mmneg
Nu prea dispun de foarte multi bani. Am gasit aceasta baterie Varta Black 70 Ah 570144064 . Are cineva?
Modificat de stefz
eu zic sa te feresti de Black... sunt cele mai slabe, de la Varta
Dispun doar de max 300 lei si n-am habar ce as putea sa iau. Ce am gasit: Exide Classic 70AH EC700, Banner Starting Bull 70 Ah sau BANNER 72 Ah
as alege una dintre cele de la Banner - eventual cea de 72Ah. Acum, e optiunea ta, ce cumperi....
Auziti..eu după ce am schimbat  bateria..a inceput sa mi se ardă câte  un bec..Am o camera de luat vederi și aia sa dus.. e posibil din cauza bateriei si daca  da de ce,sau pur și simplu o întâmplare?!
Nu prea are treaba. Alternatoru zic ca e problema.
Salut, azi am masurat cu un aparat profi (1000ron, nu imi amintesc firma) voltajul la baterie. Cu motorul oprit mi-a indicat 12.66 V iar cu motorul pornit mi-a indicat 14.25V, pe aparat voltajele variau doar 0.01 V foarte rar, este ok?
Am o mica ezitare la pornire dimineata (un sfert de secunda) si vreau sa exclud bateria, si sa imi indrept atentie spre electromotor.
la cat % din capacitate se afla bateria, asta ai verificat ? Conteaza puterea la pornire.
Nu am masurat cu aparat dedicat/diagnoza baterie ci cu un multimetru.
Ma indoiesc..... varsta poate sa fie problema - imbatranesc si ele....
Salut, am masina echipata cu baterie Varta Blue 60ah (are cam 1 an). De dimineata cu un tester OBD2 am cititi faptul ca tensiunea inainte sa pornesc motorul ar fi de 11,7v apoi dupa ce a pornit s-a dus undeva la 14v.
Aveti idee daca este un comportament normal, o fi gresit testerul interpretarea sau ceva imi fura curent (primesc des eroare cu "intermitent short to terminal 30", o fi de la alarma)
masoara cu aparatul de masura, direct la bornele acumulatorului
Pentru masina din semnatura, ce ii recomandati ? Este DSG si Start-Stop. Am avut Varta si de accea am pus link dar sunt "deschis" si altor brand-uri. Am doi prieteni care mi-au recomandat Banner, ei fiind foarte multumiti. Astept parerile voastre.
http://www.emag.ro/baterie-auto-varta-silver-77ah-577400078-e44-18648/pd/DRGQ1BBBM/
Multumesc,
Varta Silver Dynamic, Banner, Exide
cristi4everstelist
Buna seara!Azi masina(jetta 1.9tdi,bxe) nu a mai pornit!:-)Bateria originala 61Ah 540A din 2008.Ce ma sfatuiti sa cumpar?Am gasit originala(366lei)sau exide de 61A (360lei)ori exide 77A(400lei).Ultima este mai mare ca dimensiune.
Atentie sa nu iei ceva din gama eco/bio care nu rezista asa mult, eu am gasit mai ieftin, si montaj, masuratori gratuite:
http://www.f5auto.ro/articol-nou/4138/acumulator_exide_premium_77ah.html
http://www.epiesa.ro/baterie-auto-exide-ea722-premium-12v-72ah-acc-1036.htm
Vă rog să îmi spuneți data fabricației a bateriei Banner din poză. Am descifrat codul cu smartphone-ul și a rezultat: View Product 02817615.
Cum aflu?
Mda, trebuie sa schimb si eu bateria , am un budget cumparat acum 3 ani cu vreo doua sute si ceva de lei care la -10 grade m-a lasat.... . vreau sa pun o baterie Tudor cu un curent de pornire ceva mai mare... 820A parca era. E prea mare?
EL-GABRY: Dupa scanarea QR-ului apare 160709, cred ca e 16.07.2009, vezi daca nu apare pe borna + a bateriei stantat saptamana si anul fabricatiei. La scanare apare:205#5K0915105G  #0723800 #302140322#160709 *205 BA2197G145P*=
Modificat de ovidiu_vr
dar ar fi o problema daca am avut pe masina baterie de 70A si pun una de 76A, pt ca locul imi permite.
Modificat de topaul
Al Bundy  este mai vechi pe forum si probabil ca stii , de exemplu daca am avut o baterie de 65A  si am montat una de 80A  este necesar sa modificam ceva cu VCDS in Battery coding assistant ? influenteaza asta modul de incarcare sau ...? asta pentru un golf 4 tdi
Din cate stiu, nu se modifica nimic in calculator la Golf 4.
Doar trebuie sa aiba loc bateria. Acum nu stiu cat curent poate da alternatorul tau de pe masina. Aici s-ar putea sa fie singura problema.
Curentul de incarcare e ~10% din capacitatea bateriei. Deci ai o crestere de la 6.5 la 8A... nimic de speriat. Bateria de 65Ah oricum era subdimensionata.
La Golf4 nu trebuie nicio modificare, nicio codare in calculator.
    • Xman_ghio
    • EEXCALADE
