Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Din pacate, cam asta e durata de viata, in ziua de azi.
Poate doar cele AGM sa fie un pic peste, daca le montezi pe o masina normala - fara start stop. Cele cu gel, etc - sunt peste cele clasice - dar si ca pret, le depasesc cu mult.
On 8/8/2016 at 2:30 PM, Flavyus said:
Baterie de reprezentanta, varianta economica, a 2-a pe masina (originala a tinut 5 ani), dupa 3 ani mi-a dat "deteriorat" pe testerul de reprezentanta. I-au dat o incarcare cu redresorul peste noapte si au declarat-o OK, dar de atunci porneste cu ezitari !
Tocmai am pus a 3-a baterie pe masina, VW varianta Economic, de data asta e Exide (344 lei in reprezentanta + montaj) si sper sa tina mai mult decat Varta dinainte.
As dori sa schimb bateria la masina golf 4 1.6, 16V. Acum am o Varta Blue dynamic, de 6 ani pe masina, care merge, dar da semne de oboseala. Dupa cercetari m-am oprit asupra acestor 2 modele: http://www.emag.ro/baterie-auto-tudor-high-tech-64-ah-ta640/pd/D8T4RBBBM/  sau http://www.emag.ro/baterie-auto-rombat-premier-65ah-premier-65/pd/DJF5VYBBM/ sau http://www.emag.ro/baterie-auto-varta-silver-63ah-563400061-d15-18603/pd/D8GQ1BBBM/ am observat ca au curent mai mare la pornire. As dori sa porneasca la sfert, care din cele doua model ar fi mai calitative, sau sa merg tot pe o Varta.
Modificat de al3xandru1228
tudor high tech 77 Ah am luat si eu azi , sper sa fie atat de buna pe cat e de laudata , 370 lei cu baterie la schimb , garantie 3 ani..............am inteles ca si banner sau fullmen ar fi bune
On 9/19/2016 at 9:37 PM, hunter19691 said:
Ai avut dreptate.Dupa 2 ani si zece luni mi-a murit dintr-o data fara niciun simptom.Marfa de rahat!
Fix atat m-a tinut pe mine baterie VW economic, varta blue cred :))
On 14.06.2016 at 22:54, andrei_221 a scris:
Exide mi se par slabe. Si multe am auzit ca au avut probleme.
Eu as recomanda
http://m.emag.ro/baterie-auto-moll-m3-plus-k2-62ah-83062/pd/DDXRBMBBM/
Bateria din link are 246x175x190H se potriveste ca inaltime in carcasa de plastic?
Salut, a venit frigul i trebuie sa imi schimb si eu bateria! Ce puteti sa imi recomandati si mie pentru un 1.9 tdi (zilnic naveta la buc si inapoi)  consumatori pe masina: xenon din fabrica si smd-uri pe toate becurile de pe masina. Va multumesc anticipat!
Astazi dimineata bateria Varta OE a cedat dupa 8 ani de serviciu :icon_cry: R.I.P.
A fost inlocuita cu un Moll Karmina Start Classic de 74Ah/680CCA cica bateria de prima echipare grupul vag,fabricata in saptamana 26/2016.Sa vedem cat tine.
A costat 390 ron,totusi mi se pare ca este prea mare capacitatea raportat la cea veche Varta 61Ah/540CCA.Am vrut sa i-au mai mica dar nu au vrut sa-mi vanda.Mi-a zis sa stau linistit ca tine 5 ani linistit
Eu sap trecuta am pus varta oem la vw..68 ah..  agm ,cost 260 euro..?
@rayn
ai luat o bine ,un m3plusk2 am si eu luata anul trecut .au 40 de luni garantie
Modificat de vik71
Cam care-s simptomele ca te lasa bateria?
De ex eu am un no name cu care am cumparat masina, marca CRD sau CDR  banuiesc ca e fabricata in 2012/2013. pana acum mi-a pornit masina la sfert, indiferent de cat timp a stat nepornita (si cate 2 saptamani) si a pornit mereu chiar si la -27 grade. Am observat ca de vreo 6-8 luni, mi se opresc mai greu martorii din bord, cei de la ESP/ABS s cel cu airbagurile parca.
Rayn pe tine te-a lasat bateria din senin? sau ai mai avut probleme cu ea? ca sa stiu la ce ma astept.
daca la pornire dimineata ,la rece ,martorii de sting mai greu ,e clar ca bateria e pe duca .tot un moll recomand.mai greu insemnand 3-4-5 sec
Modificat de vik71
La mn nu se mai oprea la start stop..iar diminetile la prima cheie se chinuia sa porneasca..
Ceasurile din bord cand porneam dimineata erau asa in ceata
Asa se vedea..
Un m3k2 de 71ah este 470 ron deja depasea prea mult bugetul in schimb am vrut de 60/62Ah si nu au vrut sa-mi vanda.
