Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Ce parere aveti despre bateriile Caranda?Sunt bune de ceva?
varta mea blue 60Ah pusa pe masina in septembrie 2011 da semne de oboseala,
noroc ca merg zilnic cu golful ca altfel ar muri de tot, asa ca urmeaza schimbul...
deci 5 ierni eu zic ca e decent avand in vedere ca durata de viata este estimata intre 3-5 ani
daca ar fi fost ierni mai blande, ar fi dus si mai mult, mai ales ca de 2 ori am descarcat`o complet, odata cand am ramas fara releul de incarcare la alternator, si odata cand am stat cu muzica pornita la un gratar :D
deja mi-am comandat un MOLL Kamina Start la un pret de 319 lei, de 62Ah cu, curentul de pornire de 520A, cea actuala avand la fel
codul este: 562020052 aveti grija ca exista si 562020051 care nu e inalta cat locasul pentru golf4,
adica lungime 247 pe 175 cu inaltime de 190, (cea cu 1 la final are inaltime 175)
Modificat de alios
OK ! Am luat o baterie Rombat premier 75ah fabricata pe 10.12.2015 . Sa vedem cât tine noua tehnologie Rombat .electricianul mi-a spus ca nu tine mai mult de un an
Eu am luat acum o saptamana bateria XT Premium (facuta in Cehia; mecanicul zice ca bateria bruta e Banner); are 740 Ah si 680 curent de pornire. Pret 300 ron + 20 montarea. Am schimbat-o la timp ca in cateva zile a si venit frigul. Pornesc scurt la -11 grade dimineta. A mai disparut o problema si anume, pornirea grea sau chiar nepornirea la prima cheie dupa ce mergeam vreo 30 minute cu masina; adica probleme cu pornirea dupa ce masina se incalzea. Sunt la prima bateria de dupa cea originala, sunt curios si eu cum se va comporta.
M-am gandit si eu sa-mi iau Rombat Premier dar pana la urma am mers pe recomandarea mecanicului. Rombat ma costa 365. Daca XT-ul nu se comporta bine urmatoarea va fi Rombat.
sa traiti si la multi ani!
azi am luat un exide premium 77Ah. recomandat de un meserias. inainte am avut 3 ani o varta blue care m-a lasat cand a aparut mosu cu minus 15 gr. la pornire meseriasul a spus ca electromotorul consuma de doua ori mai mult curent decat e nevoie dupa ce a pus o scula pe baterie. electromotorul l-am schimbat  acu 2 ani din cauza de deces a rotorului care fura curent. nu cred ca in doi ani iar a aparut problema la noul electromotor. ce dracu sa mai cred? abia astept dimineata sa-i dau cheie. numa ca nu o sa mai fie -15gr ca zilele trecute. am un golf 4 din 2001 ALH.
Electromotorul invarte motorul, daca ia mai mult decat ar trebui inseamna ca motorul se invarte greu zic eu ... nu electromotorul consuma ? Sau ?
Sau un ulei marmelada
Si as vrea sa vad eu ce scula a pus meseriasul ala pe electromotor sa vada cat consuma. Stiti, mos craciun nu mai exista de mult..
Varta sunt totusi o loterie.
Black de 7x Ah
A 4-a iarna pe un diesel de 1.5
Nepornit de 3 saptamani - a pornit azi dupa zilele de ger si la -8 grade.
Masurat inainte - avea 12.2
Asta dupa ce in primavara, de Paste a decedat dupa 2 sapt..
Ampermetru cu cleste ce se pune pe cablu si masori consumul, nu ?
Ce imi recomandati intre Varta Silver si Exide Premium, ambele de 77aH? Multumesc!
Clamp-meter nu se foloseste doar pt alternativ? eu asa stiam.
NU. La reprezentanta orice masurare de curent se face cu clamp meterul, nu deconecteaza borna asa cum facem noi.
