Amortizatoare si Rulmenti Passat B6
Paparazzi
De curand am schimbat rulmentii pe masina si am pus Mapco,acum,defapt si inainte de schimbul rulmentilor, cand trec peste o denivelare mai acuta,se aude un "scartait"sa zic asa,de testat batraneste le tot testez dar par bine inchegate,daca este sa le schimb ce marci recomandati si ce nu!!!!Cat despre rulmenti acelasi lucru,ce marca este "sfanta"si care trebuie evitata,in cazul meu am pus Mapco!!!Multumesc
Amortizoarele,rulmentii si in general toate piesele de schimb se cumpara de la firmele care produc respectivele piese de muuuuuult timp tot ce e nou si Made in germany...italy......sant facute in CHINA eventual in Turcia .
Nu e de la " AMORTIZATOARE" cum le-ai botezat tu. Schimba bucsele mici de la trapez pe ambele parti.
Cum se demonteaza amortizoarele de la axa spate ? am dat roata jos ,am vazut ca este un surub jos ,uitandu-ma in sus am vazut un fel de suport cu doua suruburi ,asta sa fie tot ? sau prin portbagaj trebuie sa dau capitonajul la o parte si sa aibe acolo surub de prindere ca si la alte tipuri de masina ? multumesc anticipat
Se desfac cele 2 suruburi care le vezi tu si in capul tijei ai o piulita.
In capul tijei ? Este la exterior sau inauntru in portbagaj trebuie sa dau capitonajul la o parte ?Multzam fain ..
nu trebuie sa umbli in portbagaj se da roata jos si se desfac cele 2 suruburi de sus
Se da bascula jos? Dupa se reface unghiul de fuga? multumesc.
Da. Operatia se face cu bascula demontata. Si e bine sa faci si unghiul de fuga. Daca ai minim de scule se poate schimba acasa.
