Golf MK5- 2004-BKC
deenman
O intrebare va rog, acest volan vine cu airbag sau doar cu capacul? mi se pare suspect de ieftin pentru ce ofera, comenzi+airbag la 400 ron? il comand acum.
http://mercador.ro/oferta/volan-comenzi-gti-golf-5-passat-b6-jetta-IDWENw.html#c124f0213c
Modificat de deenman
Scrie clar ca este doar capacul. Un airbag functional gasesti intre 150-200E fara nicio problema.
Scrie destul de clar in anunt :
"Volanul se vinde complet cu airbag si calculator de colana
-volan comenzi 400
-airbag volan ,,capac''
-calculator coloana 3c0 953 549 B"
Din cate stiu airbagul tau se potriveste si-n volanul cu 3 spite. De ce ai mai cumpara alt airbag?
Pompa de ambreiaj se poate schimba fara a da cutia de viteze jos, nu este foarte complicat, deci manopera nu ar trebui sa fie foarte mare. Poti incepe prin schimbarea pompei de ambreiaj ( eventual iei una din dezmembrari de pe o masina cu  an cat mai bun de fabricatie si iesi foarte bine si la pret) si apoi prin schimbarea lichidului de frana si aerisirea circuitului de frana care este folosit si de ambreiaj.
lichidul de frana mi-a fost schimbat in 14.11.2013
airbagul nu se potriveste,sau te referi doar la airbag?fara capac.
Pt schimbare airbag din volan 4 spite in volan 3 spite foloseste:
http://vwforum.ro/topic/73897-schimbare-capac-airbag-golf-v/?hl= schimbare  capac  airbag
Sal. Bafta!
Din cate am vazut in anuntul de mai sus cu volanul in 3 spite de gti, capacul era inclus, deci folosesti airbagul care-l ai deja pe masina la volanul cu 4 spite.
Daca schimbi pompa de ambreiaj este posibil sa pierzi ceva lichid de frana si de asta recomandam schimbarea lichidului pt ca oricum se completeaza tot ce s-a pierdut cand se face aerisirea sistemului. Daca ai facut deja schimbarea lichidului de frana doar vei completa la aerisirea sistemului ( acum depinde cat se pierde).
Pompa de ambreiaj am sa o cumpar noua, ca nu e mult 250-300 ron, tot din recomandarea ta si a mecanicului voi achizitiona si lichid de frana, si asta este foarte ieftin. Apropo sa nu par arogant sau ceva,  cand mi-am cautat masina  am cautat exact costurile de intretinere, si eventualele probleme care apar, dintre cele uzuale amintim (asigurare/impozite/ taxa de mediu/anvelope/ kit ambreiaj+volant/ revizie completa/ o eventuala inlocuire a placutelor de frana/discuri/ stergatoare/ baterie/suspensie), cu toate in balanta am ajuns la Golf 5 /Focus 2 si altele (sa le zicem noconventionale - alfa romeo 159/gt / fiat bravo 1.2 -150cp benzina, etc ).
Am luat masina si am cam ramas fara bani, insa salariu meu mediu anual este de ~ 2500 ron net + salariu prietenei tot cam pe acolo, + alte venituri mici. Astea fiind zise nu e necesar sa caut tot sh din dezmembrari, piesele mi se par chiar ieftine. doar in unele cazuri mi se pare aberand sa dai 500E pe un volan sau 250E pe o cotiera, atunci da. poti apela la sh. In concluzie fiecare isi alege piesele in functie de buget, la mine nu e problema de obicei, doar acum ca m-a prins asa... pe nepregatite si mi-au fost promisi si niste bani inainte, pe care nu i-am mai primit.
PS: o veste excelenta, am asigurare 30 zile la euroins, firma care este in insolventa, am sa lipesc un sticker cu euroins fata/spate sa vezi atunci ce respectat am sa fiu.
PS2: am 25 de ani, permis din 2010, asigurarea cea mai ieftina pe 12 luni pt mine este la euroins 950 ron, la alianz este 1400 ron.  Sa fac prostia sa trec masina pe unul din parinti? nu de alta insa am nevoie de bani pe viitor pt chirie in Buc.
