Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
VAloarea incarcarii e ok. Dupa pornire si cand e frig , tensiune de incarcare e inspre maxim, minumul fiind undeva la 13,8 V, deci la tine este OK>
Dupa ce am cumparat masina (de vre o 3 ani si ceva) i am schimbat bateria(avea una de 55ah).Am cumparat un rombat pilot de 80ah care este ok si dupa 3 ani.
O baterie gen varta bosch(care costa peste 5-600ron) dupa parerea mea merita sa o cumperi daca tii masina vre o 4-5 ani.
Daca insa curentul necesar la incarcarea acumulatorului este mai mare decat curentul pe care il poate debita alternatorul, apare limitarea acetuia insotita de scaderea tensiunii la bornele sale.
Uau ! Unde ai vazut tu ca o baterie sa ia la incarcare un curent mai mare decat poate da alternatorul? Mai mare de 90 A la incarcare sau mai mare de 140A cat e alternatorul meu de pe masina?
Ia mai gandeste un pic faza asta.
Dragi colegu dupa 3 zile de nepornit masina azi nu a mai pornit deloc a invartit putin fara vlaga electromotorul si apoi a murit, bateria este una varta blue dynamic de 72Ah de 2 ani si jumatate :(. Cred ca pur si simplu am avut ghinon deaorece pana acum pornea perfect. Pur si simplu cred ca am avut ghinion deaorece pana sa inceapa iarna am facut un test sa vad cum incarca iar motorul incarca cu 15Ah. Ce imi recomandati sa cumpar si de unde? imi trebuie repede deoarece masina nu mai porneste acum nici macar nu mai invarte..
...si cati volti incarca ?
incearca sa o resuscitezi pe asta care o ai acum,....si daca vezi ca nu merge, atunci abia te gandesti la alta.
Cum adica cu 15Ah ?
Din ce stiu eu se masoara tensiunea , nu curentul de incarcare. Si curentul e 15A nu 15 Ah.
da... numai ca nu asta te intereseaza....ci cat iti incarca...cati volti.....
Varta o ia pe aratura. Si eu am Varta Blue Dynamic de 1 an si cateva luni si deja da semne de moarte. Invarte f greu si se aprind abs + esp cand dau la automat. Data viitoare iau ce e mai ieftin.
scz 15A
15A masurati cu ampermetrul in serie intre borna de plus a bateriei si cablul scos de pe borna?
Sau pe borna alternatorului?
Mi se pare destul de multy ca o baterie sa ia 15A, adica dublul fata de cat e o incarcare normala.
nu stiu cum s-a facut masuratoarea. Deci ce im irecomandati sa iau pentru masina din semnatura si de unde. Este foarte urgent sa cumpar una deoarece asta e moarta.
As merge pe Varta Silver Dynamic.
VArta, dar nu Black. Blue sau silver, dar silver e mai scumpa.
Si cati Ah sa saibe si cat curent sa furnizeze la rece si de unde sa o cumpar?
Intră pe seiteul celor de la VARTA, iar după ce introduci caracteristicile maşinii tale, vei afla exact ce baterie se potriveşte la maşina ta.
P.S. Dacă te hotărăşti la VARTA, verifică punctul de vopsea de pe eticheta bateriei, acesta confirmă data de formatare-
Andi mergi la magazinul Varta vis-a-vis de stadionul Dinamo, gasesti acolo si Blue&Silver Dinamic. Toti iti recomanda silver iar diferenta este de ~50lei. Eu in locul tau o puneam la incarcat si vedeam pe urma, masina poate nu o pornesti zilnic si/sau nu mergi foarte mult cu ea, iar din cauza gerului s-a descarcat... 74-85ah sa fie..
Modificat de Razvan_SPD
Multumesc Razvan, unde o pot pune la incarcat, ea a mai fost pusa la incarcat asta vara. Bateria actuala este de 72Ah. Poate cand ai timp pot trece pe la tine sa vezi de ce trepideaza masina la cald...
daca te plimbi odata pe saptamana cativa km cu toate becurile aprinse si toti consumatorii porniti (incalzire scaune, degivrare etc)
si apoi sta cate 3-4 zile nepornita...
nicio baterie nu te va tine astfel mai mult de 2 ani
Modificat de alios
Nu cred ca incape baterie de 85 Ah in locas. Maxim ce intra acolo este de 77Ah, reomand una de 74, este suficienta.
trepidatii pot fi de la volant sau injectoare.
Incape fara probleme si de 85Ah. Eu am pus anul trecut Varta Sylver de 85 pe masina din semnatura si a intrat la fix. Deocamdata nu am avut nici un fel de probleme. La -20 a luat-o la prima cheie. A clipit putin din ABS si ESP dar invarte bine. Deci recomand !!
Poate pe G4 sa incapa, ieri citeam pe un topic pe aici ca a luat cineva pentru G5 si nu incape.
depinde...cu sau fara carcasa de plastic din jurul ei.....
A dat si carcasa jos si nu incape.
Al, volanul tocmai a fost schimbat pentru cutia dsg cu unul original cum imi pot da seama ca sunt injectoarele? Am unul care mai mereu sta pe +1 cand masina e la rece, la cald nu stiu.
LE: masina o foloseam zilnic dus la munca si inapoi acasa adica cam de la volkspart la semanatoarea, asta e drumul meu.
Modificat de ANdi B.
pentru un acumulator original (de fabrica) de pe o skoda octavia II, 1.9 TDI, BXE, an 2008, decedata partial in urma frigului din Bucuresti de sambata spre duminica, aveti idee daca se poate pune pe redresor?
parca scrie pe ea ca e fara intretinere, dar totusi, am reusit sa desfac dopurile prin care se completeaza la cele cu intretinere cu apa distilata si am constatat ca nivelul de electrolit e foarte scazut.
    • livescu
