Pornire grea dupa o pauza de 20 - 30 min
stefanbnd
Ferro,
abia acum ti-am citit postul cu atentie mi-am adus aminte de un Saab 95, care de nou prezenta simptomul tau . Cind era botul mai sus pornea foarte greu, de citeva ori am tras-o ca sa o pornim. Cind era cu botul in jos pornea fara probleme. Dupa mai multe bilbiieli, cei de la reprezentanta au schimbat toate furtunele din circuitul de alimentare... pe undeva era un por si se dezamorsa pompa suficient cit sa dea batai de cap . Simptomele masinii aleia sint identice cu ce spui tu ca se intimpla la tine.
  • Replies 56
  • stefanbnd
    21
  • floro_st205
    9
  • nervoss
    6
  • ferro
    5
O sa incerc cu o supapa uni sens .
Daca era semne de pompa obosita cred ca ar fi intrerupt si in sarcina . Dupa cum v-am zis dupa ce porneste nu mai am probleme . Merge si cu 130km/h fara probleme pe distante lungi. Am ridicat masina si nu se vad semne de pori .Poate fi din cauza filtrului de benzina ?
salut.am o problema grava,este vorba despre o skoda fabia din 2002 moton axr 1.9 tdi pd.porneste doar cu spray sau trasa,laautomat dau pana fac praf bateria dar nimic, pana nu dau spray un pic nu vrea sa porneasca.
 Am facut scanare cu vag com si imi da debitmetrul si senzorul de la axa cu came{cel de sub roata dintata de la avans} am inlocuit senzorul si nimic,debitmetrul eu zic ca merge ca masina trage de rupe.injectoarele sunt la maxim 0,35, completez ca nu mi aprinde martor baterie deloc si nu merge vitezometrul.astept o parere sau un raspuns,pentru ca nu am mai dat de problema aceasta si nu o gasesc pe nicaieri sa se fi intamplat la cineva.o sear buna
Filtru de motorina cand l-ai schimbat ultima data?
Modificat de FROST
E un spray cu care dai in admisia la diesel sa porneasca… gen Prevent…
Am avut o ruda care avea aceeasi problema la o duba LT..daca te ajuta cu ceva sa mai izolezi din probleme..omul a vandut masina asa..
Verificati valorile din blocurile de masura, nu numai erorile.
Poate sa fie de la pompa tandem, oringuri injectoare, senzor temperatura lichid racire, etc. Recomand sa cauti pe langa tine,  pe cineva care se pricepe si sigur o sa ii dea de cap. Din pacate, fara sa ai masina sa faci masuratori/verificari, e greu de precizat de la ce este.
E pacat sa o chinui in halul asta
