Martorul de bujii licare in mers
claud1u
mi s-a aprins martorul de bujii din bord, iar in mers licare constant.
masina este o fabia 1,9 tdi an 2000,
s-a mai lovit cineva de aceasta problema, trebuie inlocuite bujiile? care o fi problema....
Modificat de claud1u
nu are legatura cu bujiile - alt martor se mai aprinde ?
daca nu, daca lampile frana merge toate - becurile - atunci fa o scanare, sa vedem ce eroare ai stocata.
Verifica switch-ul acela de sub pedala de frana.
da, asa cum am mai scris, poate sa fie una dintre cauze.... vrei sa spui sa se uite daca becurile de frana functioneaza normal... ca ii e mai usor sa verifice asa....
vezi becurile de la stop pe frină, dacă sunt arse ambele se aprinde martorul, vezi switch-ul de la pedală, dacă e bateria pe ducă.....e o problemă pe parte electrică!
Chestia cu martorul de la bujii care clipeşte în bord i se întâmplă şi cumnatului meu (fabia 2 facelift 1.6 TDI). Dacă nu opreşte motorul, nu are nici o problemă, maşina trage normal. Dacă opreşte motorul uneori se stinge martorul şi totul e normal, alteori nu se stinge şi atunci motorul nu mai are putere, nu trage. Maşina fiind de servici şi în garanţie, o să o ducă la iar reprezentanţă, că până acum cei de Skoda Bacău nu i-au dat de cap.
am fost astazi la service'ul Skoda, mi-au pus testerul si este intradevar senzorul de frana de sub pedala. (nu se aprind nici stopurile pe frana, motorul merge bine, nu am observat modificari de putere sau tractiune)
ca si pret este aprx. 60-70 de ron. ma puteti sfatui de unde as putea cumpara, la un pret mai bunicel?
manopera costa mai mult - cam 100 de ron :)  -
as mai avea nevoie de ajutor si cu inlocuitul senzorului, se schimba greu?
l-a mai schimbat cineva, m-ar ajuta niste indicatii :)
multumesc frumos.
se schimba usor - demontezi polita de la pedale - ai vreo 3 suruburi torx, scoti mufa de la senzor, il scoti - rotesti de el - montezi in ordinea inversa demontarii
multumesc frumos, o sa incerc eu "sper sa nu-mi prind capul acolo"  mi-ar prinde bine o economie de vreo 100 de ron, o sa revin si cu poze.
la 60 lei nu e scump fiind OEM.
Modificat de Al Bundy
as vrea sa cer o parere despre preturi si piese: trebuie sa inlocuiesc aceste piese si am gasit aceasta oferta?
 ventilator mare 345mm, producator TOPRAN – 231 lei, ELIT – 231 lei, DENSO – 438 lei -       este vorba despre electoventilatorul mare de la aerul conditionat
- contact stop frana la pedala, producator FACET – 50 lei, VEMO – 25 lei, TOPRAN – 29 lei, FEBI – 30 lei, OE VW – 60 lei -       am comandat deja OE
- senzor ABS partea dreapta spate, producator OE VW – 90 lei
- set reparatie amortizor(flansa+rulment), producator SACHS – 105 lei, LEMFORDER – 115 lei, SWAG – 135 lei
ati mai schimbat aceste piese, imi puteti spune care sunt mai bune sau ce producatori sa caut?
va multumesc frumos.
ventilator = topran
contact stop frana = OEM
senzor abs = oem
set reparatie = lemforder
multumesc frumos pentru topic, imi este de mare ajutor, nu sunt prea indemanatic dar nici 100 de ron sa platesc la service nu am :(
din ce am vazut si citit nu este greu deloc, ar trebui sa reusesc si singur :)
reusesti.... daca totusi te blochezi undeva, ma suni cand desfaci la masina si iti pot zice prin telefon ce e de facut.
Am reusit :)
mi-a luat cam 30 de minute, multumesc frumos tuturor pentru ajutor si sfaturi, Carmina - multumesc frumos pentru topic, a fost foarte util.
asta era problema, acest senzor. dupa ce l-am inlocuit, s-a stins si martorul din bord, iar acum imi functioaneaza si stopurile pe frana.
mai am o intrebare, poate este offtopic, dar, ce ulei sau lichid sa folosesc pentru a completa la caseta de directie?
pierde, iar una noua chiar ca nu se pune problema :(
nu stu daca sa caut second, sau se inlocuiesc aceste casete.....?
Şi a mea pierdea ulei (caseta de direcţie). Am rezolvat-o la cineva la Iaşi, l-am găsit pe net pe un alt forum şi m-a ajuns 450 ron recondiţionat, 150 demontat/montat, 100 ron drumul Bacău-Iaşi-retur (700 ron). Sau mai e cineva pe la Târgovişte parcă, care, cu casetă la schimb ajunge undeva la 1000 ron - Trami parcă i se spune. Dă-i o căutare pe google.
Modificat de sveck78
