie gheta si alte alea. Asa ca as prefera sa le dau jos si sa le pun inapoi la primavara.....
Arata prea bine cu tablele. :icon_thumleft:  Probabil pentru ca masina este lasata, si contrastul cu jantele negre da foarte bine.
Ms Mihnea. Sincer am cam renuntat la idea de a avea aliaje pt iarna. Adica, ori sunt 17 ori nu isi mai au rostul. Merg ft bine astea, o sa mi caut si un al 4-lea capac (unul s a pierdut pe la Obor) si aia e... :d
Problema mea este acum cu pragurile. Nu stiu ce sa fac, sa le dau jos sau sa le las pe masina peste iarna.
Pai daca ai garaj si poti feri masina de troiene as zice sa nu le dai jos. Dar daca te decizi sa le dai jos poate gasesti un mod de a le pune fara sa le lipesti si sa le poti da jos iarna viitoare fara bataie de cap. Alea oem parca mai au o sina de care se agata.
Au niste suporti care se monteaza in prag( 4 bucati per prag) plus ca se prind in capete. Iar partea de sus e prinsa cu o banda subtire de banda dublu adeziva.
Nu am garaj din pacate..era mare lucru daca proiectantul insista pe treaba asta..eh..asta e.
Asa cum poti strica pragurile , poti strica si buza fata. Tot asa poate intra unul in tine sa iti faca masina dauna totala, caci e iarna si multi nu se adapteaza conditiilor meteo.
De ce nu incerci cu silicon sa lipeste pragul cu problema?
Orice alta parte a masinii exceptandu-le pe cele aplicate anul asta este prinsa in contractul de casco asa ca nu mi bat capul.
O sa merg undeva ( nu stiu, atelier auto ceva....) sa vad ce e de facut.
post-47000-0-47724700-1414747853_thumb.j
post-47000-0-38246400-1414747898_thumb.j
Te-am vazut asta seara prin Pitesti... Ai intors langa mine... Arata special masinuta, felicitari!
Hehe, mersi dar imi pare rau ca nu te am observat. Cautam o locatie si eram atent la altceva. Te salut aici, daca se accepta bineinteles!.
Prima baie dupa aproape 1 luna. Duceam lipsa comfortului dat de anvelopele pe 16 daaaaar, si aici e un mare "dar", nu au pic de stabilitate laterala. (zici ca merg pe pungi cu apa sau ca masina e articulata la jumate).:))))
post-47000-0-40804000-1414852943_thumb.j
post-47000-0-12802300-1414852960_thumb.j
post-47000-0-45012300-1414854878_thumb.j
Masinile albe cu jante negre indiferent aliaj, table (cu atat mai mult table cu cat nu se vad discurile) parca nu au roti :)).
Compromisul pt 4 luni pe an.
Stai linistit ca nu am renuntat la ideea de a avea aliaj. Vedem daca apare ceva pe parcurs:)))
De azi inainte imi aduc aminte cat de mult am apreciat scaunele incalzite in toti anii astia:d
post-47000-0-08035700-1415083646_thumb.j
a venit frigul.brrrr.azi cand am plecat la servici erau 0 grade la ora 8:00
Si uitandu ma la masina am dat peste asta:
Cauze? Eu unul n am nici cea mai mica idee...
post-47000-0-24904900-1415196524_thumb.j
E gaura goala:)))) deci sigur nu s a rupt....tare sunt curios daca o sa deslusesc misterul:d
Ce nesimțiți, doar ca sa te enerveze iti fura decat unul :)))
Modificat de 21Luk
Alta belea acum, sa stau sa umblu dupa prezon....traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul :)))
Bine ca te-ai ales doar cu atat si nu cu cauciuc tăiat sau zgârieturi "fine" cu cheia :)))
