Probleme geamuri electrice Golf VI / Jetta
radyy
Sau motoras defect.
  • GabiB77 changed the title to Golf 6 - Deschidere/Inchidere geam usa spate dreapta
  • Replies 106
  • F l o r i n
    25
  • Al Bundy
    15
  • ulisica
    10
  • ShadoWzZ
Eu  pot actiona geamul dreapata spate din consola de pe usa soferului (sus/jos), dar nu  mai  vrea de pe usa din spate sa lucreze butonul (pot sa il  actionez dar geamul nu are nici o activitate).
Ce mai poate fi , ca la diagnoza nu a arata nimic.
ai verificat butonul - daca face numai pe dreapta, nu e dezactivat din consola sofer.... deci incearca cu alt buton de usa.
On Tuesday, June 14, 2016 at 12:57, F l o r i n a scris:
ai verificat butonul - daca face numai pe dreapta, nu e dezactivat din consola sofer.ci incearca cu alt buton de usa.Am
O sa demontez fața ușii spate sâ vad ce si cum.
Ceea ce esyte mai ciudat , erorile cu inchiderea geamului și bec ars in bord au aparut dupa ce mi-am intstalat becurile de ceata si luminile in usi.Toate aceste modificari au fost facute de un specialist vw, ce munceste la un service al marcii nemtesti.
Am cateva dubii ca stie tot ce si cum , pt. ca dupa toata operatia nu mai imi mergea cheia sa inchid masina , si adta pt. ca "meseriasul" uitase sa invete cheia cu noua centrala electrica montatâ odataă  cu farurile de ceata.
PS. Cand gresesc un cuvant aici nu pit sa sterg sa il corectez.Este vreo problema sau are tableta mea fițe???
Cu  toate că ieri  afara erau peste 35° , aveam mașina parcată la umbră și am demontat fața ușii dreapta spate pentru a vedea ce e cu  butonul de acționare a geamului.Surpriză mare, mare ....de tot.Clipsul/mufa butonului nu era conectată la locul ei:banghead: .Am introdus mufa în locașul ei  și problema rezolvată :).Mare problemă...Asta este una din detaliile... pe care le-am descoperit după ce în urmă cu 2 luni am instalat farurile de ceață, boxele în ușile din spate și luminile de avertizare în uși. Cum  am scris și  mai  sus , te doare capul cu  meseriașii lu  pește prăjit !!! Unde mai  pui  că zilnic îmbracă un halat al service-lui ce asigură garanție la vw, skoda, audi .....
Acum mai  am problema cu " becul ars  " <00984 - Left Tail Light (M4) / 007 - Short to Ground> .M-am uitat la cablajul dintre ușă și caroserie dar nu au ncici o problemă (cel puțin nu  vizual) .
Modificat de ulisica
left tail light este becul de pozitie din stanga spate, ce treaba ai cu usa si firele ?
în urmă cu 22 ore, Al Bundy a scris:
Aveam  o problemâ la butonul de acționare a geamului la ușa dreapta spate.Nu executa nici o comanda cand era actionat sus/jos.Asta am observat cand dupa ce am coborat geamul de pe panoul usii soferului si nu mai vroia nimic sa faca din usa spate.Cum de la inceput a functionat, mi-am dat seama ca e posibil sa fie o problema, pt. ca panoul usii a fost dat jos pt. montarea boxelor pe usa din spate.Acolo cel care a montat boxele,si lumina in usa a omis sa cupleze si comanda pt. geam.
.Cu becul spate stanga de poziție , tot nu îi dau de capât.Am gasit ca ar putea fi o rezolvare prin modificarea valorii byte-lui 18.
Nu ai treaba cu acel byte. Vezi firele si becul.
1 minut în urmă, Al Bundy a scris:
Nu ai treaba cu acel byte. Vezi firele si becurile
Am verificat becul, ar am cumparat unul nou și l-am înlocum uitat la soclul becurilor, și nu are vreo problemâ (cel puțin nu una vizibilâ).Soclul becurilor din partea stangâ este la fel de Ok ca și cel din partea dreaptâ, nu are vreo depunere ceva..
