Izolatie fonica motor si capac motor
apasaciu
Neeee... alea sunt piese special concepute sa mai stoarca niste bani de pe tine daca esti pretentios. ;)
Ca daca ai pierderi de ulei, nu sta capacul fix ori ai animalute ce se cuibaresc iarna sub ea, adio izolatie.
Cosmin, ai încercat la dezmembrări? Sau o căutare pe google?
da,am incercat peste tot...nimic.
ptr alte modele de motor am gasit,gen Bkp...ptr motorul meu nicio sansa.
pana la urma raman cu el asa,sper sa nu afecteze cu nimic.
Sincer nu vad cu ce ar afecta lipsa capacului .. poate doar un pic mai mult zgomot.Eu am mers destul de mult fara capac cand vroiam sa urmaresc niste chestii pe acolo si de lene sa il tot pun/scot am mers fara.Si evident nu s-a intamplat nimic ;)
da,nici eu nu vad ce ar putea sa se intample.
totusi inca mai sper ca voi reusi sa gasesc intr-o buna zi si acest capac nenorocit.
Modificat de CosminSS
Asa este, mare lucru nu se intampla. Suprafata blocului si a baii au fost luate in calcul ca suprafete radiante. Un motor murdar de noroi se va raci mai greu, si va porni electroventilatorul mai des.
Beleaua la tdi nu e racirea, ci faptul ca se incalzeste greu.
o adevarata placere in diminetile friguroase :)
  • 9 months later...
salutare, fiind posesorul unui Passat B5 de un an de zile a venit timpul sa mai fac si eu cate ceva la masina! Momentan am schimbat distributia, am 300k, revizia completa, bujii si furtune vacum. Exact aceeasi chestie am avut si eu, izolatia de burete era imbacsita de ulei iar mecanicul mi-a pus-o frumos intr-o sacosa si mi-a sugerat sa incerc la dezmembrari... E musai sa pun bureteii la loc? ce se poane intampla daca o las asa? multumesc in avans de raspunsuri, stima!
Se aduna ceva mai mult praf pe motor. Nimic special.
JulianoDamin
Salut.
Cum buretele de pe capacul motorului a inceput sa imbatraneasca, ma gandeam sa-l dau jos si sa-l schimb.
Nu am gasit un burete ca ala prin magazinele auto, iar la dezmembrari sunt sigur ca sunt cam in aceeasi stare degradata + ti-l vinde cu tot cu capac.
Asa ca m-am uitat dupa alternative si am gasit astea:
1. http://www.audioalchemy.ro/accesorii/fonoabsorbant.htm
2. http://emsai.ro/tesatura-izolatie-termica
La punctul 1 nu stiu exact care din ele, iar punctul 2 l-as lipi din loc in loc cu asta. Bineinteles, le voi schimba 1-2 ori de an.
Stiu doar ca motorul se incinge foarte tare si ca rolul buretelui este de a absorbi vaporii de ulei (plus ceva rol fonic).
Voi ce parere aveti si ce solutie ar fi mai indicata din punctul 1.
Buretele ala are si rol fonoabsorbant. Apoi tre sa reziste la peste 90 de grade.
Din tot ce-i acolo eu vad doar unul cat de cat in grafic: Panou de rigidizare high end Audio Alchemy SM 1400. Are propriul adeziv. Dar e cam piperat pretul.
Sa ne tii la curent cu rezultatul ca al meu l-au ros soarecii... :grrrrrr:
JulianoDamin
Eu ma gandeam la Panou fonoabsorbant Audio Alchemy SP 2653 (ignifugat, max 80°C, 7.12E/bucata - nu scrie ca se vinde la 12 buc, deci poate se vinde doar la bucata), lipit din loc in loc cu asta. Da, ii voi taia din varfurile alea, pana ajunge la grosimea corespunzatoare.
Sau Lână fonoabsorbantă Intertechnik Sonofil / Acoustilux (care sunt 100% din poliester rezistente pana la 120°C, pret 4E/pachet, respectiv 2.50E/pachet), lipite cu aceeasi substanta de mai sus.
Bineinteles ca va voi tine la curent cu lucrarile facute.
Modificat de JulianoDamin
Cu SP2653 n-ai ce sa faci acolo. Temperatura va fi 90-95 grade. Simtitor peste cei 80 admisi.