Mama are permis de 18 ani, si la varsta se incadreaza spre 50, cred ca ii iese o asigurare de 300 ron maxim.
La mine la un calcul mi-a iesit 1900 ron/an (23 ani , 5 ani permis , fara istoric intre mine si masina) asa ca am facut "prostia" sa o trec pe numele lu taicamiu (50 ani , >30 ani de permis , fara accident ) si am platit vreo 450 ron/an la city insurance , oricum nu merita sa iti faci asig pe 1 an deoarece nu exista istoric intre tine si masina si o sa te coste mai mult la prima polita  , dupa juma de an o sa mai scada , eu am facut totusi pe 1 an ca sa scap de grija , oricum eram multumit de cat am platit.
Nu merita sa treci masina pe numele tau , de ce sa dai bani aiurea la asigurator pt niste legi idioate , de ex un bosorog de 60ani este de 10x mai periculos in trafic decat cineva la 20-25ani dar totusi plateste o suma infirma la asigurare .
Tine-te de "prostii" :)).
Eu am facut greseala s-o trec pe numele meu ... si ultima data am platit 610 lei pe 6 luni. (22 ani, 4 ani de permis, niciun accident din vina mea, norma B5)
Salut, revin cu o mica problema, azi pe drum dinspre Medias- spre Cj mi-a aparut un martor de bord- ca sa descriu semnul- un bec cu semnu exclamarii in interior, galben .
Am consultat manualul, in germana ce-i drept dar am folosit google translate, si e ceva legat de un bec de semnalizare/pozitie/faza. Semnalul acesta apare inainte sa se arda un bec.
Simtomele masini sunt: parca lumini mai slabe pe bord (desi era zi nu pot sa bag mana in foc) si sunetul la semnalizare este mai rapid.
Am verificat toate luminile si imi functioneaza, masina porneste la prima cheie, parca cu 0.5 s mai lent de cand a dat frigul sub 0.
Ce banuiesc eu ca ar putea sa fie, un scurt circuit undeva, ce sugerati sa fac? Apropo, cateodata dispare, cateodata apare, am observat ca apare cand semnalizez, sau asa mi-a dat impresia.
Daca semnalizarea merge mai rapid , e ars un bec de semnalizare fata sau spate , probabil de la frig mai face figuri si va trebui sa-l schimbi in curand . Probabil ca restul problemelor cu 0,5 secunde mai lent si luminile mai slabe in bord sunt din cauza frigului si/sau inchipuiri de-ale tale .
Ah deci pot sa stau linistit ca nu-mi face un scurt si descarca bateria complet?  O sa analizez maine pe zi becurile de semnalizare, sa vad care da semne de oboseala. suspectez ceva pe partea dreapta.
Medias- Baia Mare ( -1 / 3 grade afara) cam 4 ore + ca am lasat pe cineva in Cj si am mai oprit de 2 ori. Bagaje full in portbagaj si bancheta spate, si 3 oameni in masina. Consum 5.1 in 290km, AC pornit dar pe o temperatura mai redusa.
Stai linistit , altceva nu poate fi , doar un biet bec de semnalizare amortit de la frig .
Foarte fain Golfuletzul tau! Imi place mult! Arata teribil de bine pt o masinuta cu atati anisor si atati km...Sa o conduci sanatos si sa faci numai treaba buna cu ea prin delegatii!
Bafta!!!
Baieti cineva mi-a sugerat :
- mi-a aparut martorul in bord, insa dupa o repornire a masinii a disparut pe durata a cativa km, si a mai disparut iar pe drum in timp ce mergeam, daca era un bec ars el nu disparea, corect? un bec ars nu se reface, e ars definitiv.
- a spus ca s-ar putea sa fie un contact imperfect la masa, sau la circuit. Condensul poate fi o cauza, fiindca afara e sub 0 si in masina erau 18-20 grade, si eu nu am mai mers iarna cu masina asta, sa vad ce manifestari are.
Am sa testez maine toate becurile, sa vad exact ce merge. daca nici becurile nu mi-s arse. atunci nu stiu,,, o scanare cu o interfata pt un diagnostic. Ma poate indruma cineva? sunt pe dinafara cand vine vorba de acest capitol.