La firele/cablajul dintre ușâ și mașinâ nu existâ vreo problemâ, nu sunt fire fisurate , fârâ izolație.
Eu ca principiu nu mâ deranjeazâ asa de tare martorul galben în bord, dar îmi este teamâ sâ nu fie ceva care piate conduce la alte probleme mai grave..
Tot nu inteleg ce treaba au firele din usa cu becul de pozitie.
23 minute în urmă, Al Bundy a scris:
10 minute în urmă, Al Bundy a scris:
Mâ refeream la cablajul /firele dintre haion/hach și corpul mașinii , unde sunt protejate de un manșon cauciucat.
Acum inteleg la care usa te referi. Vezi in stanga portbagajului, este o mufa acolo, sa nu fie firele oxidate in ea..
în urmă cu 11 ore, Al Bundy a scris:
O sa ma uit sa vad la care mufa faci referire.
Sper sa o si gasesc..:)
  • 11 months later...
Există vreo modalitate de a verifica motivul pentru care nu pot acționa geamurile spate de la butoanele ușilor, fără a desface usile?
Din butoanele soferului sau din cheie funcționează. Am bănuit că butonul de blocare a geamurilor spate de la sofer e defect. Am schimbat comutatoarele si tot nu funcționează.  Erori nu am gasit si parca nu as desface fetele de usi iar.
DA, la diagnoza ce apare ?
Cu VCDS nu am nicio eroare. Asta seara am observat ca nici ledurile butoanelor din spate nu sunt aprinse.
Acum mi-am dat seama ca nu m-am exprimat tocmai corect. Am schimbat comutatoarele ușii șoferului.
Voi desface si in spate...poate nu sunt mufele conectate la butoane.
Modificat de Grofu
Pune testerul pe ea si vezi daca vede cand tu apesi butoanele usilor.
Am desfăcut fetele. Dintr-un buton era căzută mufa, iar celălat avea un conector rupt.
inseamna ca s-a umblat de curand acolo si nu au fost puse cum trebuie la loc.
Da, erau semne clare ca s-a umblat. Si eu am stat 2 ani cum impresia ca butonul de blocare de la sofer e de vina...
bbogdanmircea
Salutare, fiind foarte cald ieri am dat sa dau jos toate geamurile din cheia masinii, am constatat ca geamul spate dreapta nu coboara .
Am incercat din panoul de la sofer si tot nu merge .
Am incercat si de la usa respectiva si tot nu merge .
Pare sa fie total mort, nu se aude nici un zgomot de motor sau altceva .
Azi fac o scanare sa vad daca este vreo eroare si ce arata blocurile de masura .
Ca si idee ce ar putea fi, exista siguranta pentru geamul respectiv ? De obicei mergem doar 2 oameni in masina, asa ca e posibil sa nu fi fost deschis acel geam de foarte mult timp ... chiar n-am ideea daca a mers ok de cand am masina de 2 ani adica ...
verifica mufa din stalp caroserie, cablajul de sub mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie, etc - nu ai siguranta numai pt alimentarea geamului respesctiv.
Cel mai probabil o problema la cablaj/conectica - mai rar altele mai grave. Dar trebuie verificat.....
bbogdanmircea
Ok multumesc, in principiu care e schema electrica ptr usile din spate, comanda vine direct de la buton sau au si acestea calculator ?
au calculator - comanda trece prin calculator usa - modul confort - via can.
verifica intai ce ti-am zis.... si vedem mai departe daca e cazul
bbogdanmircea
Am facut un scan .
Dupa ce am sters erorile acum se aude un click cand apas pe buton atat de la sofer cat si de pe usa dar tot nu misca .
Cred ca eroarea cu missing calibration o aveam si inainte dar nu am bagat-o in seama .
Log-HSBR1123-WVWZZZ1KZCM612265-162799.txt
Modificat de bbogdanmircea
