Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Varta Black ma indoiesc ca a fost bateria originala a masinii de fabrica. Am auzit ca Varta black e low-cost-ul de la Varta, deci nicio sansa. Probabil ca a schimbat-o cine-a avut-o inaintea ta cu ceva ieftin dar de firma ca sa ia ochii clientului, asta daca nu ai masina de noua. Eu stiu ca Vw a pus Tudor de noi. In orice caz, trebuie sa scrie la borne "Vw AG".
Am ajuns sa postez si sa ma citez in acelasi timp :lol:
merge si mai mica, deoarece acumulatorii de astazi stau mai bine la pornire ca cei de acum 10-15 ani.
...achizitionat Caranda Maxima de 65A cu 600A la pornire.
Varta era de 70Ah cu 530A, asa ca am ales ceva mai apropiat de valorile ei, nu de alta dar diferenta pina la una de 80A (cam inutil)
evident, era vorba de diferenta de bani cu care am achitat ITP-ul.
in concluzie, chiar daca 65 < 72, 600 > 530 :)
Corect.
E mai important curentul de pornire decat acei 60-70Ah.
La diesel-ul de 1.9 incep de pe la 74Ah.
Eu cu Varta Blue dynamic am experiente placute. O am pe Passat de 6 ani si porneste si acum perfect, chiar daca in ultimul an a fost pornita o data la 1-2 saptamani.
Modificat de C o s m i n
Cam in aceeaşi situaţie sunt şi eu, a împlinit 10 ani în săptămâna 34 din 2012, maşina are puţin peste 190k, tot Varta, dar dacă am uitat un consumator de 80mA vreo 2 zile (modulator FM) a pornit la a doua cheie, în rest porneşte ok.
Consumatorul ala nu e mare lucru pentru cele 2 zile: 0.08A * 48h = 3.84Ah, hai sa zicem 4. La o baterie de vreo 60Ah, inseamna vreo 6.7%. Deci nici un motiv sa nu porneasca la sfert, nu la a doua cheie. Dar avand in vedere "etatea" bateriei, e ceva...
da dar daca ai tinut-o numai pe dreapta, fiind si baterie de capacitate mica pentru moto, cu siguranta nu rezista
Bateria a fost incarcata, si tinuta la temperatura camerei toata iarna. O baterie buna poate s-ar fi descarcat poate, dar ar fi trebuit ca la reincarcare sa-si revina. Aia nu si-a mai revenit. Daca o incarcam la redresor pornea, dar nu trebuia s-o las mai mult de 2 - 3 zile nepornita... Vara asta am luat o varta, s-o vedea cat o tine. O tin la caldut si periodic o verific si daca e cazul o pun pe redresor. Sper sa-i placa asa :D.
Am o dilema cu bateria de la masina. Am luat masina acu` 2 ani jumate si avea o baterie mica, cred ca ocupa 2/3 din spatiul ala de acolo. Nu stiu nici ce marca, nici ce Ah, si da semne de oboseala acuma cu frigul.
Am cautat pe net, si sunt variante fericite si de la Rombat, Varta, Bosch, etc cat si variante nefericite de la aceleasi marci.
Din ce m-am uitat pe net si ar incapea fizic pe masina ar fi urmatoarele:
  • Rombat Premier - 85 Ah / 810A - cel mai bun pret
  • Rombat EFB - 80 Ah / 730A - cica suporta un numar de ciclari de 2 ori mai mare decat toate gamele conventionale - e cea mai scumpa, la fel ca Energizer, dar dupa specificatii are cea mai mica capacitate / cel mai mic curent de pornire...
  • Energizer Plus - 95 Ah / 830A - cea mai mare capacitate / curent de pornire, cea mai scumpa, cu ~40% mai mult decat Rombat premier.
  • Bosch S5 Silver - 85 Ah /800A
  • Varta Silver Dynamic - 85Ah / 800A
Ultimele 2 au aceleasi specificatii, si preturi ~ egale.
