B6 Mananca Ulei?
dintzauru
  • Replies 344
  • GRooVe
    23
  • alxrro
    14
  • Riddler
    13
  • dintzauru
    11
pt victor blackedition ce rost are sa mint, faptul ca, de cand am pus castrol edge, chair nu a trebuit sa mai completez, cum am facut in cazul la mobil.
am motorul de 1.9, 105cp; de aceea, mi-am permis sa specific marca de ulei pe care o folosesc, deaorece, eu pe propria mea piele, am vazut diferenta. :icon_cool:
Eu am motor BMP cu DPF. Folosesc Castrol Edge LL3, norma 507.00 (doar norma asta am voie sa pun). Fac schimb ulei la fiecare 20000 Km. NU am completat niciodata intre schimburi cu toate ca am un litru de ulei pentru completare care e sigilat si acum. Asa ca, Victor Blackedition nu trebuie sa faci mincinosi pe unii membrii care afirma asemenea lucruri. Nu avem nici un interes sa dam informatii eronate :)
Exact acest lucru il spun si eu - ce rost are ca unii sa minta in privinta faptului ca PD-urile consuma ulei, indiferent de marca acestuia? 13 pagini de posturi releva acest lucru, cu diferente mai mici sau mai mari, in functie de sofer, stilul de condus, starea tehnica a masinii... In privinta tipului de ulei exista un topic separat pentru acest lucru.
:) Cu totii ti-am multumi daca ai posta numai aspecte de interes, cu caracter de noutate, lucru ce implica citirea posturilor anterioare. Succes.
Pai fumul negru pate fi si de alt ceva!!!!!!!nu neaparat consum de ulei(ala ii mai mult albastru) :) :Driver:
la fumul negru pot fi: -filtru aer imbaxit(at amestecu de motorina ii mai mare si scoate fum negru)
-instalatia intercooler sparta(furtune,intercooler....at se piere presiunea turbinii si calculatorul de motor ii baga motorina multa si nu are aer destul :blah:
!!!!!!!!!!!!!!Si la 2,0TDi PD....toate scot fum la trecerea din turatie mica in full-gas deoarece le mareste debitul de motorina dintr-o data k sa mearga.....
!!!!!!!!!!!!!!!Dc iti iei i-ati unul second din Germania sau Unu nou din germania k la astea noi de aici difera mult calitatea fata de cele de acolo!!!!!!!!! :Driver:(de ex in Romania un passat nou ii mai ieftin cu in jur de 3000euro k in germania,2 passaturi identice fara diferenta de dotari)...nu deageaba ii diferenta aia!!! :blah_:
...am vazut passat nou de aici si un passat de 2 luni din germania...credetima k si materialul la bord(plasticul)ii diferit din pacate :D ;)
Das Auto!!!!!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Se pare ca dupa 13 pagini ceea ce am scris este o noutate: PD-ul meu nu consuma ulei semnificativ ca sa completez.
:frigbaitata: Victor, fii putin mai conciliant si ia un calcul un lucru: cat % din cei care au Passat reprezinta cei care au scris in cele 13 pagini ale acestui Topic ca Passatul diesel consuma ulei? NU e regula!!!
eu am 1.9TDI motor BXE am aproape 10.000km facuti si nu am completat deloc, am folosit Catrol Edge Turbo Diesel 5w-30 si filtre Mann, nivelul uleiului il am fix pe linia unde se termina zona hasurata
Vad ca ai motor ca al meu si zici ca nu-ti consuma ulei...
Sincer nu prea imi vine a crede ca nu "papa" gram de ulei...
Din cate stiu si producatorul precizeaza ca acest tip de motoare consuma ulei intr-o cantitate mai mica de ulei
Eu am vorbit cu un mecanic de la reprezentanta si a zis ca TOATE motoarele PD mananca ulei ( a zis ceva de un segment care "rade" uleiul de pe camasa pistonului si care mai lasa o pelicula de ulei ca sa se lubrifieze si primul segment )
La mine cam 400 ml de la schimb la schimb (15.000 km)
am sa fac o poza astazi si am sa o atasez :offtopic:
si am venit si cu poza
Modificat de Alinushu2007
Am gresit ceva aici:
folosesc Catrol Edge Turbo Diesel 5w-40 bidonul auriu
Daca mergi prin oras, cumintel, nu iti va consuma. In schimb, daca vei iesi la drum cu masina, depasiri, mers mai tare...acolo se va echilibra balanta si iti va consuma ulei.
