Acumulator/baterie - sfaturi alegere, schimbare, etc
mmneg
AWX....ce curent pe alterntor vezi sa nu iei baterie cu curent mai mare adica curent mai mare pe baterie fata de generator motor iti recomand varta silver 85 Ah cu dimensiunile L(lungime)=315, latime=175, inaltime=175 si curent testat la rece rece 800 A
nu lua gamele black sau blue.....diferenta de bani nu e ffff mare diferenta de calitate este
ti-o recomnd pentu ca pe AWX ai altenator de 120 A...deci poti pune orice baterie pina la 120 A dar sa nu depseasca aceasta valoare....plus dimensiunile....
Nu o sa incapa prea mare.....deja la dimensiunile celei de 85A cam se umple spatiul...
Pentru ce aveti nevoie de baterii asa mari? Doar daca aveti plusuri pe parte electrica(nu este bine nici mai mica dar nici mai mare), respectati valorile standard totusi..
Am avut baterie Zapp ( a mea era argintie sau gri cu rosu ) care m-a tinut 5 ani de zile si am omorat-o cu un bec care a ramas aprins cam 2 saptamani, cel din torpedou.. Mi-a parut rau de ea, dar tin sa cred ca ma mai tinea vreo 2-3 ani, daca nu o omoram cu becul ala. Recomand Zapp si Varta ( Varta albastra )
Ce treaba are puterea alternatorului cu capacitatea bateriei ? Bateria se incarca cu Q/10 deci la 120A ai alternatorului se poate pune baterie de 1200Ah.
Pai are, alternatorul nu va incarca intr-o perioada scurta o baterie de 120A, daca vei merge cu ea mai ales pe distante mici, in schimb daca pui una de 85A este ok. Acesta nu foloseste mai mult de 10-20% din capacitatea lui pentru incarcarea bateriei, ci pentru alimentarea consumatorilor! De ce la unele modele montam doua baterii in loc de una singura, una pentru pornire si cealalta sa asigure curentul pentru toti consumatorii?
ca sa va da-ti seama mai usor...ce se intampla...la un telefon mobil cu bateria de 1000 mA...luati incarcator cu curent output(iesire) de 2000 mA si o sa vedeti ce se intampla....ceva asemantor e si aici curent alternator....curent baterie
eu am alterntor 90A am luat baterie 74 A...plus ca era si cea recomandata...ca o paranteza la telefon am baterie de 1200 mA si incarcator de 800 mA
Este suficienta de 56, ei recomanda de la 44ah - 64ah, daca retin bine.
Din cate am vazut, toata lumea zice ca Varta black nu este buna, la rombat nu ma pricep.
da asa e. am luat rombat tornada 12v 60Ah 540 A 248 lei a costat am predat fostu acumulator.
acu o fi buna nu stim am garatie 2 ani e buna de ceva stit ?
salutare la toata lumea! dupa mai multe semnale acustice si vizuale (bipuri si martori bord aprinsi la pornire) am schimbat varta black de pe masina 80 A cu varta silver 74 A .de schimbat se schimba usor dupa ce scoti bateria veche scoti furtunul de vacuum altfel se prinde sub bateria noua si te cam chinui.
cum aflu si eu cu ce baterie a fost echipata masina, (Golf IV, 2002, 1.6 16 V - AZD) ?
in ETKA nu specifica care din cele 4 variante de baterii puse in 2002, corespunde diverselor motorizari.
post-7061-0-61341200-1322761941_thumb.jp
dupa dimensiuni (242x175x190) se pare ca masina a fost echipata initial cu varianta 2-a , 60AH - vad ca doar acestea se incadreaza in aceste dimensiuni.
Modificat de Mihai Dobrescu
Tinand cont ca VW recomanda 000 915 105 AD - 61Ah; CCA 330A DIN, 540A EN/SAE; 246W x 175L x 190H (Varta) pt. GIV 1.6 AZD/2002 , m-am oprit la 3 variante din care am gasit 2 :
Fulmen Formula Xtreme
FA602 60Ah 600A 242x175x175 - (diferenta e -1 Ah 61/60 si + 60 A 540/600 si -1,5 cm la inaltime fata de standard) - n-am gasit
FA640 64Ah 640A 242x175x190 - (diferenta e +3 Ah 61/64 si + 100 A 540/640) - 380 la Careffour
Varta Blue DYNAMIC
560 408 054 : 60Ah, 540A - se apropie cel mai mult de original (diferenta e la doar -1 Ah 61/60) 330 RON la Selgros
Am un avantaj cu Fulmen FA640 pt. ca are caracteristici mai bune sau un dezavantaj ca nu va reusi alternatorul sa-l incarce calumea si va ceda mai repede. Nu ma pricep foarte bine la electrotehnica.
