Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Mersi Florine,dar acel link nu ma ajutat deloc.Daca bateria mea nu este fab in anul 2010/2011 de unde stiu cu ce cifra este trecut anul? in link-ul atasat de tine,da exemplu la anii 2010 si 2011.La anul 2010 e reprezentat de 0 inainte,apoi luna 01,02.......12 . si la anul 2011 incepe cu 1 pt. an si imediat dupa, cu 01....12 pt luna.Eu asa deduc,daca gresesc,te rog corecteaza-ma. Si daca in poza atasata de mine nu se afla seria,poate ma poti lamuri unde se afla ea mai exact,daca tot vrei sa ma ajuti. mersi
La Norauto (in Titan am vazut eu) au reduceri 25% la Varta Blue, de ex o baterie de 74 ah e cca 340 ron.
Salut, am un Golf 4, 1.4, din 2001, si zilele astea sunt nevoit sa schimb bateria. Din ce am citit, mi-ar trebui o baterie de 55A - 65A, cu dimensiuni de 207x175x190. Credeti ca se potriveste o baterie cu dimensiuni 242x175x190 ?
Multumesc anticipat!
Poate intra pe suport, dar mai mult ca sigur n-o sa-ti mai intre cadrul si capacul de plastic pe ea.
Daca vrei sa pui dimensiunile alea, va trebui sa schimbi cadrul si capacul cu unele de diesel probabil.
Modificat de alexanderdj
Tatal meu pe o alta marca de masina, diesel, avea Rombat Cyclon de 74 A, si anul asta s-a dus de tot dintr-o data, iarna asta trebuind sa fie a treia! Era iesita din garantie de 3 luni!
Da, intr-adevar. Acum am citit si eu mai multe despre dimensiuni. Ma gandesc sa-mi iau una de 55A, am auzit ca e foarte buna, ce spuneti ? :icon_bounce:
Este ok si gasesti baterii destul de bune la ~300-350lei, respecta dimensiunile!
eu am masina de 4 ani si nu am schimbat bateria si nu stiu cu cat timp a schimbat-o vechiul propietar, cum imi pot da seama cat mai e buna?
te duci la un atelier unde se ocupa cu baterii sa zic asa si ti o testeaza cu un aparat,rezultatul este in procente %
si ei pot sa-mi zica ca mai pot tine bateria 3 ani sau ca e cazu sa o schimb ?
nu sunt chiar cu bataie lunga:)), la acel moment si o recomandare.
de schimbat e bine sa le schimbati cind incep sa invirta mai greu ... asta daca nu sint de tip on/off (acum porneste, mai tirziu nu)
masori frumos bateria cu un multimetru, dupa 20 ore de stat pe dreapta, pui la borne si daca ai peste 12.5V, bateria e ok, nu te stresa
Off Topic
Sunt curios ce le iese celor de la Rombat cu tehnologia AGM, VRLA si gama EFB destinata pentru microhibrid
Din ce spun ei suna promitator,
Daca si preturile vor fi la fel mai vedem
Toate cele bune
Si o intrebare
Am pe masina Varta bluedynamic de 74 care face curand 2 ani
pe vagcom imi arata incarcata 38%, incarcarea pe masina fiind buna
Este indicat sa o tin o noapte la incarcat pe redresor?
A pornit cam greu la rece
Toate cele bune
Modificat de joky
Unde iti arata pe Vag-Com " incarcata 38% " ? :sly:
Modificat de Deadly
01 motor, blocuri masura 08 si in unul dintre blocurile de masura(nu mai retin care)
nu am un print screen sa il atasez, pana maine
toate cele bune
banuiesc ca e vorba de generator leading, care inseamna cat e solicitat alternatorul, de ex, aprinde farurile sa vezi ca creste acel procent.
Revin cu un update, m-am uitat la bateria veche si mare mi-a fost mirarea cand am vazut ca orificiul ala care ar trebui sa iti arate starea bateriei era inca verde (desi bateria era MOARTA, abia se mai deblocau usile) :icon_thumleft: Abia dupa ce am dat-o jos si am agitat-o un pic din greseala, am vazut ca verdele era mai pal. In rest, toate cele bune!
Buna,
Am cumparat astazi o baterie Varta Blue Dynamic, 74A, si are codul C0C2100310216. Poate sa-mi confirme cineva daca este fabricata in 2012, luna 10?
Am masurat singur voltajul la bornele bateriei cu un multimetru:
1. cu motorul pornit: ~18V, chiar si mai mult;
2. cu motorul oprit ~16.5V
Pe vag-com am vazut 14.5-14.6V pe unul din measuring blocks, insa primele voltaje mi se par mult crescute; puteti sa-mi confirmati asta si care ar fi cauza?
Mai incerc o masuratoare maine, desi am verificat de cateva ori ce masuram.
Bateria e cea originala, Varta.
Acum am observat ca are marcaje de minim - maxim..banuiesc ca se completeaza cu apa distilata..nu am reusit sa vad nivelul, poate maine pe lumina.
Multumesc si o seara faina,
Ionut
!! Esti sigur ca voltmetrul multimetrului tau indica bine? Ca eu am 3 deja cu "deficiente" de masurare..
Revin cu ce am masurat azi dimineata:
1. 14,5 V cu motorul oprit, la rece;
2. 15,7 V dupa ce am ajuns la serviciu, ~ 30 min de mers, traseu de 10 km.
Multumesc de sfaturi, multimetrul e: http://www.vitacom.ro/Products/2555/MULTIMETRU-UT-30D/Multimetru-digital-5-functii-(max_-20-moh).html luat de pe Maica Domnului, asta vara cand voiam sa masor continuitatea unui senzor ABS :D; nu cred ca are probleme, dar nici Fluke nu e.
Inca n-am apucat sa vad nivelul electrolitului.
    • iulian.radu91