Oricum 1.9 consum mai putin..decat 2.0 asta stiu d la un mecanic....seful lui are skoda octavia II 2.0 140 cp si consuma cv mai mult...asa zicea el
acum iarna, oricum, masinile consuma mai mult ulei.
eu, unul procedez in acest fel " inainte de a pleca cu masina de pe loc, las motorul pornit c-am 1 minut, stand pe loc si apoi plec, ca sa isi i-a motorul ulei, pt a se unge indeajuns piesele. "
am inteles, ca in timp, ne urmand acesti simpli pasi, se duc piesele si apoi, motorul incepe sa manance ulei "
Ai perfecta dreptate; acelasi lucru l-am constatat si eu. La turatii ridicate incepe sa pape...
deci ieri la km 11325 km mi s-a a prins becul care zice sa verific nivelul de ulei.
azi l-am verificat, era la nivelul minim pe joja, drept pentru care am completat cu cca. 600ml de ulei Castrol Egde Turbo Diesel 5W40 norma 505.01 pe e zice scrie ca e si pentru motoare cu DPF, pentru ca n-am gasit ulei cu norma 507.00.
mentinez ca motorul este CR si pana a acum n-a vazut mai mult de 3000 rpm in oras sau afara.
nu mi se pare absolut deloc normal, chiar daca dupa ce-am citit p-aici va trebui sa ma resemnez.
Toate motoarele de pe ultimile generatii, fie ca sunt diesel sau benzina papa ulei. Este mai mult decat in regula sa consume ulei masina.
In legatura cu uleiul pe care l-ai pus, ai mare grija si te sfatuiesc sa te informezi mai bine la reprezentanta ce norma are bagat, pt ca din cate stiu eu motoarele CR cu DPF folosesc ulei cu norma 5W30.
;) Chiar ieri eram la masa cu o cunostiinta veche, care are un 523i din 2008 si mi-a spus ca la 15.000 km completeaza cu aprox 500-600 ml.
V i c t o r
Si eu care credeam ca CR- urile VAG nu consuma ulei... Probabil ca este deja o traditie a grupului, cu care m-am obisnuit (cca. 800 ml la 10.000 km). Anterior am avut Megane 1.5dCI si nu a fost nevoie sa completez niciodata cu ulei de motor (avea cam 28.000km cand l-am vandut) .
Nu stiu ce sa zic, dar mie motorul CR nu mi-a papat un gram de ulei si mai vede si turatii de 4500 din cand in cand. Regula e sa nu-l las sub 2000, nu cum zicea colegul ca nu-l lasa peste 3000. Da' ce are? Ia foc daca vede un 3000?
Nici CR-ul meu nu a luat ulei deloc in 53k. Merge si pe turatie rosie din cand in cand, ca am DSG si e setata sa-l lase si pe rosu.
oricum ma apropii de prima revizie si o sa comunic la service chestia asta, eventual sa cer si un pct de vedere scris. in carte zice o chestie ca e normal sa consume ulei (nu zice si cat) mai ales pana la prima revizie.
uleiul 5W30 insa mi se pare cam subtire, mai ales pentru traficul din bucuresti si lunile iulie-august.
stie cineva daca exista un ulei 5W40 care sa respecte norma 507.00
5W40 e norma 505.01. Cum anume ai vrea sa respecte alta norma?
pai ma gandeam ca asa cum nu orice ulei 5W30 respecta norma 507, poate exista un ulei 5W40 care o respecta.
pai io nu vb neaparat de castrol
Castrol-ul a fost doar un simplu exemplu. Nu gasesti ce vrei tu referitor la folosirea uleiului respectiv (adica folosirea unui ulei care respecta o alta norma - in cazul de fata 507.00 )
In functie de nr. de km poti sa le folosesti pe amandoua la masina din semnatura (asta daca nu ai DPF, cand este necesara utilizarea normei 507.00). Mai multe detalii gasesti aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=18746.
Modificat de pronet
Mai fratilor puneti Mobil 1 ESP FORMULA 5w30 si nu va va mai consuma asa mult ulei cum face cu Castrol .
Eu am 2.0 PD si cu Mobil 1 nu a halit decat 250 ml iar cu Castrol fara 1 - 1.5 litri de ulei completat nu scapam .