Stai linistit, ca-l incarca fara probleme......
DU[A alte detalii se pare ca 44 sau 60 , ca sa mai scadem din necunoscute. Mergi pe una de 60Ah, nu o sa ai probleme de incarcare.
Modificat de Al Bundy
De unde scoti legile astea? Si le mai impartasesti la la altii! Legile fizicii sunt limpezi pentru cine vrea sa le-nteleaga. Dintr-o baterie va curge un curent foarte mare la ponire, care depinde in esenta de tensiunea E, r si R ( R in care pentru simplificare sunt incluse rezistentele cablurilor, contactelor, bobinajului electromotorului si mai are si o componenta importanta Z, inductanta electromotorului, din a carui cauza curentul la pornire scade odata cu cresterea turatiei electromotorului). Aceasta face ca imediat dupa ponire, tensiunea la bornele bateriei sa scada la un minim (in functie de cit de solicitanta a fost pornirea). Odata motorul pornit, alternatorul incepe sa debiteze curent si el tinde sa mentina tensiunea la valoarea reglata de releul de incarcare.Daca insa curentul necesar la incarcarea acumulatorului este mai mare decat curentul pe care il poate debita alternatorul, apare limitarea acetuia insotita de scaderea tensiunii la bornele sale. Acest fenomen apare imediat dupa pornire indiferent de capacitatea acumulatorului si depinde de cata energie a fost stoarsa din acumulator. Pe masura ce energia lipsa se completeza, corentul absorbit de acumulator scade de la valori foarte mari la inceput pina la valori de 1-2-3A (acesta depinde de capacitatea acumulatorului), cind bateria este incarcata.
Deci:
- faza 1: imediat dupa pornire curent limitat de puterea alternatorului; tensiunea crescatoare;
- faza 2: cand tesiunea a ajuns la valoarea reglata de releu (13.8-14.4V), curentul absorbit de acumulator scade pe masura ce bateria se incarca: tensiune aproximativ constanta;
- faza 3: acumulator incarcat, curent absorbit si tensiune aproximativ constante. Acumulator mare, curent mai mare, sa zicem 4 in loc de 2A (emotionant de mare, nu?)
Tot ce e mai sus e valabil pentru un acumulator incarcat inainte de pornire, daca nu, ai doua optiuni: il pui pe redresor inainte sau se prelungeste faza 1.
Am doar experiente bune cu bateriile Varta
acum depinde foarte mult si de grija soferului + instalatia electrica a masinii
nu trebuie invinuita o baterie daca alternatorul nu incarca corect sau are consumatori mari pe retea
In perioada urmatoare, am in plan sa imi schimb bateria.
Ce baterie imi recomandati pentru un VW Bora, 16 16v BCB?
Mergi pe 60Ah, ca sa ai rezerva de putere.
Eu iti recomand Varta Silver Dynamic de 63 Ah. :icon_thumleft:
Este destul de puternica si are curent bun la pornire. "Invarte ca nebuna", daca pot zice asa. Mie nici macar nu mi se mai inchide Mp3 Player-ul cand pornesc masina. Sunt foarte multumit de ea. :)
Asta cu inchiderea mp3-ului nu e din contact? Ma refer ca asa e si din fabrica. La tine o fi vreo problema?
Nu, e din caderea de curent, cand invarte motorul.
Cu bateria veche (cea originala), mi se inchidea si repornea Mp3-ul cand porneam motorul. Cu bateria noua nu mai am aceasta "problema". :icon_thumleft:
Explicatia a dat-o Florin mai sus. :icon_cheesygrin:
Modificat de Deadly
In fine, fenomenul acesta se produce si la masina noua, de aceea ma gandeam ca poate asa trebuie sa fie. Lafel si mie , cu baterie noua Rombat premier de 75Ah , 750A curent de pornire tot asa face, se "restarteaza" si la 307 nou nout la fel.
Tu, cand dai la cheie tensiunea scade, poate chiar la 10....9volti....sau mai jos, in cazul unei baterii obosite. Cass-urile se sting automat, in aceste cazuri.
    • livescu