Maine e vreme relativ ok, fara ploaie sau ninsoare, insa afara sunt de abia 1-2 grade cu plus, cum nu am nici garaj si nici alt loc unde sa las masina in timp ce-i aplica o ceara, intrebarea mea este, mai pot aplica maine un strat de ceara?si eventual sa-l las cateva ore la uscat?mai are ceva efect? imi e frica sa nu inghete.
Am mai completat din necesitati: am luat azi trusa de prim ajutor/extinctor/ lichid de parbriz pt iarna, husa parbriz +lopata si racleta.
 Am fost prin dedeman/real/kaufland/praktiker si nu gasesc a naibii nicaieri california scents- odorizant. Am gasit ceva asemanator dar nu m-a convins mirosul. Se mai produce asa ceva?
Urmeaza sa trec pe la un meserias si sa-mi testeze masina cap coada si sa inspecteze ambreiajul.
RadulescuRomulus
california scents vinde unul care are "toneta" in auchan militari [bucuresti], dar si unul din craiova care vinde pe forumul reno si trimite prin posta. ala e user de incredere.
uite aici:
http://www.reno.ro/index.php?showtopic=249319&st=360
http://www.reno.ro/index.php?showtopic=156248&st=750
http://www.reno.ro/-t269712.html
Modificat de RadulescuRomulus
Nu am putut sa ma abtin, si cum nu pot posta in aria cu off-topic/ funny postez aici
Cum arata baietasii cu m3 sau cu gti pe masini care defapt nu-s:
Mersi, insa eu sunt din Baia Mare, in Buc ma mut doar din februarie.
Totusi am o intrebare, vreau sa-mi scot al 2 lea rand de numere rosii, fata de actele ce le-am avut pt primul rand, mai e nevoie de ceva?
am brieful tradus, nu am r.a.r-ul facut.
cei mai prosti din curtea scolii, astia cu legile lor:
eu am scos numere rosii si mi-s valabile pana pe 17.12.2013 , urmand sa plec in 17.12.2013 in delegatie in tara, am mers azi cu dosar sa-mi scot al 2 lea rand de numere rosii: surpriza: se pot scoate numere rosii doar dupa ce expira numerele actuale, si exista 2(3) variante:
- fie fac o imputernicire pe cineva la notar sa-mi scoata numerele - si eu sunt cu munca prins ziua de la 7 la 19 deci nici vorba de curier, pt ca nu lucrez in orase/sate.
- fie fac un contract de V-C insa se anuleaza multe si nu mi se recomanda asa ceva-
- fie mai aman cu 1 zi delegatia si astept sa se faca 18.12.2013 sa pot scoate numere.
Cu nervi si cu telefoane, daca exista alte variante, sa-mi declar numerele actuale pierdute sau stiu eu ce, mi-am facut dosar cu tot ce trebuie+asigurare 30 zile din data de 18.12.2013 si am sa merg miercuri la prima ora sa-mi scot numerele.
Astia sunt niste dobitoci, adica daca eu vreau sa inmatriculez o masina cu numere definitive, trebuie sa astept sa-mi expire numerele rosii? LOL? zau?
Medias- Baia Mare , ieri , 2 persoane +portbagaj plin, viteza medie 62km/h  :
Am niste intrebari:
- de unde pot comanda/cumpara lamele pentru stergatoare?
- mi-am facut programare la r.a.r in data de 24 dec, mi-am verificat becurile, rotile mi-s trecute in talon, mai trebuie sa tin cont de ceva? am trusa/extinctor/triunghi (mai trebuie sa iau unul).
Gata, am facut azi r.a.r-ul. e frumos sa locuiesti intr-un oras mic, tot r.a.r-ul a durat 60 minute (cu tot cu drumul pana acolo si inapoi) =)).
Urmeaza sa vad daca lucreaza la fisc pt taxa de timbru sa fac cerere, si sa o achit si apoi dupa revelion si depun dosar pt numere definitive, nu cred ca scot personalizare, chiar nu-mi pasa cum arata.
