mmneg
lasa ca Exide s-au prostit rau de tot in ultimii ani. Am vazut cam multe cazute la utilizare normala.
  On 03.11.2014 at 18:46, Planetara a scris:
Azi am cumparat o baterie Moll m3 plus de 75 cu 40 de luni garantie. Sper sa ma tina macar 5-6 ani avand in vedere ca precedenta a fost o Rombat si ma tinut 4 ani.
am auzit lucruri bune despre bateriile MOLL... o sa vedem in timp.
Andrei, zici ca si Exide s-a prostit ?
Cu Moll a iesit masina din fabrica si a tinut 8 ani.
Am reusit sa obtin confirmarea codului pentru baterie si este JZW, deci piesa economica.
garantia este de 2 ani la toate bateriile, OE , OE economic, AM.  Deci pana aici nicio diferentiere.
mai departe apare balanta. Poti alege garantia de la Moll Karmina Start 70 Ah/ 540EN , de 3 ani si 4 luni. Dar costa niste bani in plus.
Modificat de andrei_221
O sa incerc in prima faza sa vad daca actuala are capace si se pot desface pentru o eventuala completare.
Daca da, o desfac, completez cu lichid si mai incerc o incarcare pe redresor.
Daca nu, sa vad la ce bani gasesc si Moll-ul.
LE: Am gasit Moll Karmina Start 544 059 036 (44Ah/360A), conform site-ului lor de asta am nevoie, la 270 lei, sau MOL KAMINA M3 83046 (46Ah/420A), la 330 lei
Deci daca va fi sa o schimb probabil ca va fi una din cele doua.
Modificat de loghy
vezi ca gresesti ceva, alea sunt baterii de 1.6 benzina.
pt 1.6 diesel trebuie curent de descarcare mare
Pai parca zicea la fabia lui tata-sau.
asa da.. dupa atatea reply uitasem masina ... :D
Putin offtopic: Am primit in final si un raspuns de la reprezentanta in legatura cu piesele economice (atentie nu pachete economice pentru ca acestea pot veni si cu piese originale) si anume sunt produse inferioare calitativ pieselor originale, durata de viata fiind cam la jumatate comparativ cu acestea.
Pretul unei baterii originale 000 915 105 DB fiind de 475 lei comparativ cu 307 lei pentru varianta piesa economica JZW 915 105 C
Modificat de loghy
Deci in concluzie daca durata de viata a unei baterii OE este in medie 8-9 ani una  "economica" ar tine 4-5 ani cit una AM daca ai noroc
Avand in vedere ca cea originala m-a tinut 6... la mine rezulta o durata de doar 3 ani. Asa mai bine cumpar un moll. Macar la aceeasi bani am 16 luni de garantie in plus.
Sint colegi la care au tinut +10ani dar le-au mai verificat. Alu' socramiu are 14 ani dar e alta poveste.
Probabil ca au si alt regim de exploatare. Ai mei merg 90% din timp in oras din care cred 90% pe distante < 5 km.
Eu am o baterie Banner power bull din 2010  de 100ah 800ah curent descarcare.  Desii mi s-a intamplat sa o descarc complet  de 2 ori din gresala, am uitat consumatori porniti timp de mai multe zile cu masina in garaj)   Pana acum la masina din semnatura s-a comportat excelent.
Am am schimbat bateria un Varta Blue Dinamic 60 Ah de care in aproape 4 ani nu am fost deloc multimit, cu un Romabat Calciu de 62 Ah. E mai ieftina cu cel putin 100 lei decat cea mai ieftina Varta si cum sigur va tine la fel, macar am scutit ceva bani si am luat un produs romanesc.
Culmea un verisor ce are alt tip de masina, insa care acum 4 ani odata cu mine si-a schimbat bateria, a optat pt acelasi tip de Romabat Calciu care insa functioneaza perfect si in ziua de azi, nu ca Varta mea care dupa 2 ani incepuse sa faca figuri. De acord, nu am nimerit eu o baterie buna insa am dat si cu 50% mai mult decat pe un Rombat. Si nu m-a tinut nici cu 1% in plus. Doamne ajuta sa nu faca Rombatul figuri si alta marca nici ca voi mai alege.
Daca e sa crape varta black, iau o caranda de minim 70 A, curent inițial cât mai mare. Trebuie sa verific si puntea de diode sau alternatorul, ca uneori imi palpaie lumina becurilor de interior si a farurilor. Sa fie totuși un contact slabit?
Te rog ajuta-ma si pe mine. Pe 19.11.2014, am cumparat o baterie VARTA de 74Ah si 750 A.
Langa borne sunt doua coduri.
536871 langa borna de minus
UCMB sau VCMB langa cea de  plus
Aceste doua coduri sunt gravate in corpul bateriei, au fost tiparite cu ceva aparat prin multe puncte in material.
Pe hartia lipita pe baterie mai am un cod RA 595 628
Ced an este bateria mea ?
  On 18.11.2014 at 9:15, Muraru Dan a scris:
Si la mine cam la fel s-a intamplat pana am uitat pozitia intr-o zi cateva ore si dusa a fost. Tot Varta Blue 60Ah am avut, acum am luat tot ceva romanesc Foton parca, asta era cea mai ieftina in locul unde eram. Cand am fost la ganantie cica am luat prea mica, desi marimea e la fel ca cealalta si are 54 Ah. Deci  la romani trebuie sa iei una de 70 Ah ca sa se compare cu unu de 60 Ah straina. Mi-au facut 1000 de draci cu catalogul lor.
Diferenta ar fi ca si asta noua cam face figuri.
Modificat de dizy
marimea minima Ah se poate verifica pe net daca au site. din pacate pot avea dreptate, la fel a fost si la mine cu varta. dupa cat timp iti face figuri? la pret "ieftin" se gaseste si exide.
apropo, as vrea sa ma duc sa verifice de 6 luni cu o luna mai devreme(au zis ca e ok), daca ma duc cu bateria mai descarcata se observa cand masoara(cu motorul pornit)?
Modificat de jag
Nimeni nu ma poate ajuta cu informatiile din poze, legat de anul de fab al bateriei ?