Stiti ceva de bateriile Energizer? Cine le fabrica?
Rombat EFB sunt asa precum le face reclama?
Ce ati alege?
Mersi
Eu am avut tot rombat si a tinut 5 ani, acum am premier.
Eu as alege in ordinea asta: Energizer Plus, Bosch Silver, Varta Silver.
mergi pe Rombat!
Premier, EFB?
Premier. Daca diferenta de pret nu este foarte mare puteti incerca Varta Silver.
Diferenta dintre Varta silver ~ la fel la pret ca si Rombat EFB, cam cu 100 lei mai mult ca la Rombat premier. Diferenta nu mi se pare prea mare, mai ales daca as sti ca ar merita.
Strict matematic, Varta silver ar trebui sa tina cu 30% mai mult decat Rombat Premier :D
merita incercat, eu sincer nu prea mai am mare incredere nici in Varta, am vazut suficiente exemple.
De ce nu incercati acumulatoarele Banner? Sigur sunt facute numai in Austria si sunt foarte bune. La mine, urmatoarea baterie o sa fie Banner Power Bull de 80 Ah.
Nici nu stiam de marca asta. M-am uitat pe speficicatiile lor, dar au curentul maxim de pornire mai mic, ceea ce inseamna ca rezistenta interna e putin mai mare...
Cica bateriile Energizer sunt facute ca si Varta de altfel pe aceeasi licenta Johnson Controls. Au 3 ani de garantie si la ~ acelasi pret cu Varta Silver...
Saptamana trecuta m-a lasat si pe mine bateria, o aveam de aproape doi ani pe masina dar nu stiu de cand a cumparat-o fostul proprietar, era o baterie Monbat.Acum mi-am luat o baterie Bergher, facuta in Germania, de 80 Ah Sper sa ma tina cativa ani.
Dupa ce iarna trecuta am reusit sa ,,fentez'' inlocuirea bateriei incarcand-o de cateva ori cu redresorul ieri nu am mai avut incotro si a trebuit sa o inlocuiesc.Bateria era originala si avea stantata pe o borna 35/04.Dupa ce am rasfoit prin forum m-am decis la un Rombat Premier 75A/750A curent la pornire pret 290 Ron,masina pornind la sfert fara sa se mai intrerupa sistemul audio.
Am o intrebare scurta si daca se poate si un raspuns la fel as ramane profund indatorat: nu o sa mai folosesc masina (cea din semnatura) aproximativ doua luni (ian-feb), daca demontez bateria de pe ea toata aceasta perioada ar fi o problema, sau nu? Multumesc.
nu e nici o problema. e chiar recomandat sa stea la temperatura camerei.astfel scapi sa se descarce si implicit sa o pui pe redresor pt incarcare.
stie cineva de ce nu mai functioneaza start-stopul , o fi de la baterie ??
poate sa fie.
Fa o scanare si vezi daca iti apar ceva erori stocate
@Scorpionul nu e de la temperaturile mai mici de afara? Citisem pe undeva ca sistemul nu mai functioneaza sub 5 grade parca.
Salut. Doresc sa schimb bateria si nu prea am idee ce sa cumpar. Cati amperi si ce brand? Sau mai este valabil mitul brand-ului?
Cu respect!
in primul rand cumperi ceva potrivit pt masina ta (la amperaj si la dimensiuni). apoi in fc de buget... orienteaza-te catre Rombat sau Varta.
eu am luat Rombat si sunt multumit de ea (la diesel am mai mare decat la benzina); au magazin in bucuresti si ai discount daca predai bateria veche
Pana la urma mi-am luat Energizer Plus - 95 Ah / 830A. Motivul principal a fost ca e bateria cu cea mai mare capacitate care se incadreaza in dimensiunile masinii si plus de asta are garantie 3 ani, spre deosebire de Varta/Bosch/Rombat care au doi ani.
Si aia zic ca e facuta dupa aceeasi licenta ca si Varta.
Acuma s-o vedea cat o tine.
Modificat de crispus
    • alin1974