Sonofil, da. E o varianta. Si pare chiar ok.
Am terminat "lucrarea" si revin cu impresii. Rezumatul: a iesit perfect. Genial. Si super ieftin.
Am cumparat una bucata tub siliconic Ceresit Thermo Resistant (260*C), 2 pachete Lana fonoabsorbanta Intertechnik Sonofil pe negru si 2 bucati Lana fonoabsorbanta Acoustilux pe alb (foarte ieftine).
Am dat capacul jos, am scos vechiul burete, am sters capacul bine, am taiat o bucata de Sonofil in 2 (fiind prea groasa), am intins siliconul ca-n poza de mai jos si le-am lipit.
Cu o bucata de Sonofil am refacut capacul motorului - super ieftin.
Urmatoarea zi am plecat la mare. Am ajuns in Vama, ridic capota, scot capacul - buretele arata perfect (nu era topit, nu era dezlipit, nu avea absolut nimic). M-am intors in Bucuresti, am parcat masina, am desfacut capacul si la fel - buretele era intr-o stare perfecta.
De unde le-ati cumparat?Cat v-au costat?De ce ati luat si alba si neagra?
Felicitari! :)
Le-am cumparat de aici: http://www.audioalchemy.ro/accesorii/fonoabsorbant.htm - Lana fonoabsorbanta Intertechnik Sonofil si Lana fonoabsorbanta Acoustilux.
Recomand Sonofil pe negru. Vin 2 bucati intr-un pachet - asta insemnand ca poti reface capacul de 2 ori. Pretul e de 4.50 euro pachetul (~20 lei + transportul).
Sa-l rupeti pe jumatate, pentru ca este destul de gros, iar astfel va va ajunge sa refaceti buretele capacului cu o singura bucata.
Am luat Sonofil pe negru si Acoustilux pe alb ca sa pot vedea care e mai bun, pentru a stii ce sa comand pe viitor (sunt ieftine si de aceea le-am cumparat pe amandoua).
Merci,  @C o s m i n  ^_^
 Salut - este un silicon rosu  270 grade de garnituri la 15  lei tubul  si puteti configura materialul antifon din mai multe straturi de filtru de hota suprapuse
Siliconul ala rosu este Ceresit CS 28 Thermo Resistant (260 grade), iar materialul antifon nu este un filtru de hota (nici nu cred ca ar fi indicat).
Eu am pus Lana fonoabsorbanta Intertechnik Sonofil (foarte ieftina) cumparata de aici: http://www.audioalchemy.ro/accesorii/fonoabsorbant.htm
Vorbeste si el... Mai mare placerea cand incep filtrele sa se dezintegreze.
Eventual mai pui si-un prosop de bucatarie sa tina totul strans.
Buna, capitonajul capotei motor la golf 6, 1.2 tsi s-a desprins (aprox.1/3) la baza capotei. Are ceva daca renunt la capitonaj?
  • 5 months later...
Salutari,
Sambata mi-am facut timp si am efectuat aceasta lucrare pentru Passat-ul B5.5 , cod AWX. Tin sa ii multumesc colegului JulianoDamin pentru informatiile pretioase. Pe scurt am comandat o bucata Lana fonoabsorbanta Intertechnik Sonofil  (aproximativ 25 ron) pe care am lipt-o cu silicon rosu Bison (aproximativ 24 ron). Spre deosebire de colegul JulianoDamin am lipit lana exact asa cum a venit, fara sa o rup in doua.
Pana acum rezultatele sunt foarte bune, dupa un drum de aproximativ 100 km lana arata impecabil.
Multumesc mult!
  • 10 months later...
Salut @JulianoDamin,
mai detii cumva pozele urcate acum ceva vreme cu rezultatul obtinut la capacul motor antifonat cu Sonofil. Linkurile catre poze nu mai sunt de actualitate.
Am cumparat si eu Sonofil (este 8 Euro acum pachetul) si curand ma voi apuca de treaba.
Multumesc anticipat.
Pozele sunt din vara lui 2018 si e "lucrarea" facuta in vara lui 2016.
Deci, dupa 2 ani, treaba arata foarte bine (unde se vede siliconul ala rosu, nu am stiut eu sa tai/decupez prea bine).
In prezent, nu stiu cum se mai prezinta situatia, dar o voi verifica zilele acestea.
Modificat de C o s m i n
