mmneg
Trebuie sa schimb bateria de pe masina(cea din semnatura) si am de ales intre astea 2:VARTA Silver Dynamic 74AH si Bosch S5 74AH,sunt la acelasi pret.Ce recomandati dintre astea 2.Mersi
Ciudat ca au acelasi pret, eu zic ca sunt acelasi lucru! :) ia ce este mai proaspat.
De ce e ciudat ?Ar trebuie sa fie vreo una mai scumpa si poate mai buna ?mersi
Eu le cataloghez la fel de bune si poate facute la indigo, doar ca cele care poarta marca Bosch ar fi trebuit sa fie mai scumpe... Eu as merge pe Varta Silver Dinamic, sunt sigur ca este produsa mai recent.
Pai ori are ca o anvelopa numarul saptamanii XX si YY anul ori este un cod parca din care incepand cu a treia a patra cifra semnifica anul, nu este greu sa descifrezi. Ai grija sa nu te pacalesti cu o eticheta ceva(data intrarii in depozit/magazin).
Numai bine.
Salutare. Cred ca ma lasa bateria. Actuala baterie este de 60ah, este vreo problema daca pun una de 72-74ah?
Nu e nici o problema. Atat doar, sa fii atent sa-ti incapa in acel locas. Sincer, pentru motorul tau mi se pare cam "mica" o baterie de 60 Ah. Mai degraba una de 72-74 Ah. :icon_thumleft:
@GABIVVX - am vazut ca te pricepi la ROMBAT
am o baterie Cyclon 44 ah, parca, ... ochiul magic arata verde...defapt e un led de culoare verde in el.....acu' m-ar interesa unde scrie anul fabricatiei pe ea, am vazut ceva punctat pe carcasa dar nu stiu daca este exact ala.....asta ar insemna 2984F...ceva de genu..adica saptamana a 2 - a din '98....nu prea cred.
mersi.....si app, daca cumpar de la rombat de pe site de unde stiu ca e bateria noua, poate e de anul trecut si redresata?!??
....diferente calitative intre ROMBAT si CARANDA facuta in austia, poti sa-mi zici?
mersi +1!
Caranda nu se face in Austria.Caranda a aparut dupa ce un director de la Acumulatorul si-a facut firma proprie de acumulatori..Paul Caranda parca il chema.Primele loturi de la Caranda,zona catelu bucuresti,erau cu 90%din componente livrate de la Rombat Bistrita si singurul lucru ce sa facea la catelu..se aplicau colante caranda si se formatau bateriile.Azi nush in ce masura caranda e dependenta de rombat.In mod normal VARTA,BOSCH,VICTOR,BANER..sunt mai bune ca rombat..dar cand vine raportul de calitate pret cred ca si rombat sunt de luat in seama.Pe logan din fabricatie rombat sunt bateriile.Oricum daca vrei sa iti iei baterie..indiferent de marca sa iti iei peste 55ah.Se spune ca cu cat o baterie este mai mare(evident in limita recomandata de producator..in cazul de fata 44-55-62)o sa te tina cu un an mai mult fata de o varianta mai mica de putere.Pretul la rombat de 55 ah este de 200 lei si ceea de 62 -230 lei.Sa te feresti de baterii cu data de fabricatie veche.Iti postez date la bateriile rombat..care mai sunt postate de mine in alt topic ..
post-64586-0-56013200-1319546890_thumb.j
post-64586-0-79938700-1319546934_thumb.j
mersi AGAIN daca vreau sa cumpar de unde as putea, in ploiesti nu am vazut reprezentanta ROMBAT, se poate online? as vrea de 62 ah ... ma poti ajuta cumva.
mersi
@ GABIVVX
am o baterie rombat cyclone de 44 ah (pentru masina mea producatorul prevedea minim 55 ah, dar asta am acum), dupa cum am mai spus plecarea nu e la "sfert de cheie"...asa ca am masurat bateria la temperatura de afara aprox 10 grade celsius si:
12,68 ah - motor oprit
14,43 ah - motor pornit
14,33 ah - motor pornit + faza scurta
14,25 ah - motor pornit + faza lunga
14,02 ah - motor pornit + faza scurta + AC treapta 4 (max)
dupa mine cred ca sunt ok aceste valori.....tu ce zici, mentionez ca nu am incalzit motorul in prealabil, plecare la rece.
mersi
Modificat de 2mad4
cred ca sunt ok valorile,poate ne ajuta cineva din meserie...si posteaza.
Ce ai masurat tu nu sint ah :) adica amperi-ora...Ah se refera la cunretul debitat la anumite sarcini potentiale...adica aia 44Ah de care ziceai la inceput...
Tu ai masurat tensiunea pe baterie, iar ele sint ok... din ce stiu eu si asta am pe masina...
Bateria e buna si incarcarea cu motorul pornit e ok...
Pornirea grea e din alta parte...
Daca merge demarorul cu " frina trasa" atunci e de la baterie...
pornire grea adica nu pleaca la sfert de cheie, roteste odata demarotoru sau de 2 ori, nu se "balbaie"....ma rog....nu stiam exact termenii care sa-i pun in dreptul cifrelor....dar stiu ca bateria e mai mica decat cea stock care vine din fabrica si o recomanda VW, si .... "Daca merge demarorul cu " frina trasa" atunci e de la baterie... ".....adica sa plec de pe loc cu frana de mana, sau ce?
mersi
lucrez in domeniu, defapt asta este meseria mea. acumulatorist de auto , aviatie,etc. datele puse de tine sunt corecte, dar ceea ce conteaza este temperatura exterioara si timpul cat aceasta se mentine la punctul cel mai de jos. in ultimi 4 - 5 ani am observat ca temp la pct ei min se mentine aproape toata noaptea. preconizez ca de la -3, -5 grade o sa ai probleme serioase. ca sa scapi de griji minim 55Ah. bafta. daca mai vrei relatii ai datele in profil
mersi .... nu degeaba ea vine stock cu baterie de 55 ah
ma gandeam sa aleg intreo baterie de 56 ah VARTA si una de 62 ah ROMBAT.....? dar nu stiu daca acele baterii ex. VARTA sunt chiar afara facute, chiar daca scrie pe ele.....io stiam ca importanta e amperajul la pornire (nu stiu exact cum ii zice) ... tu ce recomanzi? mersi
ti-am dat add pe mess
Modificat de R_a_z_v_a_n
QUOTE inutil.
Eu ziceam de demaror daca se roteste greu coane :) erau ghilimele la " frina trasa"...
Nu am dat atentie la ce masina ai si ca baterie e subdimensionata..
"Mami" a observat bine...e bine sa ai bateria la amperajul recomandat de producator sau putin mai mare, adica daca e de 55 recomandat iei maxim de ~60-62Ah...e vorba de curentul de incarcare de pe masina...daca e prea "mare" bateria curentul de incarcare va fi prea mic...nu va incarca la capacitate maxima...
Eu unul am mers pe Bosch...depinde acum si de bani...
mersi o sa iau mai mare de 55
..volti.....nu amperi....
am zic ca nu prea ma pricep....asa e volti :D
imi poate spune si mie cineva de cand este aceasta baterie ? img20111026164157.jpg
cumva din saptamana 2 din 1998?
Modificat de 2mad4
Ce baterie este Rombat? Poate saptamana 29 din 2008
da rombat
gabivvx cred ca stie mai multe :D
Modificat de 2mad4
    • acidone77
