Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
in 11.2012 m-am pricopsit cu o baterie noua ( 0km) cu denumirea peugeot/citroen de la eurial.
a functionat bine pe auto din profil, pana acum 2 zile cand "am gasit-o goala", iar dupa 24 h pe redresor ...e la fel de "moarta".
binenteles ca cele 24 luni de garantie au fost acoperite cu succes de functionarea ei ....
vre-un sfat la vreo marca care sa nu aibe durata de viata egala cu garantia ?
sunt f curios ce producator este acea baterie - ar trebui sa scrie pe undeva mic producatorul (nu m-ar mira sa fie tudor)
intentionez si eu sa schimb bateria veche Varta Black Dynamic de 70Ah cu una de 74Ah pentru Touran 1,9 TDI 2003, insa am vazut ca exista de 74Ah - curent de pornire 680A si 74Ah-curent de pornire 750A.Ce sa aleg? Plus ca mai am si dilema dintre Varta Silver si Bosch Silver.
Varta Silver
ca si an de fabricatie al bateriei..se poate sa le ceri celor de la piese auto sa iti aduca una fabricata mai recent sau se aduc cam ce mai au in depozite?
vezi ca scrie pe ele.... au codul pentru identificarea datei de fabricatie anului/lunii
        Salut.La mine la fel stau martorii ABS si ESP aprinsi cat merge demarorul,cam o secunda.
Pana acum,din ce am citit nu imi dau seama ce poate fi sau daca e normal ori ba.Bateria nu am apucat sa o masor si probleme la pornire nu am avut.
aia inseamna baterie un pic mai slaba... dar:
Bora mea - baterie trecuta de a 2-a iarna - Exide Excell - capacitate cf manual - iarna nici dupa o saptamana de stat nu aprinde beculetele la pornire - iar acum ca e mai cald nici dupa 2 saptamani.
Octavia de la munca - Varta Blue schimbata anul trecut prin primavara parca - merge aproape zilnic, evitand cat pot drumurile scurte si saptamanal aproape min 500km extraurban - dar daca sta mai mult de 2 zile nepornita aprinde scurt abs si asr...
Deci sa am in vedere o eventuala schimbare,sau ma tine pana in iarna cand am de gand oricum sa o ung cu una noua?
Nu musai - masoara-i tensiunile la gol si in timpul actionarii demarorului cum scrie pe aici prin topic - si poti evalua cat te mai duce.
edit: bateria care am inlocuit-o
Modificat de mad_kat
Aseara am masurat voltajul,12.70,cu masina nepornita.si de-a lungul zilei nu tot timpul isi fac aparitia cei doi martori cand dau la automat.Eu zic sa mai trag asa de baterie pana cade de tot si apoi alta.
12.70 este foarte bine - daca ai masurat dupa o noapte de stat de exemplu.
Cam zece ore a stat nepornita,dar cineva imi spunea sa masor amperajul,ca e mai important,ca sa imi fac o idee daca e pe duca sau mai tine.
Am achizitionat si eu ieri un Banner PowerBull Pro de 63Ah cu 600EN, pret 315 lei. La masurare inainte de montare avea 12.74V cu 648EN. Cea veche Rombat Premier 65Ah si 640 EN, achizitionata acum doi ani jumatate avea 12.3V si 150EN, deci era moarta. In acesti doi ani a fost incarcata de doua ori la ei, insa dupa doua saptamani se descarca iar. Acum sa vedem cat o tine aceasta.
post-77500-0-26548600-1428147445_thumb.j
Modificat de flaviusmaff
Deci la test arata mai mult ca si pe eticheta? inca nu am intalnit baterii noi care sa aibe mai mult fata de cat e trecut pe eticheta bateriei. Si testerul meu e destul de ok..
Singurele cazuri cand am avut valori mai mari fata de datele trecute de fabricant au fost cand au fost luate de pe redresor.
Atat a aratat testerul lui. Stiu ca bateria a fost adusa in depozit cu o zi inainte sa ma duc sa o iau, mai multe nu pot sa-ti spun. Sper sa tina macar 2-3 ani.
Va salut. Imi puteti spune cand este produsa bateria din imagini? De schimbat oricum o schimb dat fiind ca are cel putin 7 ani. Merg tot pe un exide premium dar nu stiu ce sa aleg 64Ah sau 72Ah . Prea mare ma gandesc ca forteaza alternatorul.
cred ca e fabricatie  2007 e stantat pe borna , mergi pe o baterie cu valori cat mai apropiate de valorile bateriei oem
nu forteaza alternatorul, ci nu se incarca la capacitate maxima, daca faci drumuri scurte. Oricare dintre cele alese de tine, sunt ok.
Multumesc. Si eu am zis sa merg pe valori apropiate si am luat varianta 64 Ah. Si-a facut treaba cea veche in concluzie.
Pe cea noua e trecut un cod dar nu stiu sa interpretez data fabricatiei
Sa inteleg ca in alegerea bateriei trebuie sa tin cont de cea OEM? Vroiam sa iau una cu 5 Ah mai mult pt a fi mai puternica si speram sa aiba o durata de viata mai mare...dar se pare ca greseam
M-am trezit eu sa ii trimit un mail unui tip de la fortec (exide.ro) sa ii solicit informatia si a venit si raspunsul sec : "ianuarie 2015". De unde a scos el din codul ala data asta ?
posibil da... posibil nu - avand in vedere calitatea acumulatorilor care ii gasim acum pe piata.
5Ah nu fac mare diferenta. In general, bateria trebuie sa respecte specificatiile echiparii originale - totusi, multe 2.0Tdi vin cu baterii de 61Ah - din ratiuni legate de cost saving, banuies.. - nu strica cu nimic sa cumperi ceva peste 70Ah, acolo unde ai loc sa o instalezi.
la benzinare - nu e mare panica, legat de specificatiile acestuia - deci, una similara cu cea OEM, este ok,
5A= 2015,Ianuarie ,prima cifra este anul si litera semnifica luna.
    • alin1974
