mmneg
e simplu, peste 12.5V in stationare = bateria e buna
sub 12.4V = baterie proasta, se incarca daca e noua sau se schimba daca e mai veche de 5-6 ani
da, un ampermetru in serie. La 12.4, nu poti spune ca o baterie e proasta...... oricum, trebuie sa faci masuratorile, la 2 ore dupa ce ai oprit masina....ca sa vezi ce e cu bateria. Daca o masori imediat ce ai oprit masina, nu are mare valoare.
O baterie varta de 61 ah 530 curent la pornire pe vw touran 1.9 tdi a tinut 6 ani!!! Si am schimbat`o astazi cu una de 74 ah si curentul de pornire de 680 . MAsina merge mai bine . nu mai tremura cnd pornesti sau cnd accelerez.M`a costat 390 lei + garantie 2 ani ..
Modificat de duda_km5
Varta si Bosch nu mai sunt ce au fost. Am intalnit destule persoane care se plang de ele.
Acumulatori buni sunt Tudor si Exide.
eu am un bosch de 110Ah luat din bulgaria acum 3 ani pus pe T5 care a fost descarcata complet de 3 ori, si apoi redresata
apoi a stat pe o masina nepornita jumate de an, si tot merge fara probleme :)
In sfarsit am reusit si eu sa-mi cumpar baterie!
Pana la urma am ales Varta Blue Dinamic 60AH, 320 de lei.
Sper ca am ales bine:D
Buna alegere ! Sa o folosesti multe ierni, fara probleme ! :icon_cheesygrin:
Exide....bun, dar foarte scump....
la un test de baterie a dat asa: cold cranking current - range: 205-229A ; external test point - test result: load voltage: 9,7V ; cannot be tested! recharge and test again!
cum era normal sa dea si cat de grav e? :D
Modificat de jag
Cam descacata..... cam obosita....
pe bateria mea scrie urmatoarele:
H2B9692110105
Varta DE 00 937 932 Pb
50 99
cand e fabricata?......pt ca ma pregatesc so schimb,nush cat o mai duce?
ce imi recomandati sa iau?
An 1999, poate e cea originala, dar saptamana nu prea reiese! :)
Modificat de Razvan_SPD
da e aia originala ,are pe ea semnul vw/audi
Incredibil cat a tinut, probabil sa mers si cu masina zilnic. Poti sa o masori si vezi exact daca mai merge sau nu.
Bafta!
dar imi porneste si acuma cu ea.....numai ca se mai aprind semnele de abs ,esp semne vizibile de imbatranire a bateriei;recunosc ca i-am mai pus putina apa distilata in ea si atat;acuma sa vad daca rezista iarna asta da nu prea cred.....la un ger puternic sa nu ma lase.....nu i-am facut nici o masuratoare.
ce valori standard trebuie sa imi iasa sa fiu sigur ca o mai pot folosi?
Modificat de ionutzz
Minim 12,4V masurati cu motorul oprit dupa minim 12 ore de stationare, iar daca este cu intretinere, densitatea electrolitului trebuie sa fie de minim 1,24g/cm3.
Valorile pe care ar trebui sa le aiba ca sa nu ai probleme iarna: 12,8V si 1,28g/cm3, valori ce corespund unui grad de incarcare de 100%.
Modificat de crisT79
pentru colegii care si-au schimbat bateriile:
merita diferenta de 30 lei intre un blue si silver de la varta ? :D
am masurat bateria sambata dimineata dupa 20 ore de stat in parcare la servici si 12.2V are, iar dupa ce a pornit si mers 30 min imi arata 12.5V, am completat cu apa distilata, nu era mult lipsa dar avand in vedere ca pe baterie scrie anul 2001 si nu a fost niciodata umblat la ea, eu zic ca e bine
Eu zic ca da....ca doar e cea mai buna de la ei. Oricum, amandoua sunt mai mult decat ok.
Si eu zic ca merita. De fapt, tot dupa principiul asta mi-am luat si eu Varta Silver. Stiam ca e varful de gama din "trio-ul Dynamic" si pentru ~ 30 RON in plus n-am stat prea mult pe ganduri. :icon_thumleft:
pe masina din dotare folosesc o varta , nu-i stiu modelul, de 45 A :lol: . nu sunt probleme la pronire. a pornit negresit.
merita una mai mare, cand o murii actuala.
cine imi spune si mie marimile unei baterii varta oem de 60Ah pusa pe 1.4 16v ?
latime/lungime/inaltime
ca nu mi-a trecut prin cap sambata sa o masor
ma refer la cele OEM puse acum 10 ani pe VW :)
am sa masor maine, speram sa fi masurat cineva care si-a schimbat bateria
imi raspund la intrebare, (dupa ce am masurat) poate ajuta alti colegi :)
la golf4 1.4 bateria OEM varta e de 60Ah cu dimensiunile:
L = 242 mm
l = 175 mm
h = 190 mm
deci daca vreti sa va incadrati in carcasa de plastic si invelisul de protectie, respectati marimile :)
Modificat de alios
    • Xman_ghio
    • EEXCALADE
