Resoftare motor 1.6 TDI
micuzzu_marius
dureaza cam 10-15 minute si se tureaza la maxim 2500rpm. Prima data ramane turat motorul cateva minute bune la 2500rpm, dupa care se tureaza in diferite plaje de turatie. E socant prima data ?
Salutare!
Am si eu o Skoda O3 1.6 TDI motor CLHA.
Imi cer scuze de la inceput daca postul acesta nu se afla in sectiunea porivita.
Am masina aceasta de noua, de mai bine de 5 ani si sunt foarte multumit de ea. A trecut timpul iar acum am inceput sa regret ca nu am luat 2.0TDI.
Doresc sa investesc in ea, in sensul cresterii puterii pentru inceput, prin resoftare si schimbarea pieselor prezente cu unele mai performante. Targetul ar fi undeva peste 140 CP, o configuratie stabila cu software si hardware.
Imi puteti recomanda in Bucuresti un atelier care ar putea face lucrarea aceasta cap-coada? Aveti idee la cat ar trebui sa se ridice aceasta lucrare?
Multumesc anticipat!
Modificat de pershiman
typo
Fa un stage unu si e destul.
Cauta pe net sint destule firme de tuning .. chiar si aici pe forum.
Buna ziua . Ma poate ajuta cineva din zona Brasovului cu un update de soft la un Passat 1.6 TDI cr.
Multumesc .
Buna!
Dupa 1700km de la resoftare (Octavia 1.6 cayc) ambreiajul mi se pare ca se strica imediat. Am folosit masina cu grija, n-am facut acceleratii bruste, a scazut si consumul...
Voi ati mai avut probleme dupa resoftare?
Daca e CAYC inseamna ca are cel putin 7 ani masina, de ce te miri? E cumva nou ambreiajul sau sub 100.000km?
Se strica oricum.
Nu e din cauza resoft.
La 200k km tre inlocuit.
Pentru masinuta din semnatura, un GOLF 6 TDI 1.6 , 105CP,  250 NM, an fabricatie 2010, cod CAYC as vrea sa optez pentru o resoftare a motorului.
Resoftarea ar aduce un boost de + 25 CP si + 45 NM. adica la un total de 130 CP vs 105 CP si un total e 295 NM vs 250.
Resoftarea Stage 1 de obicei este mai mare ( duce 30-35 CP si peste 50 NM in procesul standard ) insa am discutat cu un inginer care face resoftari de peste 15 ani ( are propriul service in acest sens ) si mi-a recomandat sa facem resoftarea doar cu parametrii mentionati mai sus ca sa fim 100% safe - sa nu fie pb cu ambreiajul, motorul, filtrele si alte minuni de piese...
Voi ce parere aveti? si-a facut cineva resoftare pe o masinuta ca a mea? este multumit? au fost probleme? astept feedback ca sunt cam indecis :)
O zi faina!
T.
Am 1.6 TDI de 171 CP si 335 NM (parca) si ambreiaj stock. Masina a facut cateva zeci de mii de km in configuratia asta fara probleme.
Inainte de aceasta configuratie, a mers peste 100 000 km cu soft de 140 CP, fara probleme.
Masina are acum 225 000 km (e la mine de la 13 000 km)
@qwk conteaza si cum tragi de ea. Poti merge normal cu folosirea cailor atunci cand trebuie sau poti sa tragi fara cap si in 3zile strici multe cu 335Nm actuali.
ar trebui sa te asiguri ca:
1. Pornesti de la ultima versiune de software OEM ca baza pentru tuning. Obligatoriu downgrade de la softurile dieselgate daca cumva masina are asa ceva, pentru ca lovesc in fiabilitatea motorului ( EGR folosit exagerat, presiune marita in rampa, etc )
2. Obligatoriu procedura de recalibrare a cantitatii minime de motorina injectate
3. Dyno inainte si dupa cu logurile aferente.
asta cu 130CP e fix vraja marii. Am lucrat personal peste 200 de 1,6TDI, stiu f bine ce zic.
What? pentru ce mai mergi la nenea asta daca ti-au raspuns 2 tuneri si spun ca omul bate campii?
Multi nu vor sa impinga limitele masinii. Si eu sunt adeptul unui Stage 0, decat un Stage 1 impins la maxim ( chiar daca safe si acesta :) )
nenea meu mi-a zis ca poate face orice modificare in sensul de cai putere si NM si ca ar fi safe sa fac asa cum mi-a zis...face si la 140 desigur sau valori mai mari...
Aveti alte recomandari in Bucuresti unde as putea sa merg la sigur sa fac resoftare si sa nu am probleme?
Astept sugestii :)
Multam!
@voinea La fel se poate intampla si cu masina stock. Plecari in forta de pe loc (una dupa alta) sau regim de turatii 3500 - 4500 rpm mare parte din timp.
Daca clientul pricepe ca resoftarea se face pentru un plus de putere, nu pentru a transforma masina in una de drag race, atunci masina va trai mult si bine. In caz contrar, poate distruge masina si fara resoftare.
eu doresc resoftarea pentru un plus de acceleratie pt ca merg des pe traseul BUC-TG.JIU-BUC...pe dealul negru si prin comunele alea nenoricite faci multe depasiri si este frustrant sa vezi ca abia faci o depasire de 1 tir sau max 2 masini pt. ca " nu te tine " ...
Sunt un sofer destul de potolit, nu imi omor masina cu drifturi,drag-uri, etc...
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior este sanctionat de regulament.
Salut! A facut cineva resoftare pt 1.6 cu dsg 2016 ? Am citit ca , cutia suporta 250  nm maxim si cu soft se depaseste aceasta valoare .
Am eu cunoscut cu masina identica..circula de 2 ani bine mersi.
Intretinere la timp si e ok
în urmă cu 13 ore, AndreiVL a scris:
Probabil te referi la DSG7 cu ambreiaje uscate.
Asa este, s-a discutat si pe topicul despre tuning, exista documente oficiale despre limita de 250Nm .
Legat de un potential tuning  pe Passat  1.6 tdi DSG7 fabr 09.2013 150000 km cam ce se optiuni ar fi, recomandari? Care ar fi limitarile legat de imbunatatire performante motor vs transmisie D200Q... Ceva experiente probate in timp?
@koz te poate lamuri in acest caz.
On 02.10.2016 at 9:25, racingparts.ro a scris:
Viata e prea scurta sa mergeti cu 105 cai si sa stati sa va uitati la consum 4.5 sau 4.8% si sa va intrebati ce e de facut sa ajungeti la 4.
Imbatraniti in trafic intre timp ;)
1.6 cu turbo upgrade, frumos rezultat!
Buna ziua ! Ce turbo ati pus pe masina ? mi-am softat si eu golful , i-am facut un stage 1 , am ajuns la 150 hp cu el , dar acum as vrea mai mult , si ma gandeam sa ii fac un turbo upgrade .
Frumos rezultat mai sus. Da cu o turbina mai mare injectia originala tine foarte bine pentru ~180cp.
