Golf V -1.9 TDI-105Cp-BLS - Bluemotion - Discutii, probleme specifice
Blaser
Salut. Detin  golf 5 BLS BlueMotion si pana sa ii schimb distributia consum de 0,4 relanti aveam pe MFD,  iar dupa 0,5 -0,6  . Care sa fie problema ?
Modificat de foliimar
posibil putin desincronizate axele intrele ele,sa pus cu cale specifice distributia?
verifica avansul,tre sa fie pe la -2
Axa poate :)
Daca nu e de la avans, o fi de la compresorul de AC, care asta iarna nu functiona.
de la avans nereglat dupa inlocuire distributie. trebuie pus la -2.5
Am inteles. O sa merg la service sa se uite la avans si va anunt. Multumesc.
Salut,de ieri sunt proaspat detinator al unei Jetta din 2007 cod motor BLS.
As avea nevoie de o lamurire,la plecarea de pe loc,cu a 1-a turbina intra destul de tarziu 2800-3000 rpm,in rest la toate celelalte viteze intra de la 2000-2100 si este forte sprintena.Care ar fi problema?
Multumesc anticipat!
Diagnoza ,constatare,LOG in mers ,.....
Triscau andrei
Salutare, sper sa mai fie cineva activ pe forum, sunt posesor de golf 5 variant de o luna si mi se pare un pic lasata de spate, mam uitat pe dedesupt si am constatat  "ochiometric"ca acele tampoane de protectie din capatul amortizoarelor sunt distruse, nu cred ca asta ar fi cauza, ma gandeam sa nu fie arcurile sau telescoapele, sau asa e modelul asta mai lasat de spate?? astept un sfat din partea cunoscatorilor, a si mai aveam o intrebare, pe arcurile din fata intre spire am gasit un fel de distantiere din cauciuc le-am scos afara pentru ca erau rupte si coapte toate, ce rol au aceste distantiere?? ar trebui sa pun altele?? momentan am lasato asa
Modificat de Triscau andrei
Asa am patit si eu mansoanele de pe amortizoarele spate par mancate de sare se vede pistonul de la amortizor am pus o pe elevator si un mecanic mi a spus ca sunt gata amortizoarele spate acum drept e ca am carat la greu pe ea e mai lasata un pic dar eu am vazut alte masini cu telescoapele spate duse si pur si simplu le sare spatele sus jos in mers joaca urat de tot ale mele au inca fermitate atat ca e mai lasata cand merg cu pasageri spate oricum o sa le schimb pun de bilstein sibiu sunt foarte reusite!!
Modificat de loghy
quote post anterior
Triscau andrei
Am rezolvat problema cu telescoapele, schimbate in garantie, acum am sesizat o alta problema, cand e motorul cald si ma opresc la semafor spre exemplu,  la relantiu se simte o vibratie un tremurat, zgomote nu se aud, ma gandeam sa nu fie volant, masina are 137 de mii de km, daca ar fi volant as schimbao pentru ca am un an de garantie, dar ma gandeam sa nu cumva sa fie normala manifestarea aceasta fiind un motor disel, mi-e sa nu ma duc la reprezentanta sa ma fac de cacao, va cer parerea si voua avand acelasi motor, si ale voastre tot asa fac sau e amea cu probleme, oricum luni ma duc la un mecanic pentru a-si da cu parerea
Salut baieti!
Astazi m-am jucat putin cu VCDS-ul si am ajuns la Canalul "nivel ulei", stiti cumva sa-mi spuneti nivelul min-max in mm, testat cu VAG-COM-ul? Am cautat si pe Google, dar am gasit in mare pentru modelele mai noi care vin fara joja...Multumesc!
Salut,am și eu o problema cu un golf 5 motor Bls 2007. Merg la 3000 ture pe autostrada,scade turația singura la ralanti,dacă apăs de câteva ori pe accelerație își revine,pe tester nu are nici o eroare.
Verifica filtru motorina ,baga motorina de 55 de la rompetrol...
Buna seara! Am o dilema si sper sa ma poata ajuta cineva. Astazi am fost sa vad o masina pe care as vrea sa o cumpar: golf V, 2008, 1.9 TDI, 105 cp. Problema este urmatoarea: pe toate actele din germania scrie codul de motor BLS, dar masina nu este bluemotion. Am intrebat proprietarul de multe ori, ca sa fiu sigur, si a spus ca nu este bluemotion. Stie cineva daca este posibil sa fie BLS fara bluemotion? Eu nu am auzit pana acum. As vrea sa stiu daca am gasit intr-adevar o masina mai rara sau a fost bluemotion si a fost indepartat filtrul (mentionez ca nu are nici sigla bluemotion si nici modificarile de aerodinamica specifice modelului bluemotion nu le-am observat). Multumesc anticipat!
Este Bls fara bluemotion dar cu filtru de particule.
BLS toate au filtru particule, BKD sunt fara filtru particule. S-a mai discutat treaba asta pe acest topic. Si eu am avut pana de curand Golf 5 Variant 1.9 TDI BLS, dar nu Bluemotion. Faptul ca motorul e BLS nu este automat si Bluemotion.
Eu am golf 5 variant  bls fara bluemotion  august 2008 ,practic bls bluemotion e deja golf 6.
Salut, vreau sa-mi achizitionez un Golf 5, si am gasit un Golf 5 din 2007 motor de 1.9 TDI cod motor BLS, si a primit un stage 1, DPF & EGR anulate si are  ~210.000 km. La ce ar trebui sa fiu atent ??
La RAR ,ITP ,axa came,nivel ulei
Modificat de EEXCALADE
Salutare.Am o problema cu relantiul la bls.In general relantiul sta la 820rpm dar problema este ca uneori chiar la temperaturi de 10 °C dupa o vreme de functionare a motorului se tureaza din senin pana pe la 1020rpm si nu-si revine doar daca accelerez de cateva ori sau opresc si pornesc motorul.Pe diagnoza nu-mi da nici un fel de eroare.
Ce metode exista sa-mi dau seama daca BLS-ul meu are dpf sau nu? Ar trebui sa apara pe undeva in acte mentiunea dpf? In bord are simbolul pentru dpf, dar nu l-am vazut niciodata aprins. Samsarul de la care am luat-o a zis ca n-are, pe esapament daca bag degetul se ia negreala, la rar cand am fost, au accelerat-o aia pana la podea, dar totusi fum n-am vazut sa scoata!
Scrie in acte, daca nu gresesc doar BXE e fara filtru de particule.