Am o baterie Matador din 2011 pe G4 1.6 FSI BAD; de cand cu frigul asta, invarte mai greu motorul pana porneste; partea interesanta apare atunci cand la pornire dimineata dupa ce porneste cu greu se aprinde intermitent becul de temperatura antigel insotit de semnalul sonor!  O las 1-2 min sa mearga, apoi daca o opresc si pornesc iar, porneste foarte repede iar semnalul sonor si becul nu se mai aprind. Am verificat bateria la o reprezentanta de acumulatori si mi-a spus ca bateria este descarcata, sa o pun pe redresor; incarcarea alternator 14,2V fara faruri!   Am pus-o pe redresor inteligent (de la Lidl) si dupa o ora de incarcare o intrat pe modul intretinere; maine o pun si revin cu detalii. Dar cred ca cere o alta baterie cat de curand!  E posibil ca din cauza invartirii greoaie a motorului sa apara eroarea asta? sau poate fi si altceva?
N-are treaba.
Este o problema la senzorul nivel lichid racire.
O raporteaza multi pe vortex, mai ales la temperaturi negative.
Si doar la prima pornire dupa o stationare indelungata. La repornire dispare.
Ca idee si skoda din semnatura face asta la 5 din 10 porniri la temp mici.
Incape 100%.Fix asa sunt dimensiunile la a mea si incape la fix.
Bună seara. Știe cineva dimensiunile maxime pentru baterie la Golf 4 1.6 16V ?
Vreau sa comand aceasta baterie : http://www.emag.ro/baterie-auto-tudor-high-tech-64-ah-ta640/pd/D8T4RBBBM/
Mulțumesc
Salut baieti, am un Polo 1.2  de 51 kw/70 cai din 2008, benzina, am fost sunat de al' batran ca l-a lasat bateria dupa 8 anisori :) A rezistat eroic. Nu a dat semne de oboseala pana azi.
Am pus 2 variante mai jos, prima credeti ca e ok? Sau am nevoie de ceva o idee mai mare la amperaj ( am impresia ca originala are 50-55 ? Sper sa nu vorbesc prostii ).
Sa merg pe ceva de la Exide?
Multumesc !
http://www.emag.ro/baterie-auto-varta-black-45ah-545413040-b20-5454130403122/pd/DV5XWBBBM/
http://www.emag.ro/baterie-auto-varta-black-56ah-556400048-c14-1772/pd/DJWQ1BBBM/
Am revenit cu noutati,
Astazi am pus bateria ce o stat mai bine de 18 ore la incarcat, am pus-o pe masina si o plecat scurt la prima cheie; temperatura -5 grade; dupa 3-5 secunde iar a tiuit alarma de doua ori si s-a aprins intermitent becul - temperatura apa. Anul trecut nu am avut asemenea probleme cu acel senzor, la orice fel de temperatura! Nivelul in borcan este putin sub nervura de imbinare a celor doua jumatati a vasului de expansiune, si asa o fost din primavara de cand am schimbat antigelul!  Intrebare: unde se afla exact senzorul cu pricina? (in vas is decat 2 electrozi care se leaga pe afara in mufa) si daca se gaseste de cumparat/schimbat acel senzor!  merci!
Curata acei electrozi. Asa am înțeles din cate am mai citit.
nu cumpara Black - sunt cele mai proaste. Macar Blue.... daca nu Silver
Se pot extrage de acolo din vas? Sau o mai curatat cineva respectivii?
majoritatea celor cu acesta problema....  nu se extrag, ii cureti cu un bat, surubelnita, etc.
dar sa revenim on topic.....
Sau Moll Kamina Classic, baterie ce vine in echiparea de fabrica la unele modele VW: http://www.emag.ro/baterie-auto-moll-kamina-start-55ah-555059042/pd/DVXRBMBBM/ Are garantie de 30 de luni si are stantata pe una din borne data fabricatiei, deci poti verifica usor sa fie cat mai noua.
Modificat de Laurentiu M
