Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
Din pacate asa e - Black e cea mai slaba din gama Varta. Problema e ca tot mai multe Varta, pica dupa ce ies din garantie - si vb de Blue Dynamic... ramane Silver...care e cea masi scumpa din gama.
La acordarea garantiei, ti-au verificat masina - cat incarca si daca nu ai consumatori, in standby ?
A mea a pornit din prima la -26 grade, e drept ca invartea mai greu si nu e prea vesela nici atunci cand erau -12 grade cu vant puternic.
Nu mai tin minte exact cat incarca atunci cand mi-a facut garantia.Stiu ca inainte sa imi cumpar bateria aveam undeva la 13.5 parca.
Ma ajuta cineva sa aflu si eu cu ce baterie a fost echipata masina mea, atunci cand a iesit din fabrica?
Ma refer la dimensiune (242x175x175 sau 242x175x190).
1.6 16v BCB
Ai avut una de 50-60Ah maximum, iti recomand sa respecti dimensiunile si sa pui una de ~60-65Ah. Rombat-urile sunt de luat in calcul dupa ce vad din ce in ce mai multi colegi care se plang de Varta. Mare grija sa fie fabricata si cat mai aproape..
cand ma refeream la dimensiuni, ma refeream la L x l x h.
Sunt 2 modele: 242x175x175 sau 242x175x190 si voiam sa stiu cum a venit din fabrica.
207*175*190 zic eu ca ai avut si iti merge chiar 242*175*190 in locasul tau!
Modificat de Razvan_SPD
Ai vrut sa spui ca aveam 175 si ca imi merge 190?
Modificat de Rzvy
Se potrivesc si cele cu 242L, ti-am scris mai sus.
Hopa...tocmai ce laudam Varta care nu m-a dezamagit pana acum vreo 2 zile. Am o Varta Blue de 74Ah, nu-mi dau seama cand e fabricata..am gasit scrisa pe ea 2 coduri: 470428 si COC8863031100 langa borna "-". Daca va dati voi seama ar fi ok. Am pus-o pe redresor dar nu stiu daca se pot scoate dopurile sa vad nivelul la electrolit. Are lipit pe ele sticker de Varta. Trebuie sa o verific la un electrician si revin cu detalii. Oricum, e prima Varta care imi face figuri in timp asa scurt (3 ani).
Salut. Azi am fost la electrician si mi-a verificat bateria...70% mai are capacitate dupa 3 ani, Varta Blue Dinamic de 74 Ah, pot afirma ca am avut grija de ea. E a doua oara cand o pun pe redresor in decurs de un an aproximativ, asta imi da de gandit ca s-a dus si mitul VARTA. Daca ii dau oleaca de curent cu cabluri de la alta masina porneste far probleme. Sper sa ies din iarna asta cu ea ca nu prea ma dau banii afara din casa.
Care v-ati facut cabluri de dat curent, cam ce sectiune are firul ? Ma gandesc sa-mi fac si eu un set ca nu se stie nicodata.
In conditiile in care un set de cabluri ajunge undeva la 15 lei, nu cred ca-si are rostul confectionarea lor.
DA, dar acele cabluri nin comert au maxim 10 fire de cupru in ele si nu sunt bune de nimic. Eu am luat acel set de cabluri deoarece clestii sunt foarte buni si le-am inlocuit cablul dintre clesti cu unul pentru impamantare, de 10MM patrati sectiune luat la metru din Brico. 5m sunt sufucienti ca lungime, deci se fac cabluri de 2,5M Cablurile au fost l;ipite de clesti cu fludor si cu o lampa pe gaz.
Confirm, cablurile de pornire din magazine sunt o gluma proasta :grrrrrr: .
Pentru 99% din cazuri iti sunt suficiente cabluri de 10mm^2 si 3m lungime. Daca totusi vrei sa le faci mai lungi ar fi o idee buna sa treci la sectiunea urmatoare, adica 16mm^2.
La 10mm ma gandeam si eu ca sectiune, dar asteptam parerile voastre. Ziceti sa nu fie mai lung de 3m ?
Dupa parerea mea 3 m sunt suficienti, nu am avut nevoie de foarte multe ori de cabluri dar niciodata nu am simtit nevoia unora mai lungi, oricum nu e o valoare batuta in cuie.
Poti face mai lungi sa nu mai ai grija sa tragi masinile f aproape una de alta...uneori poate nu-ti permit conditiile...
Eu am de vreo 3 m si sint ~ ok...
Alea din magazin sint total gluma proasta...sint bune sa incarci bateria nu sa pornesti de pe bateria altuia :))
Ce ti-am spus eu de Varta? :icon_cheesygrin:
Eu cu Bora nu am probleme dar la servici avem Caddy-uri care nu toti colegii mei au grija de ele si la temperaturile la care sunt pe la noi mai toata dimineata trebuie ajutate de catre cineva sa porneasca. Lucrand in domeniul IT am si cabluri de impamantare, asa ca mi-au facut cabluri de curent de vreo 4m lungime si sectiune de 12mm si merg trasnet (cu cat e mai mare sectiunea (ma refer la numarul de fire din interiorul lui) cu atat mai bine se realizeaza transferul de curent de la masina donatoare la cea primitoare).
RECOMAND cabluri cu sectiune de la 8mm in sus chiar si fara clesti, insa cum spuneau si colegii mai sus, merita sa iei parnai de cabluri din comert doar daca sunt clestii de aia grosi cu arc tare si faceti permutarile pe cablurile mai groase, si daca aveti pe cineva care sa vi le alameasca/cositoreasca scapati de piederile de curent.
Numai bine.
M-a lasat bateria de tot zilele astea si nu stiu ce baterie sa iau. Varta am auzit k sunt mai bune si mai apreciate dar nu stiu de cati Ah si ce model. Am un golf 4 din 2004 , Motorizare 1,4 ,16v.
Poti merge pe o Varta sau Rombat cat mai proaspata, 52-60ah maximum eu zic ca sunt suficienti mai ales daca mergi pe distante scurte si/sau mai rar!
    • livescu
