Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Luni am sa caut o baterie ,dar citind topicul, mai tare m-am incurcat decit lamurit :lol:
Cosmine, prima baterie Rombat (si nu era din aceea fara intretinere) a stat 6 ani pe masina fara sa ii fac nimic. Acum mi-am luat tot Rombat, dar din cea capsulata. Luna viitoare face trei ani si nu-i am treaba. Eu le iau de la un magazin care se ocupa numai de baterii si am grija sa fie din ultimul lot primit, in cazul de fata se aprovizioneaza lunar.
Am schimbat azi bateria cu un Moll de 70ah (640).Garantie 40 luni.
Cat a costat bateria Moll ?
e in jur de 350 lei.
Moll Kamina start clasic
Modificat de andrei_221
375 ron cumparat din magazin, nu online. Mi-au verificat si incarcarea si pierderea de curent ptr garantie.
pierderea de curent, adica? la varta doar cu motorul pornit fara consumatori au testat. :(
se inseriaza ampermetrul cu bateria si se vede consumul in standby (cat consuma alarma,....)
Modificat de b-66-six
Pierderea de curent,cum a zis si colegul de mai inainte. O poti verifica si tu foarte usor pentru linistea ta, doar ca ei o fac ptr garantie, si nu trebuie sa te duci la alt electrician autorizat ptr garantie.
Am pe masina o baterie de 74Ah Varta Blue si da semne ca moare. As vrea sa cumpar o baterie tot Varta doar ca nu stiu pe care sa merg, blue, silver sau black?
Care ar fi cea mai buna pentru masina mea, cea din semnatura?
Din ce am inteles de la fostul proprietar, bateria are 6 sau 7 ani.
In cazul asta o sa merg pe varta silver.
Modificat de redline1619
Numai mergeti pe baterii cunoscute. Incearca bateriile mol sau exide.
Am cumparat Varta silver 74ah, nu stiu cat am garantie. 390lei.
Am luat și eu o Varta silver de 77 Ah pentru un Caddy 1.9 tdi dar a ajuns până la urmă pe un papuc diesel... sper să țină măcar 5 ani
Depinde mult daca stai cu incarcarea bine.
Modificat de SergiuD
Nu totul se rezuma la incarcare,sunt baterii care dupa 3-4 ani mor pur si simlu chiar daca masina e in stare buna din toate punctele de vedere.
Am zis ca depinde mult, nu "totul depinde de..." :)
Mol si exide sunt destul de cunoscute.... ca nu toata lumea stie de ele, asta e cu totul altceva. Mol vin pe masini in varianta de prima echipare, pe destule marci....
Sunt cunoscute... dar nu si la noi. 70% cumpara Varta, mol am vz ca au preturi mega bune + ca au acea garantie de 40 luni
Pentru un passat 2.0 103kw amperaj / curent de pornire, ce recomanda producatorul ?
Modificat de d4rkm4nx99
Este buna oferta pentru o baterie de origine dar cat este de proaspata ca fabricatie ?
Vad ca acumulatorul de origine are 380A curentul de pornire, daca cumpar una de 750A afecteaza masina ?
    • iulian.radu91
