Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
dupa cum ziceam si mai devreme, rombat pe mine m-a servit 5 ani, dupa care a picat puntea intre 2 celule. acuma nu stiu daca a ramas aceeasi calitate, cert e ca pretul s-a aliniat cu varta(ce-i drept nu stiu exact care model, doar mi-au spus la ciclop timisoara).
Am avut un Rombat care m-a tinut 1,8 ani si inca era in garantie cand am inlocuit-o acum in iarna cu un varta silver. Sper ca varta sa ma tina mai mult ca si rombat-ul,..., fiind in garantie am ajuns sa o pun pe redresor de 2 ori iar explicatia celor de la garantie a fost ca fac prea putini km si am porniri prea multe..."cat ai vrea sa te tina?".
Nimic nu ma enerveaza mai mult, decat sa le cumperi si sa te tina "dupa noroc".......
Bosch S5 63Ah ...dupa 2 ani deja incepe sa faca figuri...intradevar multe porniri, drumuri scurte...
Enervant e ca se "aprind" beculetele de la ABS si..inca unul :)
Din pacate, stiam de cativa ani ca bateriile Bosch, care se gasesc pe la noi, sunt slabe calitativ....dar uite ca si Varta face figuri - acum ca sa stai linistit, te duci spre Silver Dynamic....
Eu nu sunt in asentimentul celora care isi cumpara Rombat sau Caranda.... am la Matizul consoartei (asa am luat masina) si dupa 2 ani...sta numai pe redresor, daca vrei sa pornesti cu ea....
Ce marca de acumulator ma sfatuiti sa imi cumpar din Germania,pt.un passat din 2004 de 1,9 TDI PD ?Pana in 100 de euro!
Ce marca de baterie imi recomandati pt.un passat 1.9 tdi PD,mentionez ca vreau sa o cumpar din Germania!Ceva pana in 100 de euro!
Varta, optima, banner, bosch, exide - oricum, tot ce se vinde in Germania - banuiesc ca sunt mai bune ca la noi - nu se risca acolo.
Am cumparat un EXIDE PREMIUM de 3 stele 77Ah si 760A pt.pornire! Sper sa tina cel putin 4 ani,cei de la magazin mi-au spus ca o duce 6 ani !!! Multumesc pt.sfaturi tuturor!
Am intrat si eu din greseala pe topicul asta...
Oare cel mai bine n-ar fi ca atunci cand cumparam baterie sa luam ce are mai bun un anumit producator?
Deocamdata am o Varta care a fost schimbata de fostul proprietar deci are vreo 3 sau 4 ani deja.
N-am avut probleme la pornire cu ea chiar si la -25 a luat-o la prima cheie, dar e Silver.
Daca as schimba-o cred ca as lua Caranda sau Rombat dar cea mai buna de la ei care se potriveste ptr 1.9 TDI adica pe la 74-80 Ah si curent de pornire in jur de 750A.
Din ce am observat eu bateriile puse OEM pe masini sunt subdimensionate adica sunt de capacitate foarte mica, cred ca au pus si ei ce era mai ieftin...
Cel putin asa a fost la 2 colegi care si-au schimbat bateria OEM, era mult mai slaba decat cea cu care au inlocuit-o.
Asadar de la Caranda care sunt bateriile cele mai smechere pe care le produc ptr Diesel? Vad ca Durabila Durabila Top au durata de viata 4-5 ani si 2 ani garantie asa ca daca crapa in 2 ani poti sa mergi sa le dai cu ea de cap :lol:
Nu stiu la alte produse dar nu mi se pare ca la baterii cu plumb ar fi mari secrete si tehnologii implementate, de asta nu m-as baza pe mari firme, probabil ca o baterie tine si in functie de cum este folosita si incarcata in fiecare zi, normal ca daca mergi in fiecare zi 2 km cu toate electricele aprinse e cam greu sa te tine baterie aia 5 ani...
BTW aveti idee cam ce curent de incarcare mediu intra in baterie la mers normal? Sau in cat timp se incarca o baterie la 100% doar din mers cu ea?
Gresit, bateriile OEM majoritatea au tinut muuuuult mai mult decit orice super baterie pusa ulterior...
Am schimbat-o dupa 10ani si Bosch-ul nou deja da semne de oboseala dupa ~2 ani...
Curentul de incarcare e 10% din curentul debitat...
