Pornire grea dupa o pauza de 20 - 30 min
stefanbnd
imi cer scuze moderatorilor dar nu am gasit o problema similara atunci cand am cautat....
dupa o lunga vreme in care masina pornea smucindu-se fffff tare astazi, dupa ce de dimineata a pornit cu aceleasi smucituri ca si cum s-ar ineca... la ora 13.00 nu a mai pornit deloc! cand dau la automat se invarte de 2 ori electromotorul si se stinge tot bordul imediat...! bateria este cumparata de 4 luni...nu este descarcata merge absolut tot la masina....lumini, clacson, stergatoare(masina incarca 14.1 constant). ce credeti ca are? pe tester nu are nicio eroare! absolut niciuna!
  • Replies 56
  • stefanbnd
    21
  • floro_st205
    9
  • nervoss
    6
  • ferro
    5
Daca bateria esti sigur ca e in regula,electromotorul e cel vinovat
intai incearca sa pui o alta baterie (de imprumut) si daca tot nu vrea controleaza cablurile de alimentare in special cel de masa sa nu fie un contact imperfect .TIPS :in timp ce cineva tine cheia de contact pe pornit , tu misca cablurile de la baterie si vezi daca tragand de ele incepe sa invarta electromotorul .
am miscat de cabluri si e totul la fel....invarte doar un pic cam 0.5s si pe urma se stinge tot bordul si gata....
cand iau contactul din pozitia 3(care cupleaza electromotorul) si il las in pozitia 2(pe contact) totul revine la normal...se aprinde tot ca si cum atunci i-as fi pus contactul de la pozitia 1....
pot sa o imping? se strica ceva? am cureaua de distributie schimbata de 15000 km
Ce erori ai stocate?
Daca nu ai pe nimeni sa te ajute cu o diagnoza, ne putem vedea.
diseara la 18 vine tata si o sa ii pun alta baterie....nu stiu ce sa mai cred. as vrea sa ii pun testerul pe ea daca ma poti ajuta as fi foarte recunoscator! daca nu rezolv nimic iti dau un mesaj in seara asta nervoss. multumesc mult!
totusi cred ca este de la electromotor pentru ca eu mai am topic-uri in care ma plang de problemele pe care le am cu ea...mai ales la pornire...de aproape 1 an...
http://vwforum.ro/topic/91961-probleme-pornire-14-tdi-bnm-pls-help/#entry1863722
Eu pe seara o sa fiu putin plecat din oras. daca vrei, acum te pot ajuta. Ma suni si orezolvam, numarul meu il gasesti la profil
Intrebare: Cand incerci sa o pornesti se aud multe relee declansand? Daca da, e slaba bateria.
Modificat de nervoss
nu a pornit nici cu bateria tatalui meu, iar octavia lui porneste fara probleme...maine cred ca te voi suna...in jur de ora 10.00 deranjez?
am citit si celalalt topic al tau si am avut si eu o situatie asemanatoare , cu pornirea cind statea la soare , doar ca era un fiat si problema era de la "engine control relais" . m-am uitat intr-o shema elecrica si cred ca la masina ta se cheama "K46" . nush , uite in cartea tehnica daca-ti da pozitia acestui releu si incearca sa-l shimbi . poate cele doua probleme au o singura rezolvare !
sau te rog uita-te si la lumina de interior atunci cand dai la cheie , daca se stinge si aia cauta problema in cablurile de alimentare (contact imperfect)
e demaroru praf la tine , adica bucsele de la demaror, si mananca prea mult curent atuncea cand actionezi demaroru din cauza ca atinge rotorul in stator
cu un set de bucse schimbate, si carbunii buni, e ca nou demaroru
l-am demontat azi dar nu am gasit bucsele....si meseriasul la care am fost cu el a spus la fel ca ii trebuie bucse si carbuni, bucse am gasit dar carbuni nu...nici carbuni nici platoul acela pe care sunt prinsi...nu stiu ce o sa fac... Dar nu inteleg cum a putut sa ma lase asa dintr-o data....adica tutusi bucsele alea se uzeaza in timp nu trebuia sa aiba si alte simptome inainte?
Va multumesc mult pentru raspunsuri!
Imi cer scuze ca va deranjez dar am si eu o problema, cred eu ca mare. Fabia pe care o detin are urmatoarele simtome: da sa porneasca dar imediat se si opreste, am lasat-o cateva minute am pornit din nou si a luat-o, am mers pana acasa ( pentru ca ma lasase pe drum ) am lasat-o iar 30-40 min si am incercat din nou sa o pornesc dar a inceput sa faca le fel ca atunci cand m-a lasat. Atunci cand pun contactul se aude zgomotul acela realizat de pompa de benzina. Ce ziceti ca ar putea avea?
Imi cer scuze daca nu am postat unde trebui.
trebuie pusa pe un tester... poate te ajuta vreun coleg amabil. eu unul pe a mea nu am nicio eroare si de aceea sunt foarte nelamurit. vezi mai intai ce zice testerul. poate fi de la benzina pana la cipul din cheie, baterie, relee....
@stefanbnd ai rezolvat-o sau nu? Daca ai nevoie de diagnoza, ma suni, numarul il am in profil. In functie de timpul disponibil, ne intalnim si o rezolvam
nu am rezolvat azi schimb bucsele la electromotor. daca nu merge te voi suna. multumesc mult!
masina a pornit cu toate ca si bucsele noi noute aveau joc aproape la fel la cele vechi....oricum acele smuceli la pornire nu au disparut!
Probabil vreun senzor...tot la diagnoza ajungi ca sa dormi linistit :)
cu problema asta am fost la diagnoza de 5 ori intr-un an, masina nu are nicio eroare! am fost de 2 ori la skdoa de 2 ori la un service si o data a venit un mecanic acasa chiar cand nu pornea...daca, crezi ca poti gasi ceva chiar vreau sa ne vedem! este interesul meu doar ca nu mai am sperante sincer...absolut tot este in parametrii ffff buni: injectoare, debitmetru, senzori de temperatura apa combistibil, mi-a si resetat-o cineva la valorile de fabrica. iar ea in 50% din porniri se zguduie fff tare motorul! cred ca si dasta s-a stricat electromotorul...
eu nu sant inca convins ca era din cauza electromotorului (bucselor) :tuktuk: dar daca s-a rezolvat , numai bine :icon_thumleft:
pai cu pornitul era din cauza electromotorului dar cu smuciturile?
Distributia este in parametrii? Te-ai uitat si la suportii de motor?
Cati km are masina?
suportii de la motor sunt buni. are 105k reali, iar cu distributia...cred ca este bine pusa pentru ca ea facea de cand am luat-o aceste smucituri iar distributia am schimbat-o cam dupa ce am mers cu ea vreao 3 luni si tot asa a facut si dupa.
daca nu ai nici o eroare in test totusi verifica si distributia ca mai sunt mecanici care fac semne pe fulii dau cureaua jos ,pun alta si gata treaba !? fara sa controleze daca motorul era la "punct" . (si nush de ce nu gasesc motorul tau in "autodada")
am gresit eu e 1.4 TDI BNM. pai din cate imi amintesc exact asa a si facut asta unde am schimbat-o eu...si deci daca era un dinte decalata distributia de cand am luat-o asa a ramas...
