Golf 6 - Discutii revizii
YEP
masinile cu probleme vor fi chemate in service dupa 1 ianuarie pentru remedierea defectului, azi am auzit la radio...
dar eu am
o intrebare, pt masinile vw achizitionate din afara tarii si inmatriculate in Ro cum se va proceda? pt ca banuiesc ca ele figureaza dupa seria vin ca fiind cu probleme insa cei din Romania nu stiu a cui este masina, in comparatie cu masinile achizitionate de la
distruibuitori vw romania, mai precis aceste masini din afara tarii si inm ro cum vor
fi rechemate in service, nefiind in baza de date din ro a vw
Modificat de toni681520
Nu te cheama nimeni personal la VW, ei dau un anunt cu masinile care au probleme, tipuri de motoare, an fabricatie, dupa care cred ca te duci singurel sa te programezi la doctor, daca nu or face vreo aplicatie on line pentru a evita aglomeratia.
mai frumos ar fi
o solutie gen- buy back al
masinii + reducere la o masina noua euro6.. ar mai creste in ochii mei.. asa doar sa faca masina cum ar fi trebuit sa fie de la bun inceput nu mi se pare o reabilitare a marcii.
asta nu cred ca se va intampla vreodata... poate daca era vorba de 1-2 cazuri, dar aici vorbim de milioane.
e o lovitura puternica dieselgate asta, dar grupul Volkswagen e prea mare ca sa moara
eu nu va inteleg pe unii, pana acum a ti folosit un fel de ulei si filtre si acum va mananca in C.ur sa schimbati uleiul si filtrele. daca masina s-a comportat perfect pana acum, de ce o cautati cu lumanarea? si pt diesel recomandarea vw este castrol cu norma respectiva.
iar pt rechemarea in service pe situl de la vw .de se poate introduce seria sasiu si va apare daca are codul respectiv motorul ab.189 parca oricum cu siguranta cam toate au susta cu softul. odata ce le-au dat drumu si nu "s-a prins nimeni" atata timp iti dai seama ca nu si-au mai batut capul prea mult sa incerce sa neutralizeze noxele.
Multa bafta si atentie la neatentie.
se poate ca rarul sa dea lista cu masinile aduse catre vw ro.
nu are rost sa intri pe vw.de cand se poate verifica aici http://info.volkswagen.com/ro/ro/home.html?tab=check-own-car
eu unul am verificat masina din semnatura si scrie ca este afectata de softul cu pricina si ma sfatuiesc sa ii contactez.
Eu cred ca intai vor remedia masinile noi de pe stoc a fiecarui dealer, apoi vor programa pe cei cu masini luate din tara, iar restul...... vom vedea la anul
pai am inteles ca cu totii vom vedea la anul, adica au spus ca vor incepe rechemarile din 2016, cat despre masini luate din tara sau afara, cred ca nu va fi in ordinea tarii ci in ordinea programarii, nu cred ca are importanta din ce tara e luata cat timp e inmatriculata in Ro si are problema cu softul.
Am facut si revizia de 225.000 km. Schimbat discuri si placute, fata/spate, ulei frana, ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru polen.
Discuri fata/spate ATE - 580 RON
Placute fata/spate TRW - 250 RON
Ulei Motul X-Clean Plus 5w30 5L + filtre Mahle - 300 RON
Manopera - 350 RON
Total - 1.480 RON
Pret minim al reviziei la reprezentanta (Manopera + Piese) - 2.250 RON (Avia)
In continuare foarte multumit de masinuta. Am o singura problema cu ea si nu imi dau seama de la ce poate fi, la relanti, fara alti consumatori, motorul cald, in mod normal consumul era de 0,5, dar de ceva timp sta doar la 0,6. Cand o pornesc, pentru 2-3 secunde sta la 0,5, ca apoi sa urce la 0,6 si acolo sa ramana. Turatia este normala, nu exista alte simptome.
Modificat de azreil24
pana la urma care filtru de habitaclu este mai bun dintre cele doua mann CUK2939 / FP2939 ?
Hello!
Am facut si eu prima revizie la Sandra Trading in Iasi la o Jetta 6, la 25k km. Totalul a iesit 1053 ron, putin cam peste asteptarile mele. In general prietenii mi-au zis ca o sa fie in jur de 600 ron prima revizie.
Asta e devizul:
Manopera inspectie + schimb ulei - 235 RON
03C11556H - Filtru Ulei - 47 RON
1F0129620 - Filtru Aer - 140 RON
1K020105K - Filtru Benzina - 190 RON
1K1819653B - Filtru Praf - 126 RON
Castrol Edge 5W-30 - 504,00,507,00 - 4L - 297 RON
Total (TVA inclus): 1,054 RON
Doar mie mi se pare mult pentru prima revizie :) ?
Modificat de andreif
mi se pare mult manopera... eu am schimbat ulei + filtru benzina cu 40 lei
Buna ziua, detin si eu un Golf 6 1.6 TDI , 105 cp  si as vrea sa stiu care e cel mai bun antigel pentru masina ?  :D
Multumesc anticipat ! :)
Salutare , vreau sa achizitionez un audi a3 ( saptamana viitoare ) , 1.6 MPI , acelasi motor ca la vw , distributia este recomandata sa se schimbe la 170k km , masina are 87k km , toate servisarile la reprezentanta Mures vw-audi  , intrebarea mea e daca sa schimb distributia la 90k km , sa schimb role , pampa de apa etc sau doar distributia avand in vedere  ca la Audi este recomandat la 170k km . Imi cer scuze daca trebuia sa scriu in aria Audi dar verificarile si servisurile le fac la VW iar motorul este la fel .
In planul de service la 90.000 km : cureaua dintata pentru arborele cu came,numai motoarele pe benzina cu 4 cilindri + revizia la 90.000 km (ulei + filtre).
Salutare,detin un golf6 1,6 tdi 90 cp din 2010,am cumparat masina in iunie,si vreau sa merg zilele astea sa schimb uleiul (am 12k km facuti cu ea);uleiul a fost schimbat in ianuarie castrol edge5w30 ,pp ca ar fi ok sa iau acelasi,ce ar mai fi recomandat sa schimb,toate filtrele au fost schimbate la fel in ianuarie ,si nu stiu la cat timp/km se schimba(filtre mann au fost schimbate)multumesc
Salutari. 2 intrebari:
->motorul de 2.0 TDI, 81kw are filtru epurator sau decantor pentru vaporii de ulei? Daca da, la ce perioada se schimba si unde se afla plasat?
->esapamentul acestui motor are racord flexibil? Am impresia ca scapa fum de esapament in habitaclu si as vrea sa-l verific la prima revizie insa nu stiu daca are si unde este pozitionat.
salut,
un prieten are probleme la un golf 6 din 2012 motor 1,6 tdi de 105 cp
stie careva unde este localizat releul de la pompa de combustibil????
multumesc!
Am ajuns la 60k km si trebuie sa fac revizia. Intrebarile: a) cat v-a costat? b) ce se schimba in cadrul acestei revizii? Motorul este 1.2 Tsi de 105 CP. Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Modificat de edi10000