Lumea circoteste ca un 5-10km ar fi deajuns sa "pui" inapoi curentul folosit la pornire :)
La mine bateria oem a tinut 13 ani :D.O baterie oem la reprezentanta era undeva la 550 lei,si nici aia nu cred ca e ca aia cu care a venit masina :)
O sa fiu contracurentului acum. Toti cautati sa puneti baterii cat mai mari fata de ce a pus fabrica. Si totusi cele din fabrica au tinut multi ani asa mici si "subdimensionate" cum erau. Bateriilor cu Pb le place sa fie tot timpul incarcate. O baterie mica se incarca repede. O baterie mare, supradimensionata, nu se poate incarca pe parcursuri scurte si intra intr-o descarcare cronica si nu va tine mult.
La masina veche am avut o baterie primita pe gratis dintr-un magazin pentru ca era mica, scumpa si deja statea de 3 ani in raft-expirata. Avea 44 Ah si de aceea nu o lua nimeni. M-a tinut 9 ani. Cand am pus-o prima data a trebuit sa imping masina. (Varta 44 AH !) Nu se mai fabrica asa ceva, era uscata si a trebuit sa-i pun eu acid si apa distilata 3L, de productie romaneasca.
Modificat de Ebi
Varta,Banner,Fulmen.....eu am avut pe o masina din DE Berga,scria in nemteste pe ea si am fost multumit.Mai sunt unele pe care scrie cu galben si cu gri,imi scapa numele lor dar sunt foarte bune.
Regulament, Art. 2. Pe lânga cunoasterea limbii, este necesara cunoasterea regulilor de baza ale limbajului scris (majoritatea valabile în orice limba), dupa cum urmeaza:
- scrierea cu înflorituri (k, sh, tz, y) este interzisa, cu exceptia cazurilor în care pot aparea confuzii; aceasta va fi sanctionata cu avertisment verbal iar in cazul repetarii cu warning;
- se lasa spatiu dupa si nu înaintea semnelor de punctuatie; semne de punctuatie sunt considerate inclusiv semnele de exclamare si întrebare;
- nu se lasa spatiu dupa prima paranteza, nici înaintea celei de-a doua; se lasa, în schimb, înaintea primei paranteze;
- un singur semn de exclamare sau de întrebare este de cele mai multe ori suficient, trei semne sunt considerate maximul admis, un numar mai mare ducând la enervarea cititorului; desigur, uneori se impun si exceptii, important e ca exceptia sa nu devina regula;
- orice propozitie începe cu litera mare, orice nume propriu începe cu litera mare (acest punct este doar o recomandare);
- numarul punctelor de suspensie este trei, nu doua si nici mai mult de trei;
- scrierea cu diacritice este optionala;
- scrierea nejustificata cu majuscule, litere îngrosate, italice, subliniate, cu culori sau alte artificii este interzisa. Aceasta va fi sanctionata cu avertisment verbal iar in cazul repetarii cu warning.
În general, tineti cont de faptul ca un post trebuie sa poata fi citit rapid.
Orice abatere de la regulile de mai sus îngreuneaza parcurgerea textului si enerveaza inutil cititorul. Cine doreste cu orice pret sa iasa în evidenta, o poate face în alt mod, nu "chinuind" ceilalti membri ai comunitatii.
Modificat de forceturbo
Salutare...uite azi mi-am comandat si eu o baterie, un bosh S4 72Ah, ca a mea s-a cam terminat...la service cand i-au montat folia, in 2 ore a murit bateria...Cred ca e cea originata...ca de veche ce e...nu se mai vede nici un scris pe ea ;))...sper sa fie buna asta..(peste v-o 3 ani va zic daca mai merge :))
Da...azi am montat Boshu`... la marime este exact ca ceea de pe masina...chiar si dupa ce am dat-o jos...nu am reusit sa vad nimic...nici firma...nici amperaj, nimic, totul e negru` :)
e cea OEM, care oricum te-a tinut mai mult decat te va tine S4-ul :D
peste 3 ierni bosch-ul va crapa
Ce sa aleg...am doua variante: 74Ah cu 680 curent de pornire si 80Ah cu 740 curent de pornire. Amandoua sunt Varta Blue Dynamic, asta e...tot la Varta e cea mai buna oferta. Am vreun avantaj daca iau pe cea mai mare ?
Daca nu ai modificari pe parte electrica nu vei avea mari avantaje daca o alegi pe cea de 80ah tinand cont ca pe ALH-ul tau cea originala era probabil de ~66ah. Mergi pe cea care este mai proaspata! Silver Dynamic nu au nici o varianta?
    • livescu