Saptamana trecuta am fost la I.T.P si pentru ca nu am vrut sa-i dau ceva lu' nenea ing s-a apucat sa-mi zica  ca nu-mi ies noxeleee.Bun zice el avem o solutie cica sa iasa el 15 minute in trafic sa-i curate toba dar ma costa 50 ron.PFOAI in gandul meu tot m-ai facut.OK dute'n virtindu-te.Se intoarce cu ea,aproape de rampa opreste motorul,si-a pregatit instrumentele,sculele si cind sa o porneasca a dat rateu de vreo 2 secunde.Zic asta nu e bine,dupa care l-am rugat pe mecanic sa-i puna testeru' si zice  ''mult nu mai tine''.Am fost la Packstore si-au pus  si ei testere/multimetre ,verdict -este cam descarcata pune-o pe redresor.OK am pus-o pe redresor 20 ore,azi dimineata nu a mai invartit deloc.Foarte adevarat ca in ultimul timp cam de prin vara pornea extrem de violent/zdruncinat mai ales la cald.
Faza cu tensiunea nu a facut-o decat azi dimineata,pana ieri pornea la sfert.La cald pornea zdruncinat dar aleator,nu credeam ca de la baterie sa aiba un asa comportament.
Modificat de rayn
Si la  mn pornea zdrancinat si nu stiam de la ce este..acum dupa ce am pus baterie noua a disparut zdrancinatu..
na, ca sa vezi... ti-ai pus tot de 74Ah..:).. asa cum am recomandat si eu ieri, colegului nostru.
Da, vin si Moll ca prima echipare - dar si Varta, etc.
E mult mai ok, de 74Ah.
Si eu mi-am schimbat ieri bateria (dadea semne de oboseala, de ceva timp) - era cea originala a masinii - 2011 - Varta - Am pus Varta Silver Dynamic - AGM - de 105Ah.
Pe masina am o Varta OEM economica cred (e alba, capac negru) din 2006, e de 61Ah si 540A EN. Se balbaie motorul la pornire, era clar ca trebuie schimbata de iernile trecute, acum nu prea mai suport sa se chinuie motorul in asemenea hal si nici macar nu sunt temperaturi negative. Anii trecuti aveam ochii pe Varta dar mai nou mi s-au oprit pe Moll.
Am de ales intre 2 variante:
http://www.emag.ro/baterie-auto-moll-m3-plus-k2-46ah-83046/pd/DKXRBMBBM/
sau
http://www.emag.ro/baterie-auto-moll-kamina-start-62ah-562025051/pd/D7XRBMBBM/
Diferenta de 10 lei intre ele face sa merite a 2a varianta, aceasta fiind mult mai puternica si la curentul de pornire. Voi ce parere aveti? Sa fie chiar asa de tehnologizata prima varianta incat sa fie "oau" si sa se poata compara cu puterea celei dea 2a?
Cat ar fi curierul la aceste baterii? Merita sa caut pe cine aduce local?
Eu zic prima varianta. Si eu am M3 plus si se comporta bine. M3 are garantie 40 luni iar Karmina are 30. Deci e clara treaba. Curierul ar trebui sa fie gratis pentru ca depaseste limita de 200 lei.
Se pare ca nu e gratis deoarece bateriile moll vin de la un tert, si doar la comenzi peste 1000lei e gratis curierul... In cazul meu curierul e 29 de lei.
Cred ca merg pe prima varianta, poate isi mentine puterea necesara mai bine in timp decat cealalta, garantia mai mare imi sugereaza acest lucru...
PS - oricum cred ca e mai buna varianta de cumparare online, ramane bateria veche, si daca nu ai ce face cu ea, se recupereaza mai mult decat curierul la reciclare.
Modificat de SergiuD
Se pare ca vrei neaparat sa platesti!
Daca esti din Tg Mures, vezi pe str. Iuliu Maniu, catre piata Armatei, e reprezentanta Rombat.
Avantajul 1 este ca sunt "proaspete".
Avantajul 2 este ca e la tine in oras, pentru garantie.
Avantajul 3 este ca iti ia bateria veche la schimb si beneficiezi de reducere... iar...
Avantajul 4 este pretul.
Eu am luat Rombat, prima m-a tinut 6 ani (si nu era din cea fara intretinere, nu i-am facut nimic), a doua este din cea fara intretinere si o am pe masina din 10.2011. Inca nu da nici un semn!
Salut. Dupa 8 ani de zile cu bateira originala, masina a inceput sa porneasca greoi. Am testat-o si indica 9 V la pornire. Ce baterie imi recomandati pentru un un B6 1.9 BXE ?
Modificat de stefz
depinde de fiecare... unii opteaza pentru marci romanesti, altii pentru straine.
Eu pentru a mea, am luat de curand Varta Silver Dynamic.
Altfel, marci ca Moll, Exide, Banner - sunt foarte ok
    • alin1974
