Seat Ibiza SDI - problema senzor G62
Dxxx
Trebuie sa inlocuiesc senzorul G62 insa nu stiu care model este pe motorul ASY:
- cel "normal" G2+G62 deci care are 4 contacte: cod 059 919 501A
- sau cu numai 2 contacte - piesa pe care o gasesc la modelul acesta, la diverse magazine, cod 06A 919 501A
Exista vreo poza cu pozitionarea senzorului pe motor?
Multumiri!
Edit: este vorba de Seat Ibiza SDI, motor ASY 64CP/47KW, care l-a inlocuit pe Polo din semnatura.
Modificat de Dxxx
VIN:
VSSZZZ6LZ4R013453
Presupun ca este doar 1 bucata senzor G62, deci doar unul dintre cele doaua coduri (adica fie 4 contacte, deci si G2 in carcasa comuna / fie G62 singur cu doar 2 contacte)...
Sau ma insel???
Multumesc de ajutor.
S-a rezolvat!
MINITUTORIAL
Senzorul G62 este cu 2 contacte, cod 06A 919 501A, culoare gri/negru.
Ca sa il gasesti urmaresti furtunul gros de sus de la radiator spre spatele masinii, pina la jonctiunea cu o piesa neagra (~plastic) situata pe motor pe partea dinspre cutia de viteze. In aceasta piesa - jos si spre spate - este senzorul (greu accesibil).
Locatia se vede in poza atasata / reper 6.
Este mult mai jos ca vasul de expansiune, deci curge lichid racire, mai mult de 1l. Eu am reusit sa-l colectez aproape pe tot miscandu-ma repede.
Senzorul bun are in jur de 1,75 kOhmi la temperatura ambianta.
In contact doar cu corpul rezistenta scade progresiv pana sub 1,65KOhmi.
post-40696-0-50450600-1382718579_thumb.j
