Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Nu merge linkul dar banuiesc ca este vorba de Moll Karmina. Avem colegi care folosesc aceast tip de baterie si poate sa  ne lase un feedback. Masina mea a fost echipata de fabrica cu baterie Moll si a tinut din 2002(iulie) pana in 2010(octombire).
Apropo de varta. http://vwforum.ro/topic/116367-problema-pornire-caddy-2007-19-tdi-pd-105-cp/#entry2495730
Modificat de Planetara
Buna marca Moll, la fel si Exide ,si numai lucruri bune am auzit de Tudor.
Cum procedezi cu garantia daca cumperi de pe net ???
Modificat de EEXCALADE
se accepta montajul si verificarea la un service partener (daca exista) sau la orice service autorizat RAR.
Pentru garantie insa trebuie trimisa bateria la ei la sediu si dupa ce o incarca si o masoara... se iau masuri.
Tudor (actual Exide) si Exide nu sunt chiar asa grozave....
Modificat de andrei_221
La asta ma gandeam si eu.. nu am pe cine sa trag la raspundere! dar acum stiu ce vreau, stiu cat costa si ma duc sa negociez cu magazinele locale, ii dau un bonus de transport.
Recomand moll... la mine a ținut peste un deceniu. Pentru cei care au loc la mașină și bani Varta optima yellowtop
mda, si eu regret ca nu am gasit-o pe cea alba moll (de 55Ah), era best-buy.
da, sincer e cam greu sa gasesti o baterie la un pret decent si sa te tina si mult..... plus ca mai depinde si de regimul de functionare la care le supunem, incarcare, consumatori, etc...
cert e ca eu am pe masina bateria OEM - Moll - are 4 ani... si daca las masina mai multe zile si pe frigul asta, cam da semne de oboseala.
oricum, 4-5 ani e ok.... avand in vedere ca ii vad pe colegii care le schimba dupa ce ies din garantie.
Astazi la 0gC a pornit ca una noua, deci mai mergem un an! Aici sunt temperaturile mai blande.
Eu porneam bine si la -5 grade cu bateria originala de 61 Ah si 7 ani, dar la -10-15 si peste zi -6 este alta poveste, nu se mai incadreaza, nu am asteptat decesul si am luat Moll de 70Ah cea alba, este alta viata, nici nu zici ca a stat in ger atatea zile, invarte motorul ca vara.
Modificat de calin.g
Idem si la mine ; pornea ok pana la temperaturi de -5 grade..la 0-10 grade pornea instant..dar cand au fost gerurile a inceput sa-si arate coltii :)) mai ales daca mergeti in zone montane sau geroase, nu ar fi prea placut sa numai porneasca..
Varta Blue de 80 Ah, suntem la a-3-a iarna si cand a fost ger puternic...peste -15 grade...nu a mai pornit. Dat curent de la alta masina si a pornit fara probleme, deci bateria e cam gata ? A fost pusa pe redresor acum vreo luna maxim. Fac drumuri scurte in general, poate si asta a obosit-o. Dar sa nu tina macar 3 ani ? Nu am abuzat-o in alt fel, dar tind sa cred ca asta e viata lor. Vechea Varta Blue de 74 Ah a tinut 3 ani si jumatate. Varta originala avea 7 ani si inca mai mergea. Am pus-o pe tester si scria ca-i buna cu 60%. Cand am s-o reincarc merg iar pe tester sa vad ce valori arata.
Bosch Silver S5 de 74Ah.O am din decembrie 2011 si dupa gerurile din Bucuresti pornit la sfert. Am dat pe ea la vremea aia 560 ron.S-a uitat ala in nu stiu ce catalog si a zis ca la 1.9 tdi trebuie peste 70 sau 72 ah.
sandor gherghely
bateriile or fi bune nu zic nu dar daca da ghinionul peste tine sa te duci la garantie cu probleme esti mancat de nemernicii de la reprezentante ,probabil ca aia de la bistrita nu stiu ca mare parte din colaboratorii lor sant niste scarbe ordinare
sandor gherghely
stimati colegi ,eu sant mai batran prind greu si uit repede am baterie wmtec de 72ah pe masina si are scris pe ea ;COC2051512231 SI 532993 puteti sa-mi spuneti anul fab ?CU RESPECT VA SALUT
Salut. Uite-te pe borne poate are pansonat ceva.
Am o problema la carcasa bateriei si anume....am desfacut bornele si cele 2 cleme din lateral si nu iese (carcasa), mai are o clema jos intre acesta si filtrul de aer, dar nu am cum sa ajung acolo fiind un spatiu foarte ingust....masina este un vw Polo Tdi 2007....astept unlele solutii, de cei care au mai demontat bateria pt acest model....multumesc.
Nu stiu cum tin asa mult la altii bateria masinii, dar eu sunt la a doua baterie de cand am masina si mai mult de 3 ani vad ca nu duce. Acum am o Varta Blue de 80 Ah, precedenta o Varta Blue de 74 Ah. Mentionez ca in general fac drumuri scurte in oras, dar am mai pus si pe redresor bateria. Trebuie sa iau alta...parca nu as mai vrea Varta si cum descifrez data fabricatiei la o baterie ? Multumesc.
cauta MOLL (made in germany, am vazut ca ofera 40 luni garantie) TUDOR sau EXIDE (made in france or spain)
oricum o baterie de capacitate mare e buna la pornire si stat indelungat, dar trebuie sa se incarce cel putin 30 minute dupa fiecare pornire.
degeaba ii pui baterie de 100Ah daca te invarti 5-10 minute prin oras cu 2-3 porniri si opriri :)
eu am o varta blue de 60Ah, si trece de a 4-a iarna fara sa-i fi facut ceva special... chiar am omorat-o acum 2 ani cand s-a dus releul de pe alternator si nu mai incarca deloc.
iar cand luati baterii, preferabil luati de la un dealer mai mare, sau eventual de pe online... nu de la astia mici, ca daca e vorba de garantie, nu valoreaza nimic certificatul de garantie.. fac cum fac si iti scot tie masina defecta, nu bateria lor :))
Modificat de alios
apuci sanatos de manere si o ridici deasupra capului, ca si cu haltera. Pe fundul, curul ei vezi pictogramele alea cu sageti ce indica anul si luna.
M-am gandit de pe online sa iau, dar cine vede data fabricatiei ?
Din cate stiu bateria veche trebuie predata vanzatorului, cred ca e mai greu de realizat in cazul unei comenzi on-line.
Salutare , pt un golf 4 1.6 16v 77kw ce capacitate sa aiba bateria?merci
    • alin1974
