mmneg
nu, nu am verificat. teoretic in 5 luni n-ar fi trebuit sa scada. nu stiu daca sa verific sau nu, daca are rost.
dupa 15 ore de pauza am verificat iara cu redresorul, arata 12.8V, si cand i-am dat incarcare a mai incarcat vreo 5 minute(cu 3 liniute), uracand tensiunea pana la 14.3V si pe urma oprindu-se si mentinand la 12.9V fara sa incarce activ, doar acea incarcare de conservare la care nu mai clipeste nimic.
Recomand pentru 1.9 si 2.0 Tdi Exide de 77 ah si 760 A.Am avut acest tip de baterie si 2 ierni m a dus fara cea mai mica problema.
Mama ce succes 2 ierni, rombat-ul premier il am de 4 ierni fara probleme si a costat 280 lei. Deci daca tot hulim rombat atunci sa laudam ceilalti producatori la peste 5 ani nu? Pentru ca la pret sunt cu 50% mai scumpi. Fara suparare golf3ale.
Azi am cumparat,Varta Silver Dynamic 74 ah.Pe masina am avut tot Varta,si maine facea 7 ani.(si cred ca mai mergea pana la primavara) :lol:
Zi-mi si mie pretul te rog ; imi trebuie si mie o baterie de ~ 70 AH pt ibiza 1.4 tdi 70 cp..as vrea ceva sub 300 lei ; oscilez intre caranada / rombat / varta / bosch, in ordinea asta.. :)
Pret.379 ron,cu baterie la schimb.Am cumparat de la Norauto.
54ah 274ron
61ah 334 ron
63 ah 344 ron,preturile sunt cu baterie la schimb.Daca nu +10% :icon_thumleft:Preturile sunt pentru Varta Silver Dynamic.
Modificat de Nicu CNN
Ok mersi frumos ; cred ca o sa ma orientez spre varta black..70 AH - 255 lei cu baterie la schimb.
Tine cont si daca ai ceva consumatori suplimentari, gen un amplificator, subwoofer sau alte lucruri care au nevoie de curent, daca nu, e de ajuns o baterie de 60A.
Luati putin mai mari, mai ales daca folositi masina preponderent urban ; 52 / 60 ah ; pt ca la drumuri scurte, mai ales in sezonul de iarna, nu are timp sa se incarce si sunt  folositi multi consumatori ( lumini, muzica, dezaburire, ventilatie / clima , stergatoare, incalzire in scaune, etc ) ;
E black.
Nu va zgarciti la achizitia bateriei. Pentru 50 lei in plus, iei o baterie buna, pe care te bazezi.
PS: de-asta cumparam produse tot mai proaste. La client primeaza pretul, nu calitatea. Iar producatorul se aliniaza cerintelor.
mda, mai bine un exide daca trebuie ieftin. sau incarcare pe redresor din cand in cand, cum voi face eu. :/
Da ; stiu ; e black ; nu e silver sau blue..e 250 lei ; pt mine primeaza si pretul ; nu am de ce sa dau 360 pe blue / silver ; o sa ma tina ~4 ani ; fata de 5 cat m-ar fi tinut un blue ; nu ma vait ca nu am bani, dar nu stau sa ma gandesc pe 7 ani daca ma va tine bateria sau nu ; prefer o baterie cat mai ieftina, am avut si caranda si rombat si au fost bune ; si-au facut treaba foarte bine pt banii dati pe ea ; dar sunt conceptii si conceptii..fiecare isi cumpara ce vrea ;
Roby, aici http://www.pieseauto365.ro/acumulatori_auto_cg1.html , dar si pe alte siteuri ; daca scrii pe google "baterii auto" gasesti varta black de 70AH mai peste tot intre 240-260 lei ; eu oricum o cumpar mai mare, fiind de 70 AH..si curentul la pornire de 640 este mai mult decat ok pt 1.4 tdi-ul meu care nu are consumatori in plus si nici sisteme + electrica prea multa ;
jag : bateriile astea sunt fara intretinere ; cica nu isi are rostul incarcarea pe redresor..
Fara intretinere se refera la faptul ca nu trebuie sa urmaresti nivelul electrolitului, bateriile trebuie reincarcate periodic daca stagneaza mai ales in frig, de ex. daca masina sta iarna e bine sa pui bateria undeva unde temperatura e constanta aproximativ intre 10-20 grade si verificata tensiunea/pusa la incarcat la o luna, doua...
Da, aici ai dreptate ; dar daca faci preponderent drumuri lungi nu cred ca mai e cazu.
De bateriile Bosch ce parere aveti?
Si eu am Varta black de 56ah, are 2 ani si 2 luni, am fost la verificare si trebuie inlocuita ca nu mai tine curent. Am avut si rombat si am patit la fel dupa 2 ani jumate.Bafta sa te tina 4 ani.
varta black si exide cam au probleme in ultimii ani. au scazut calitatea mult
Sunt Varta insa cu alta eticheta. (cel putin acestea sunt informatiile pe care le am eu).
Personal am ales VARTA
La bora este silver de 60a - are 3 ani - nu am avut probleme cu ea.
La fabia este cea OEM din 2008.
Am un prieten care lucreaza la un magazin de piese auto si mi-a zis ca imi da Bosch la 200 lei de 55a.
    • avalidnerd
    • alin1974
