Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
NU are cum sa fie astea valorile. Schimba bateria multimetrului si revino cu masuratorile.
Ok, voi reveni :)
Pana atunci, spuneti-mi va rog ce baterie recomandati: Varta, Exide, Banner etc. Avand in vedere ca cea de pe masina Varta, 70Ah, 570 A are 8 ani, ce e in comert sunt cu peste 70 Ah, si peste 650 A, si nu se mai stie pe unde sunt facute.
Multumesc,
Ionut
Am schimbat bateria multimetrului, de acolo era, in loc de 9 V mai avea 6.
Am reluat masuratorile:
dupa 4 ore de stat, am masurat 12.6V
am pornit 3 minute motorul si am masurat: 14.5V
dupa ce am oprit motorul: 13V
Intre timp, dupa "analiza", m-as orienta spre Exide Excell, 74 Ah, 680 A, dar poate pot resuscita acumulatorul actual.
Eu as merge pe varta.
Ce stiti despre calitatea bateriilor auto marca Tudor?
Este necesar sa schimb bateria pentru masina personala: Skoda O1, 1.9 TD, 66KW (motor ALH).
Din ce am vazut, Tudor, au o baterie "HIGH-TECH TA770" cu specificatii: 77Ah, curent la pornire: 760A, etc.
Mersi!
Modificat de Florin.
Am facut schimbul cu o baterie exide excell 74Ah. Deocamdata..diferenta e ca porneste "la sfert", dar nu cred ca mai tine 8 ani..:-S
Am avut pe o masina baterie OEM Exide. De diesel. Cand am luat masina avea 4 ani si ceva - am mai tinut bateria 2, pana a inceput sa invarta mai greu pe frig. Apoi bateria a functionat 2 ani aproape pe un Cielo si inca aproape 2 ierni pe o Supernova (e drept motoare mici). Do the math.
Este de departe cea mai faina baterie de care am auzit vreodata... Daca si non-oem-urile Exide sunt la fel de bune, n-ar trebui sa iti faci griji multi timp
Ce parere aveti de bateriile Bosch S3, 70 Ah 640 A ?
Acum am pe masina o baterie Varta de 70 Ah si 560 A daca nu ma insel. Oricum e sub 600 A si m-a tinut 4 ierni de cand e la mine plus cat a mai mers inainte. Acum da semne ca e pe terminate. Dimineata invarte greu.
Mersi
Buna. Hai sa ma bag si eu in seama. Pe masina mea este acumulatorul original Varta si Passat-ul meu are 260 kkm. Deci, bateria a facut in luna noiembrie 10 ani. Credeti? ... si inca mai merge.
Cam in aceeaşi situaţie sunt şi eu, a împlinit 10 ani în săptămâna 34 din 2012, maşina are puţin peste 190k, tot Varta, dar dacă am uitat un consumator de 80mA vreo 2 zile (modulator FM) a pornit la a doua cheie, în rest porneşte ok.
Si eu am schimbat-o pe-a mea cand implinise 9 ani, deci nu e mare mirare. Sa stii ca majoritatea astora cu care vin masinile, cel putin cele fabricate pana-n 2005 au dus peste 7 ani din cate am observat. Depinde si cum mergi cu masina. Daca faci multe drumuri lungi, e cel mai bine pentru viata unui acumulator auto.
Salut, a venit frigu si nu mai porneste masina. am o VARTA blue de 70 Ah de 4 ani si la frig nu porneste de iarna trecuta. masina e VW GOLG 4 diesel 1,9 SDI 2001. Ce acumulator recomandati ?
Am avut o baterie Tudor pe motocicleta si m-a tinut doar o vara... Sigur nu mai iau Tudor cat oi trai :)) (si nu, nu am avut probleme cu incarcarea la moto, nici consumatori ...)
Modificat de crispus
da dar daca ai tinut-o numai pe dreapta, fiind si baterie de capacitate mica pentru moto, cu siguranta nu rezista
o baterie ca sa tina trebuie incarcata zilnic, adica zilnic sa mergi macar 30 min (fara prea multi consumatori evident)
teoretic, pentru ca practic conteaza si cat de bine e facuta acea baterie, ca daca are elementi de cacao si cade pasta de pe ei.. sau se crapa plasticul de proasta calitate si curge apa distilata.. etc
asa avusem la un rombat acum multi ani pus pe T4, s-a crapat plasticul si a curs apa..
Modificat de alios
schimbat azi baterie varta de 11 ani, originala pusa pe masina in fabrica, tare nu ???
11 ani ? a tinut ceva....
da 11, nu mi-a venit sa cred, mai avea putin si crestea un cuib in jurul ei :)
Vezi ca e prea slaba bateria asta pentru motorul tau. La diesel stiu ca se punea de 90Ah. Eu la 1,6 16V am tot Varta Blue dar de 60 sau 68Ah, nu mai stiu exact cat e.
bateria originala era VARTA black de 70 A. Oricum, mi-am luat azi un acum. ROMBAT black de 77 Ah. garantie 2 ani. oi vedea cati ani tine....
Gasesti pe google configurator pt tipul tau de masin
nu stii bine
merge si mai mica, deoarece acumulatorii de astazi stau mai bine la pornire ca cei de acum 10-15 ani.
Vezi si generatiile urmatoare de masini/motoare care vin cu baterie de 66A, poate nu doar din cauza de cost reduction ;)
    • alin1974
