Apa in ulei Sharan 1.9 TDI PD
laubau
Sa scoata mufa si sa puna fir pe papuci sa vada daca e ars ventilatoru,daca nu sa puna fir si o siguranta si cind pleaca da drumu la ele.
  • Replies 62
  • laubau
    9
  • Adrian_S
    5
  • yoh01
    3
  • Sharan2001
    3
cu aerul conditionat pornit ar trebui sa porneasca ventilatoarele, chiar daca termocupla este defecta...daca cu ac-ul pornit, si cu incalzirea data la maxim inauntru tot fierbe motorul, inseamna ca are problema cu chiulasa...pt siguranta sa scoata totusi termostatul. Dupa de cate ori a fiert motorul, eu recomand si rectificarea chiuloasei, sigur nu ajunge numai schimbarea garniturii...sa incerce sa nu o mai fiarba de multe ori, poate crapa si motorul...
Salut baieti,am un sharan din 2000 motor afn,dupa ce am schimbat distributia,imi creste temperatura la ulei si la apa.mecanicul zice ca ar fi garnitura dar nu pierd apa din vas,sa aiba legatura cu distributia?
Postez aici daca s-a inchis "Info Sharan".
Si mie imi creste temperatura la ulei si apoi la apa.In plus ies si gaze in vasul de expansiune (se vad de la prima cheie)  si face presiune.Pe unde baga gazele pe la garnitura sau e fisurata chiulasa?
Posibil sa fie si blocul motor?
de obicei si cel mai des caz e fisura in chiulasa, daca o desfaci trebuie un test de presiune doar planul nu te ajuta.
Adrian sa nu uiti sa verifici racitorul de gaze ca si ala e belea mare.
Salut ,
Am un sharan din 2001 si ma lovesc de o problema care ma depaseste.
Recent am schimbat caloriferul de caldura si imi creste nivelul de apa peste maxim aproape plin .
Inainte sa o duc la service circula apa pe furtunasul care face retur in vas dar dupa numai face.
Ulei nu vad in vas ,este doar antigel curat ,dar si dupa 8h repaus la rece am presiune pe instalatie si urca nivelul de antigel cand deschid capacul.
Daca strang de furtunasul de retur scade inapoi .(asta la rece).
Mecanicul spune ca ar fi chiulasa,sa fie asa?
Caldura este cand baga,este cand nu baga .
  On 27.10.2016 at 14:49, Sharan2001 a scris:
Salut ,
Expand
Aceasi problema cu simptome o am si eu la masina . Pana la urma i-ai dat de cap?
  On 12.11.2016 at 21:58, Marius_BC a scris:
Expand
Da am rezolvat ,am schimbat termostatul si nu mai am probleme.(cred ca nu deschidea circuitul)
Caldura baga si nivelul in vas e ok ,pierderi de antigel nu mai am .(inainte cum se umplea vasul cam pe la temp. de 90'  curgea pe la supraplin .Dar acum totul e ok.
Marius ,
Daca e ceva uleios negru suna a chiulasa darr mecanicul la care am fost si eu a zis sa o luam pas cu pas ,prima data am schimbat busonul de la vas ,nu a mers .(Tot se aduna apa in vas si curgea pe la supraplin si nu mai baga caldura .)
Eu am rezolvat cu termostatul dar daca nu era nici ala mergeam in ordine mai departe pompa de apa si apoi chiulasa.
Te sfatuiesc sa le iei in ordine .
Salut ,
Are egr-ul ceva legatura cu chiulasa sau cu presiunea din vas.
Mi sa spus ca am capsula de la egr spart ,egr-ul e plin de ulei si in mers cred ca picura pe la supraplin antigel dar nu mult .
Aveti idee cat poate ajunge manopera pt o schimbare garnitura de chiulasa (cca) ? Vorbim de vw sharan 2001. Mi s-au cerut 1000 de lei doar manopera
  • 3 years later...
Rezmuves augustin
  On 20.10.2013 at 8:40, laubau a scris:
Deocamdata, m-au rugat sa-i las pana saptamana viitoare, marti sau miercuri. Au comandat un rand nou de garnituri, etc, chiar nu am bagat de seama ce mi-au mai zis, termenul final fiind saptamana 21-26 oct.
Expand
Salut  am Ford galaxy 19 tdi 116 cp din 2004 vreau sa spun pe autostrada cam 300 km  viteza 120 la prima oprire am oservat ca am furtunul tare de la apa metionez ca in Bord spa statea  la 90 Nam lips la ulei sau apa .
@Rezmuves augustin
1. Vad ca ai citat un post de acum 7 ani al unui membru care nu a mai intrat de 6 ani pe forum; sper ca nu astepti raspuns;
2. Nu mai scrie cu picioarele; limba romana nu e o limba dificila, exprima-te ingrijit ca sa putem intelege toti ce doresti.
