Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
pai 2 ani au garantie, dar daca nu te duci sa ti-o verifice un electrician autorizat rar la fiecare 6 luni, isi pierde garantia.. asa scrie pe certificat.
eu ti-as recomanda varta blue sau silver daca mai gasesti, Tudor Exige facute in franta sau Banner facute in austria
Multumesc domnule, deci trebuia verifica de doua ori pina acum? :)
cand ai montat bateria trebuia sa-si puna stampila un electrician autorizat rar, cum ca incarcarea e corecta si masina nu are probleme electrice
si apoi la fiecare 6 luni iar cate o stampila.. dar astfel te duceai cu ea si le-o dadeai de cap cand murea :D
Extrem de interesant, ma asteptam sa aiba ei o procedura interna destul de isteata in acest sens :D
Modificat de Razvan_SPD
M-ai facut curios soila cu verificarea asta deci sa mai scoatem niste bani in plus pentru garantie se traduce. O sa ma uit si eu pe certificatul meu dupa aberatia asta.
Modificat de dizy
De unde ai achizitionat bateria si ce acte mai detii la ea?Feriti-va de gama BLACK de la Varta,sunt facute cu cele mai mici costuri de productie sa castige piata marcilor cu baterii mai ieftine.Stiu lucrul asta de la un personaj care lucreaza in domeniu de multi ani.Am postat in legatura cu BLACK pe forum.Oricum este inacceptabil sa tina un acumulator 1 an de zile.
Stiu Gabi, ai postat dupa ce am cumparat-o toamna trecuta.. :) Asta este acum, o cumparasem la momentul respectiv de la magazinul reprezentanta Varta vis-a-vis de stadionul Dinamo, iar acum pentru garantie scrie ca se merge undeva pe Masina de paine.. Daia intrebam care-i procedura cu garantia bateriilor, daca a trecut cineva prin asa ceva, in cazul acesta nici nu mai are rost sa ma complic, m-am convins, astea sunt promotiile la noi :))
Stai linistit,te duci la service si iti schimba bateria.E vorba de Varta nu de Mombat.Spre exemplu la Rombat te duci cu bateria la garantie,iti dau alta baterie sa poti sa te misti cu masina,pun bateria problematica la teste si incarcat si daca se constata ca masina incarca bine si bateria e cu defect..iti dau baterie noua la schimb.Stai linistit si dute la garantie fara probleme sa iti schimbe bateria....sau o incarca cu specificatia ca daca mai face figuri ti-o schimba.Si masina ta e buna(parca un polo)si bateria e Varta..asa ca ''dreptatea'' e de partea ta.
am atasat poza cu certificatul de garantie a bateriei varta...
24 luni garantie totala, numai daca se verifica la fiecare 6 luni ca masina sa incarce corect bateria
Bine ca nu-l mai gasesc, o sa cumpar alta noua.
Va multumesc.
Am lasat bateria veche(moarta dupa 1an) la incarcat 24h. :D din fericire m-am convins inca odata cit de proaste sunt variantele Black Dynamic de la Varta, nu mai porneste deloc masina.:)) Maine iau Blue sau Silver, sper sa nu ma ,,bucur'' din nou..
Eu am Blue si sunt multumit de ea. Mi-a descarcat-o o data de tot ca nu-mi mai incarca alternatorul si dupa ce am lasat-o pe redresor cat am rezolvat problema cu alternatorul, inca merge ca noua.
Si eu am cumparat in Noiembrie Varta Blue, la service-ul unde mi-a masurat incarcarea si facut garantie au spus din start ca trebuie sa trec la fiecare 6 luni pe la ei pentru masurare.
Verificarile sunt gratuite, nu este interesul de a face bani, probabil asa cere producatorul, singura cheltuiala este drumul pana la ei din care nu au nici un folos.
Esti obligat sa faci acel drum la 5zile de la achizitie si la 6+6+6luni verificarea! :)
trebuie sa cauti un electrician autorizat rar sa-ti puna stampila dupa ce face verificare, si apoi la fiecare 6 luni iar sa te plimbi :)
iarna asta va duce.. dupa 2-3 ierni isi cam duce duhul un rombat, depinde cat de mult sta masina, cati consumatori se folosesc etc...
cu cat e bateria de capacitate mai mica, cu atat se incarca mai repede, de aceea la benzinare se pune de 60-70Ah, in functie de dotarile masinii
oricum eu sugerez colegilor cu tunuri de bass si condensatori sa le decupleze cumva iarna, papa din baterie chiar si oprite :)
TE contrazic, si eu am fost de parere ca rombat nu va fi buna, dar a tinut 5 ani fara probleme, dar si atunci s-a stricat un circuit dintre elementi, ca cu o zi inainte invartea ca intotdeauna dimineata iar cand invart cheia pana in capat s-a stins tot in bord pt ca a scazut tensiunea foarte mult, neavand amperajul de pornire. Doar fasaia intr-o celula...asta e. overall, ieftin si bun, ma rog, atunci a fost ca acum vad ca sunt la pret de varta si astea.
stie cineva care e cea mai ieftina baterie (74 Ah) de pe piata? trebuie sa trec peste "pasiunea" mea si sa fac o achizitie de acest gen deoarece intentionez sa vind masina si atunci nu prea ma mai intereseaza ce am sub capota, iar cumparatorul va fi fericit ca e noua bateria :D
Am aflat si eu cum se verifica bateria pe acel "ochi" de vizitare. Problema e ca la mine nu se vede nimic ! Nici o culoare.
Care e urmatorul pas - voi avea o avertizare in bord ?
am luat si eu acum o saptamana rombat premier de 80 ah, din aia mare cu 2 manere , acum sa o vedem la lucru.
spuneti-mi si mie va rog anul si luna fabricatiei la bateria mea,eu nu imi dau seama.Si mai spuneti-mi va rog si cum se afla fab. din codurile acelea,la toate bateriile,indiferent de marca,se citeste fabricatia la fel? Mie iarna trecuta a trebuit sa ii dau curent de 2 ori,pe frigurile alea,in rest a pornit mereu la prima cheie. Ochiul magic este inca verde,cand cobor geamurile,sau le ridic,se slabeste putin din densitatea farurilor.Vis-a-vis de asta,ce parere aveti? sa continui cu ea pana vine gerul sau sa incep sa ma indrept catre alta baterie? multumesc frumos
    • iulian.radu91
